skrzynia czy sprzęgło?
  • skrzynia czy sprzęgło?
    Witam. Jestem posiadaczem Skody O3 z silnikiem 1.4 TSI z 2013 r. Zauważyłem że ostatnio przy zmianie biegu najczęściej z jedynki na dwójkę słychać stuknięcie i czuć przy tym pojedyńcze szarpnięcie jakby w skrzyni (bo dzieje się to w momencie rozsprzęglania). Czy ktoś może z was ma lub miał podobne objawy, a jak nie to co można być przyczyną takiej rzeczy. Dodam, że przebieg jest symboliczny 40 tyś.
    Ja mialem podobnie, wymieniłem olej i nie wiele się poprawiło. Obecnie jestem przed wymianą sprzęgła bo padło, dam znać czy po wymianie poprawiła się sytuacja ze skrzynią.
    Champ20ns!
    • #3
      Zamieszczone przez bo86bo Zobacz posta
      Kolego napisz czy wymiana sprzegla pomogla bo mam ten sam problem co wy i mnie to irytuje
      • #4
        Stukac moze tez kolo zamachowe. zwróć uwage czy przy gaszeniu nie ma dziwnych dźwięków.
        Powered by R-Performance
        • #5
          Zamieszczone przez winek Zobacz posta
          Sprzeglo wymienione, skrzynia nie ruszona i są dalej problemy z haczeniem biegów ;/ Czekam na mrozy i jak problem się poglebi to zly olej w skrzyni. Jak nie to wtedy skrzynia do przeglądu
          Champ20ns!
          • #6
            W ASO mi powiedzieli ze TTTM , ale w internecie wyczytałem że problemem może być felerny wysprzęglik centralny sprzęgła
            Ostatnio edytowany przez gruto; [ARG:4 UNDEFINED].
            • #7
              Cześć,
              Bardzo szybko jak przy 40 tys..
              A co do tematy czy może ktoś raz precyzynie wyjaśnić o co chodzi, co właściwie forumowicze mają na myśli (a może każdy co innego) jak pisze że "skrzynia haczy", "haczy np 3gi bieg", czy chodzi o zgrzyt z okolicy drążka zmiany biegów czy o opór na drążku czy jeszcze coś?. A może każdy ma na myśli co innego i przez tą są nieporozumienia.
              • #8
                No i chyba moją ocię coś dopadło , wczoraj po powrocie z wakacji, przy dojeżdżaniu do domu , zauważyłem( odczułem) ,że gdy przy prędkości około 50 km/h wrzucę na luz i z luzu delikatnie musnę drążkiem zmiany biegów w kierunku 3 lub 4 czuć delikatny zgrzyt z okolicy drążka tak jakby w skrzyni coś przyhaczało, oczywiście jak lewarek przesuwam dalej to bieg wchodzi bez problemu, przy szybkiej zmianie biegów (normalnej) nic takiego nie ma miejsca , przy małej prędkości około 30 nie ma tego wrażenia (odczucia) , myślałem,że po nocy jej przejdzie w końcu zrobiła 1600 km , to mogła mieć dość , ale dzisiaj jest tak samo, sprzęgło działa normalnie ( tak samo bierze, nie ślizga się , przy wrzucaniu 1 i wstecznego biegu nie ma zgrzytów) , auto ma 150 tysięcy nalotu i do wczorajszego powrotu nie było tego odczucia, nie wiem teraz , czy skłaniać się w stronę wymiany sprzęgła ,czy może coś w skrzyni( synchronizatory) żona nie może na mnie patrzeć , jak mówię jej o takich problemach w 4 letnim aucie , zwłaszcza ,że powoli mówię jej o zmianie auta, może ktoś miał podobny problem i naprowadzi mnie na rozwiązanie, dodam ,że skrzynia jest 5 biegowa
