Elektro zawór na pompie paliwa (czujnik regulacji ciśnienia)
  • Elektro zawór na pompie paliwa (czujnik regulacji ciśnienia)
    Witam. mam pytanie bo nie znalazłem jeszcze takiego problemu na tym forum. Czy ktoś miał problem z czujnikiem regulacji ciśnienia paliwa na pompie paliwa. Mam objawy raczej jak silnik jest zimny ale czasem nie ma reguły, że silnik nie równo pracuje. Jak się siedzi w samochodzie jest takie dygnięcie (szarpnięcie) na wolnych obrotach. Sprawdzając na komputerze są wahania ciśnienia paliwa w czasie tych szarpnięć, nie wygląda mi to na zawór egr, ani wtryskiwacze są ładne regulacje czasu wtrysku.
    Czy ktoś miał kiedyś z tym problem bo nie widzi mi się wymieniać w ciemno za 350zł czujnika, a jak to mówią wahom się
    Sporadycznie mam podobny objaw (tyle, że TSI, nie TDI). Zauważyłem, że szanse na takie zjawisko wzrastają, gdy jest nieco chłodniej (i klima już nie musi hulać), a jednocześnie nie na tyle zimno, by były podniesione dawki paliwa. Nie wiem, czym jest to spowodowane (VCDSa nie mam), ale podejrzewałem w jakimś stopniu paliwo - może mylnie.
    • #3
      ja u siebie zmieniłem stację ale bez poprawy troszkę myślę o zaworze egr. ale nie jestem tego pewien bo sterowany jest i silnikiem elektrycznym jak również podciśnieniem i nie wiem czy coś z tego nie powoduje takich problemów, choć ewidentnie widać jak z 230bar skacze na jakieś 340bar w trakcie szarpnięcia. podobnie zachowują się ducato, boxer jak jest problem z tym zaworkiem i wyskakują rózne błędy u mnie tego brak. U ciebie to może cewka dostaje ciała na zimnym jest wilgotno i zarzuca. Kiedyś tak mieliśmy w supeb2 1.8tsi
      • #4
        Ale właśnie nie ma korelacji między wilgocią i/lub temperaturą. Jedyna korelacja to taka, ze muszą być podawane najmniejsze dawki paliwa - czyli wstępnie rozgrzany, ale bez równoczesnego dużego poboru energii, napędu klimy lub podwyższonych dawek zimą. Zgłaszałem to kilkukrotnie w ASO, ale oczywiście nigdy to nie wystąpiło. Świece też są czyste, więc raczej spalanie paliwa jest ok. - więc na razie nie robię w tym temacie doktoratu
        • #5
          ja podejrzewam jeszcze poduszkę silnika że jest rozwulkanizowana i przy pracy dwumaski lekko szarpnie, ale to już jak będę miał czas, choć mam i tak do wymiany poduszkę przy skrzyni biegów słychać szum przy lewo skręcie ponoć wada.
          POWRÓT NA GÓRĘ
