Ciepłe powietrze z nawiewu od strony kierowcy
  • Ciepłe powietrze z nawiewu od strony kierowcy
    Witam. Mam problem z Octavią III z 2014 roku. Mianowicie od strony kierowcy leci zdecydowanie cieplejsze powietrze niz od posazera przy ustawieniu tej samej temperatury. W czym problem? Za malo czynnika?
    Ktos by sie podjal sprawdzenia w Warszawie?
    • #3
      W climatroniku obie strefy mają te same docelowe temperatury ustawione?
      Może czujnik temperatury (jest w kratce) świruje, trzeba poobserwować.
      • #4
        Może to problem z klapami mieszalnika?
        • #5
          Cześć
          @grzeg55 Czy udało Ci się zdiagnozować co jest przyczyną takiego stanu rzeczy ? Dzisiaj zauważyłem u siebie dokładnie to samo. Niestety na VCDSa przyjdzie mi poczekać jescze ze 2 tygodnie.
          Mateusz
          • #6
            Cześć,
            Przyszedł VCDS, przyszedł mróz, a temat grzania z jednej strony wciąż nierozwiązany.
            Zrobiłem diagnostykę modułu climatronic i ukazały się następujące błędy dt. prawej strony:
            • 328197 - Motor for Right Temperature Flap
            • 328198 - Position Sensor for Right Temperature Flap Motor
            Kasowanie błędów oraz kalibracja z poziomu VCDSa nie pomaga - błędy wracają.
            Po lekturze internetu widać, że to dosyć popularny problem i pomaga czyszczenie i smarowanie albo wymiana.
            W manualu do Octavii mk2 znalazłem informację, że żeby wyciągnąć ten silniczek potrzeba wyciągnąć kompletny schowek przed pasażerem.
            Wiecie może czy w mk3 jego umiejscowienie jest takie samo ?
            Jakakolwiek instrukcja jak wyciągnąć bezpiecznie schowek byłaby bardzo pomocna.
            Mateusz
            EDIT:
            Link do HOW-TO naprawy: Naprawa klap nawiewu - Octavia Club Polska
            POWRÓT NA GÓRĘ
