Witam koledzy ! W mojej octavi 3 po 3 dniowym postoju odezwało sie sprzęgło tzn słychac takie terkotanie jak ją zapale po nocy i ogólnie z rana po nocy jest głosniejsza potem jest ok trwa t poki sie nie rozgrzeje walczyłem już ze sporymi rzeczami wymieniałem zawory par paliwa itp ale to niezbyt pomogło wszystko było dobrze dopiero dzis pojawił sie dzwiek terkotania słuchajac z lewej strony pojazdu przy kole . Przebieg 84 tys dodam że jak jest cieplej to octavia jest cichsza . Miał ktos z was taki problem ?
Terkotanie tylko na zimnym silniku ?
Kolego to niestety przypadłość prawie wszystkich Octavi. Po prostu tak ma być . Jedno jest pocieszające, że problem terkotania się nie nasila i można z tym śmiało jeździć. Ten typ tak ma. Czytałem wiele osób próbowało wymieniać sprzęgła ale problem powracał. Nie ma co się zbytnio przejmować i jeździć.
Zamieszczone przez Tomek-stach Zobacz wpisKolego to niestety przypadłość prawie wszystkich Octavi. Po prostu tak ma być . Jedno jest pocieszające, że problem terkotania się nie nasila i można z tym śmiało jeździć. Ten typ tak ma. Czytałem wiele osób próbowało wymieniać sprzęgła ale problem powracał. Nie ma co się zbytnio przejmować i jeździć.
U mnie się nasilało, było głośniejsze z czasem, występowało coraz częściej, od pierwszych objawów do wymiany sprzęgła minęło około półtora roku.
Finalnie klepało tak:
I mam wrażenie, że gdyby nie wymiana, to byłoby coraz to gorzej.
Pierwsze stuki usłyszałem i nagrałem jak auto miało rok i 12k km przejechane, ale ASO stwierdziło, że przy nich nic słychać nie było.
Sprzęgło wymienione jak auto miało 2,5 roku i około 35k km przejechane. Jakiś czas przed wymianą ASO stwierdziło to co parę razy wcześniej, ale jak wsiadłem, żeby odjechać, to zaczęło klepać, zawołałem mistrza serwisu i uwierzył jak niewierny Tomasz, że coś jest jednak nie tak.
Po wymianie jeżdżę już ponad rok i przejechałem ponad 17k km i nie ma nawrotu. Czasami coś zastuka, ale to już chyba bardziej moje przeczulenie niż prawdziwe odgłosy od sprzęgła.
Zamieszczone przez Karel Zobacz wpisWymieniali sprzęgła (komplet). Było ich parę wersji, nim producent skutecznie rozwiązał problem - dlatego u niektórych wymiana nie pomagała na zbyt długo i terkotanie powracało. Podobno wadliwe były tłumiki drgań skrętnych (tak twierdziło ASO).
Zamieszczone przez spj Zobacz wpisNa zleceniu jest wpis "Wymiana sprzęgła wg TPI", dodatkowo udało mi się uzyskać nr 04E141016HX, tak jak pisałem TU.
