Ale panowie, świece to by dymiły na niebiesko i pewnie komputer wykazałby też przy okazji wypadnie zapłonu. Moim zdaniem to nie świece. A pompa olejowa, sprawdzał ktoś??
Dzwieki z rozrządu
w żadnym wypadku by nie dymił na niebiesko . Jedynie to może wystąpić nierówna praca silnika tzw wypadanie zapłonów problemy z paleniem i czasem nawet większe spalanie połączone z mniejszą mocą
dym na niebiesko : problemy z układem korbowo tłokowym często pierścienie
Pompa olejowa gdyby coś zapalał by kontrolke niskiego ciśnienia a coś takiego nie występuje .
Co ma pokrywa do tego zdejmie i popatrzę się na nia ? To silnik na pasku tam filozof i w napędzie rozrządu nie ma .. Co do osprzętu to przejrzałem wszerz i wzdłuż to raczej coś w środku hałasuje może wariatów ? Najgorsze że kosztuje 1000 zł i są dwa ssące i wydechowy . Ciekawe co by be na to odpowiedział. ....
Cześć. Mam co prawda 1.2 tsi na pasku ale efekty dźwiękowe podobne. Stukanie na zimno po odpaleniu, na razie trwa tak do minuty. Wariator sobie odpuście, wymieniałem i zero poprawy. Świece też. U mnie mają 2tyś km, wypadania zapłonów brak. Jak będziecie mieli konstruktywne pomysły to piszcie, mam jeszcze gwarancję, jak będę miał argumenty do dyskusji z aso to będzie łatwiej. Choć mam już drugi silnik więc raczej taktują mnie już mocno z buta.
Nie macie przy okazji przy odpalaniu na zimno przez kilka sekund poczucia, że wszystkie szklanki jakby lekko grały, po tym czasie nagle to się ucisza a po paru sekundach pojawiają się te stuknięcia?Ostatnio edytowany przez chrisol; 4656.OIIT BSE LPG, Rapid SB CJZC LPG
Silnik wymieniony przy przebiegu 16tyś km z powodu stuków sworznia tłokowego (najprawdopodobniej). Wariator wymieniałem na swój koszt z powodu stukania na zimo przy zapalaniu (te kilka sekund zaraz po zakręceniu). Tych stuków z wątku na poprzednim silniku nie miałem. Jak miałbym wróżyć z fusów to albo olej (pewnie zbieg okoliczności ale pojawienie się stuków zbiegło się z wymianą oleju z fabrycznego na fuch 5w30 pro).więc albo szklanki albo coś z osprzętu (pompa wysokociśnieniowa?). Nie wiem i mam już mocno dość tego złomu. Żeby tak upaść z jakością! |To auto miało już więcej usterek niż wszystkie moje wcześniejsze siedem, razem licząc.OIIT BSE LPG, Rapid SB CJZC LPG
Czyli nowe tsi, które tak bardzo poprawili też potrafią padać. Ładnie.. Wcale Ci się nie dziwię, też mam dość, a Ty masz drugi silnik i dalsze problemy.
Popychacze czy jak to nazywasz szklanki są jak narazie głównym podejrzanym tyle, że nar razie nikt z nas nie rozbierał tego.
Co do pompy wysokiego ciśnienia znalazłem w Internecie coś takiego:
Ostatnio edytowany przez kuba31; 45595.
w pierwszym silniku tego stukania z pierwszego postu nie miałem, dopiero w drugim silniku to mam. Za to w obu mam to ...Kaltstartrasseln eines Fabia III mit 1.2TSI Motor (CJZD, EA211) bei 18°C. Der Motor ist baugleich dem im Polo 6C eingesetzten 110PS 1.2TSIOIIT BSE LPG, Rapid SB CJZC LPG
Możesz odczytać ciśnienia. W 1.2 tsi np jest 120bar na wolnych obrotach i 200bar powyżej. U mnie trzyma je książkowo. Ta pompa napędzana jest z wałka ssącego podobnie jak popychacze więc faktycznie dźwięk może generować podobny. Sprawdzę jeszcze jak to się zachowuje na zimno po nocy bo może faktycznie pompa w zbiorniku nie daje dość paliwa dla tej wysokociśnieniowej i pracuje trochę "na sucho".OIIT BSE LPG, Rapid SB CJZC LPG
