Zmiana obrotów przy wciskaniu/puszczaniu sprzęgła
  • Zmiana obrotów przy wciskaniu/puszczaniu sprzęgła
    Może ten model (1,4 TSI 140 KM) tak ma, ale zauważyłem u siebie zmianę (trochę chaotyczną) obrotów przy wciskaniu/puszczaniu sprzęgła zupełnie na luzie. Mam to od kilku dni. Przy wciskaniu sprzęgła potrafią na chwilę obroty skoczyć do ok. 1200 i same po sekundzie opadają. Dzisiaj mam zjawisko odwrotne - wciskając jest wszystko ok, ale kiedy puszczam sprzęgło to na chwilkę podskakują do ok 1200 obr. Ktoś tego doświadczał? Znalazłem bardzo podobną sytuację na elektrodzie i tam ASO wymieniło człowiekowi w tym samym modelu "pół samochodu" (pompę sprzęgła, czujnik położenia pedału sprzęgła, wysprzęglik i aktualizowano soft). Pytanie, czy to wszystko było potrzebne, to już nie wiem. Człowiek napisał, że po tym problem został całkowicie rozwiązany.
    W tych autkach jest jakiś taki dziwny mechanizm sekundowego podnoszenia obrotów przy zmianie pozycji sprzęgła, przy czym nie zawsze to występuje. Nie pamiętam dokładnie, ale chyba aż do 1200 pik nie dochodzi, raczej z 750 na ok. 1000, ale nie zwracam na to już uwagi.
    • #3
      Tylko nie wiem, czy to po prostu zostawić czy jednak coś szukać. Bo zupełnie nie odczuwam żadnych "dolegliwości" w czasie jazdy. Tylko to dziwne zachowanie na luzie jak zacząłem "bawić się" sprzęgłem.
      • #4
        Temat był już poruszany na forum, jak tylko nowe O3 pojawiły się w sprzedaży. Konkludując wszyscy uznali, że TTTM. Ja jeżdżę z takimi objawami od nowości (ponad 4 lata) i nie zwracam już na to uwagi...
        Pzdr, Fredy
        Silnik w mojej O3 smaruje olej
        • #5
          Zamieszczone przez Fredy.PW Zobacz posta
          Dzięki. W sumie to dobra odpowiedź :-)
          • #6
            Tak ma być. To taki "wspomagacz" ruszania. Sam przy kupnie zastanawiałem się czy ze sprzęgłem wszystko ok.
            • #7
              TTTM
              też tak mam mimo silnika 1.2 (105 KM). Po wciśnięciu sprzęgła nieraz obroty podskakują.
              Darek
              "SZARA" - OCTAVIA III
              "SREBRNA" - CITIGO
              • #8
                normalne zachowanie podbicie obrotów dla sprwnego ruszenia samochodu nawet bez dodawania gazu
                • #9
                  Tylko własnie ten wspomagacz tak działa, że nie pomaga
                  Raz podwyższy obroty, drugi raz nie, totalny random...
