Skoda Octavia 3 problem przy skręcie w lewo
  • Skoda Octavia 3 problem przy skręcie w lewo
    Witam wszystkich. Mam problem ze Skoda Octavia 3 kombi podczas skrętu w lewo coś buczy- chuczy z lewej strony najbardziej odczuwalne jest przy jeździe na rondzie. Dodam że na biegu jałowym jest cisza. Mechanik stwierdził że łożysko w kole i przegub jest ok. Pomocy
    Dodam że nawet przy lekkim ruchem kierownica w lewo ten dziwny dźwięk jest. Miał ktoś podobny problem?
    • #3
      Poduszka silnika albo dyferencjał.
      Szukaj na forum, było już o tym.
      Zapraszamy na Spoty klubowe w Trójmieście - LINK do harmonogramu
      • #4
        Dodatkowo warto pisać we właściwym miejscu na forum.
        Przeniosłem we właściwe miejsce.
        • #5
          Dyferencjał? Co to znaczy?
          • #6
            Dodam jeszcze że ten huk występuje tylko przy skręcie w lewo w prawo jest idealnie. Może być most rozwalony?
            • #7
              Zamieszczone przez Jendrej Zobacz posta
              Układ różnicowy, ale zacząłbym od tej poduszki silnika, podobno jej przesunięcie potrafi już pomóc. Poczytaj też TO.
              • #8
                Witam serwis wykrył uszkodzona poduszkę skrzyni biegów. Biorę się za zmiane
                • #9
                  Witam ma ten sam problem ze swoją skodą. Napisz proszę jak Ci poszła samodzielna wymiana tej poduszki. Waham się czy zlecić taką wymianę mechanikowi czy pokusić się o samodzielną wymianę. Ewentualny mały instruktaż wymiany byłby z mojej strony mile widziany
                  • #10
                    Witam ja zleciłem dla warsztatu ale dużo pracy nie ma. Trzeba Aku wyjąć filtr powietrza i plastiki od instalacji. I jest dojście do poduszki. Po wymianie jak ręką odjął samochód śmiga
                    • #11
                      Wielkie dzięki
                      • #12
                        Problem był diagnozowany przez ASO? Jeśli tak to które i czy bez problemu zorientowali się że to wina poduszki? Bo niektóre ASO nie znają problemu i mówią że ten typ tak ma... Gdzie robiłeś wymianę?
                        • #13
                          Witam ponownie, czy ktoś z Kolegów posiada nagranie odgłosu tarcia/huczenia/buczenia przy skręcie w lewo, którego przyczyną jest uszkodzona poduszka skrzyni? Będę wdzięczny za udostępnienie...
                          • #14
                            Przy dziwnych dzwiekach przy skrecie w lewo proponuje zaczac od wymiany poduszki skrzyni. Koszt niewielki a u mnie pomoglo. Przy diagnozowaniu przez mechanika "uszkodzone lozyska ataku w skrzyni, trzeba szukac nowej slrzyni", generalnie załamka. Mechanik byl bardzo upraty przy swoim mimo ze sugerowalem ze to poduszka... W koncu sie wkurzylem i sam wymienilem
