Wlew paliwa - O3 2013r
  • Wlew paliwa - O3 2013r
    Hej,
    mam problem - może wynikający z mojej niewiedzy albo coś się spieprzyło. Chodzi o wlew paliwa. Czy jest jakiś przycisk wewnątrz samochodu, który go otwiera/ odblokowuje ?
    Zakupiłem skodę 2tyg. temu - tankowałem 2razy bez problemu. Dzisiaj podjeżdzam na BP, wyłączam zapłon, wyciągam kluczyki i 'popycham' wlew.. i nic.
    Poddaje się, tak jakby się wciskał, ale się nie otwiera. Nie czuje, żeby coś w środku przymarzło.
    Macie jakieś pomysły ? Ktoś miał podobny problem ? Można fizycznie jakoś go otworzyć ?
  • #2
    A może po wyjęciu kluczyka zamknąłeś auto?
    • #3
      Zamieszczone przez unicestwiacz_wszechrzeczy Zobacz wpis
      dzieki za odpowiedz- jednak to nie to. Próbowałem z kluczykami w środy; wysiadłem i wyciągnąłem kluczyk; zamknąłem auto i otworzyłem; naciskałem pare razie na wlew i nic ... jest jakieś wejście od środka ?
      • #4
        Pewnie będziesz miał siłownik do wymiany. Próbuj do skutku otwierać i zamykać auto i może się uda że otworzysz. Wtedy należy wymontować siłownik i wstawić nowy. Popatrzyłem po necie i to łatwa robota w O3. Jeżeli tak nie pójdzie to pozostaje Ci demontaż wykładziny w bagażniku i szukanie cyngla lub przycisku awaryjnego odblokowania wlewu. W renówce coś takiego robiłem i tam było super bo dźwignia była jaskrawo żółta i łatwo dostępna po uchyleniu tapicerki.
        O1-->O3--> ?
        • #5
          Popatrzyłem na rys. techniczny tego siłownika i tam nie ma takiej dźwigni, ale jest element nazwany "zaślepka" i jest ona od przeciwnej od rygla więc tam pewnie się coś wciska/przekręca po usunięciu jej.
          Żebyś nie szukał nr części 7P0810773D
          O1-->O3--> ?
          • #6
            Zamieszczone przez kabi_007 Zobacz wpis
            o proszę, dzięki skąd rysunek? Możesz podesłać/dać linka gdzie taki znajdę ? Mam jeszcze benzyny na 150km- jutro do pracy 60km w obie strony, wiec muszę to szybko załatwić
            • #7
              Kupisz tą część bez problemu. Wrzuć nr części w Allegro i zobaczysz ile tego jest. Spróbuję wkleić rysunek i zdjątko z zaznaczoną zaślepką ale robię to z telefonu więc może nie pyknąc.
              O1-->O3--> ?
              • #8
                Miałem ten problem. Siłownik do wymiany.
                • #9
                  Wlew w O3 nie posiada żadnego awaryjnego otwierania. Wlew nie chciał się otworzyć i była to wina siłownia. Gdzieś na forum opisywałem ten problem.
                  • #10
                    Problem z otwarciem wlewu + ręczna regulacja nawiewu - Octavia Club Polska
                    • #11
                      Ogarnę to sam ? Jest łatwe dojście do tego mechanizmu/silownika ?
                      • #12
                        Nie rozbierałem tego w OIII, ale powinno być łatwe dojście po rozebraniu bocznej tapicerki w bagażniku. No i pod tą zaślepką musi być coś co odblokuje mechanizm. Chyba że zakleszczony na amen.
                        O1-->O3--> ?
                        • #13
                          Polecicie kogoś w Krakowie kto to ogarnie ‚na juz’?
                          • #14
                            Wszystko naprawisz otwierając klapkę wlewu. Od wewnątrz nie da rady. Zdejmujesz tę gumę co jest dookoła korka i mechanizm wyjmujesz odkręcając jedną śrubę o ile pamietam był to torx i odpinasz kabelek. To wszystko. Zakladasz nowy mechanizm i po problemie. Samemu na pewno dasz radę.
                            • #15
                              Tak, da radę i to w pięć minut wymienić, ale kolega ma zepsuty zamek w pozycji zamkniętej czyli musiałby na siłę wyrwać zabezpieczenie klapki a to zapewne skończy się jej uszkodzeniem.
                              O1-->O3--> ?
                              • #16
                                Lub próbować do skutku otwierać, może kiedyś załapie... Ja niestety musiałem wyrwać klapkę, uszkodzenia niewielkie i naprawione. Mechanizm wymieniony i nie ma stresu czy otworzy się wlew przy dystrybutorze.
                                • #17
                                  Mam update sprawy - ASO nie miało czasu, więc skierowałem się googlując do mechanika, który w nazwie warsztatu miał Skoda - Pan w podeszłym wieku ogarnął temat. Podpinaliśmy napięcie do tego mechanizmu i nic (wykluczyliśmy więc problem z wiązką). Trzeba było rozebrać boczek w bagażniku. Teraz mam odpiętą elektrykę i otwieram/zamykam bez problemu, jednak wlew jest 'ogólno dostępny'. Samochód zatankowany na BP do pełna, zamawiam element, wymiana i problem z głowy
                                  Dzięki za pomoc Panowie kabi_007 bartunjaworski !!
                                  • #18
                                    Danielosa , jak tam? Ogarnąłeś zamek? Poszło gładko czy coś wyskoczyło nieprzewidzianego przy wymianie?
                                    O1-->O3--> ?
                                    • #19
                                      Prościzna, chociaż musiałem obejrzeć filmik na ty o jaką gumę chodzi przy wyciąganiu. Dla osób, które będą miały problem taki w przyszłości- nawet gość z dwoma lewymi rękami poradzi sobie z wymiana elementu prościzna.
                                      Wedlug Twoich rad, od razu zamówiłem element i to właśnie on był winowajca. Teraz już wszystko działa
                                      a i jeszcze jedna rada, której od dzisiaj się trzymam- nie tankować na ostatnią chwile, bo właśnie te ostatnie 50km pozwoliło mi dojechać do mechanika, który dostał się do mechanizmu od tylu wyciągając boczek, bez uszkadzania czegokolwiek
                                      • #20
                                        Witam. Podaj jakiś link do aukcji. Kupiłeś nowy? Bo same używane widzę.
                                        Zapomniałem dodać, siłownik odmówił posłuszeństwa
                                        • #21
                                          pawel NGI kupiłem używany- podobno z samochodu testowego, od użytkownika Mbmotor (nie chce tutaj robić reklamy, bo nawet nie wiem co to za firma, poszukaj na Allegro użytkownika). Bodajże z VW Touarega, ale to nie ma znaczenia, bo to ten sam siłownik. Nowego nie znalazłem. U mnie przyszedł dość szybko i bez większych zastrzeżeń
                                          • #22
                                            Zamieszczone przez Danielosa Zobacz wpis
                                            Ja traktuje pół baku jako rezerwę
                                            przedstawiam smerfetke
                                            • #23
                                              A zna ktoś może numer części, która pasuje do O3? Bo na all...jest ich mnóstwo z aut typu fabia III, golf VII itd, ale nie wiem, czy to ten sam model...
                                              • #24
                                                Numer części jest jeden. To nie istotne czy jest z Touarega czy Fabi.. ja ślą przykładu brałem z Touarega i nie miałem problemu.
                                                Numer wraz z rysunkiem wyżej
                                                • #25
                                                  Temat znany. Przerabiałem już go jakiś czas temu: LeonClub • Zobacz wątek - Klapka wlewu paliwa się nie otwiera- krok po kroku.
                                                  Pokusilem się o rozbiórkę tego elementu- on MUSI klęknąć wcześniej czy pozniej...
                                                  Im bardziej czcisz bogów wieczorem, tym chętniej następnego dnia rano zsyłają demony, by tańczyły w twojej głowie.
                                                  Seat Leon FR 1.8TSI 2013
                                                  POWRÓT NA GÓRĘ
