Świece żarowe 1.6tdi
  • Świece żarowe 1.6tdi
    Mam takie pytanko czy jak któraś świeca jest wadliwa to będę miał błąd czy dopiero jak wysiądą wszystkie, albo jeszcze inaczej. Bo zbliża się zima dużymi krokami, a wzeszłym roku miałem dziwne objawy bo samochód odpalał dobrze ale po około 2-3 sekund zaczynał jakby mieć zarąbiste spalanie stukowe aż boli. Wtryski ok, zawór na pompie wymieniony, zawór na listwie wysokiego ciśnienia zmieniony, a przy -8 takie dziwne zachowanie. Ktoś coś?
    przy jednej świecy nie poczujesz różnicy
    ale faktem jest, że sterownik silnika powinien pokazać (poprzez sterownik grzania świec) błąd konkretnej świecy żarowej
    • #3
      Sprawdź miernikiem opór świec i wszystkiego się o nich dowiesz.
      O1-->O3--> ?
      • #4
        mam 0,5ohm na ciepłym silnikujedna miała 0,4ohm. Rozumiem że jak będzie któraś padnięta to pokaże się błąd.
        • #5
          Jak na wszystkich masz rezystancję 0,4-0,5 Ohm to świece są w porządku
          O1-->O3--> ?
          • #6
            a jaki mają zakres w Ohm poprawnego działania. 0,8 jest na nowych świecach,a samochód ma 140tys przebiegu i nie chcę być nadpobudliwy i wymieniać tego od tak czy to zostawić i się nie martwić.
            • #7
              Katalog podaje 0,5 Ohm. Jak masz poniżej 1 Ohma wszystkie to ja bym nie ruszał.
              O1-->O3--> ?
              • #8
                wykręciłem świece. 2 były mokre, więc postanowiłem wymienić 4 sztuki bo wszystkie posiadały podobne parametry. Efekt w moim odczuciu samochód na wolnych nie drga jakby dogrzewanie lepiej spalało ropę.
                POWRÓT NA GÓRĘ
