Terkotanie 1.2TSI EA211
  • Terkotanie 1.2TSI EA211
    Na watpepie dodam, że dotyczy to VW, lecz Skoda ma też takie same silniki.
    Ostatnio zauważyłem, że gdy silnik jest nagrzany na wolnych obrotach na postoju słychać terkotanie dobiegające z prawej strony za schowkiem pasażera, otwierając maskę silnika, również jest to słyszalne od strony rozrządu, po dodaniu gazu ustaje, lecz po chwili znów powraca.
    Czy ktoś z Was miał podobną przypadłość?
    Tomasz
  • #2
    Rozrząd to to na bank nie jest. Ewidentnie coś wpada w rezonans .
    • #3
      a na zimno pierwszy rozruch jest głośno przez parę sekund?? czy to cały czas?
      • #4
        na zimno jest cisza, halas słyszalny na rozgrzanym silniku i nie zawsze.
        • #5
          @Widmo86, Masz jakiś patent na terkotanie przy rozruchu na zimno?
          OIIT BSE LPG, Rapid SB CJZC LPG
          • #6
            Chyba znalazłem winowajcę.. Jest to przewód paliwowy który wchodzi w plastikową prowadnicę pod maską, on drga, poprawienie mocowania usunęło drgania.
            • #7
              Cykniesz fotke gdzie to sie dzieje?
              O1-->O3--> ?
              • #8
                Tak, jutro to postaram się wrzucić.
                • #9
                  Miałem w polo 6 r z 1.2 tsi to samo przewody paliwowe wpadały w drgania i udezały. I wiele osób ma ta przypadłość.
                  • #10
                    Zamieszczone przez toomasz Zobacz wpis
                    Kolego dasz radę zrobić fotkę?
                    • #11
                      To nie przewody tylko prawdopodobnie wariator zmiennych faz rozrządu hałasuje.
                      • #12
                        Zamieszczone przez Marek__82 Zobacz wpis
                        Mowisz o EA211?
                        Jeśli tak, to TTTM czy wada?
                        • #13
                          To na pewno nie wariator. Jak nie ma hałasu przy zapalaniu to temat wariatora odpada.
                          Na 90% to przewody paliwowe w tunelu na prawym nadkolu lub przy przejściu w osłonę w podwoziu. Przesuń je lekko w obejmach na osłonie rozrządu w kierunku kabiny i sprawdź czy coś się zmieniło. Naprawa przez umieszczenie ich w otulinach.
                          • #14
                            Faktycznie wariator hałasuje przy zapalaniu.
                            Niestety mnie serwis olał w tej sprawie, a przez to i inne niedoróbki Skody poszedłem w inną markę i teraz jestem zadowolony.
                            • #15
                              Miałem wymieniany wariator w związku z tym hałasowaniem przy zapalaniu i zero poprawy. Podobnie w innych przypadkach znalezionych w internecie.
                              POWRÓT NA GÓRĘ
