Witam. Posiadam Octavie 1,8 TSI 180KM z 2014 roku . Auto na dzień dzisiejszy ma przejechane 119tyś. Od 3 miesięcy wyświetla mi sie komunikat jak w tytule. Nie ma żadnych wycieków oleju , oleju nie bierze również. Sprawdzone ciśnienie na cylindrach, wymienione czujniki, wyczyszczony smok. Wypłukany silnik zmieniony olej 3 razy łącznie z tym że olej zalany na koniec 10W a nie 5W. Problem robi sie jeszcze wiekszy i bardziej zagmatwany bo ten komunikat wyświetla sie dopiero po przekroczeniu temperatury oleju 78 stopni i ginie po przekroczeniu 90 stopni ( Przedział 78-90) Kiedy załaczy sie ten komunikat wystarczy delikatnie podnieść obroty silnika pedałem gazu i komunikat ginie. Proszę o jakąś pomoc,sugestie
Komunikat " NISKIE CIŚNIENIE OLEJU - WYŁĄCZ SILNIK"
w silnikach 1.2tsi był taki problem po wymianie oleju z filtrem zapalała się kontrola kiśnienia (podczas jazdy gasła), co się później okazało przy zamówieniu w jakiejś hurtowni filtra oleju przychodził pasujący filtr,ale problem nadal występował. Dopiero po zakupieniu filtra ori wizualnie był lekko inny i ciśnienie wróciło, może jest to podobny problem. W filtrze po prostu jest zawór utrzymujący odpowiednie ciśnienie (niewiem czy obudowa nie naciska odpowiednio na podstawę zaworu co dawało zadowalający efekt)
Witam jeszcze raz. Przy komunikacie " niskie ciśnienie oleju" ciśnienie spada do 0,5. Do panewek nie było zaglądane bo to sie dzieje tylko w przedziale temperaturowym 78 -90 stopni (tem oleju) po wyżej tego przedziału i po niżej jest OK. Olej zalany 10W tylko do sprawdzenia , normalnie jeździł na 5W. Co do filtra oleju tam nie ma zaworu ciśnienia .
