Zbiorniczek płynu do spryskiwaczy
  • Zbiorniczek płynu do spryskiwaczy
    Mam mały problem ze zbiorniczkiem płynu do spryskiwaczy-podejrzewam że mi się rozszczelnił. Jak do niego się dobrać..dużo z tym roboty? Czy to możliwe że sam z siebie się rozszczelnił, czy raczej jakaś uszczelka. Kapie z niego od kilku dni jednak cały płyn jeszcze nie uciekł..
    Kurde- chodzi o octavie II, źle zapisałem. Może moderator przerzucić do odpowiedniego działu?
    Ostatnio edytowany przez Jacek7210; [ARG:4 UNDEFINED].
    Zbiorniczek masz przy prawym przednim kole za halogenem w zderzaku.
    Można zdjąć koło i nadkole i się dostaniesz bez problemu.
    Można też zdjąć zderzak i masz go na wierzchu. Pewnie uszczelka od pompki lub czujnika.
    Chyba że masz spryskiwacze reflektorów to może być też zaworek ciśnieniowy.
    Demontaż zderzaka to 10 minut roboty.
    Podkleję zdjęcia jednego z Kolegów. Korzystałem z nich jak zakładem czujniki na przód.
    Ostatnio edytowany przez Przemek_i; [ARG:4 UNDEFINED].
    ...Moje Cappuccino MPi...
    jeszcze jest O1 1.6 MPI AKL + LPG
    • #3
      Dzięki Przemek_i ...czyli raczej bez zdejmowania zderzaka się nie obejdzie..Próbowałem przez nadkole i nie mogę dojść do jednej śruby w zbiorniczku. Gdzieś blokuje od strony silnika ..
      • #4
        Zamieszczone przez Jacek7210 Zobacz posta
        Tam chyba do belki albo boku jest przykręcony. Zdejmij zderzak i będziesz miał go na widoku.
        • #5
          Ok..dzięki..w wolnej chwili będę ,musiał się pobawić.
          • #6
            No i sprawdziłem....i dalej kapie. Zbiorniczek cały. Zapewne przez uszczelkę pompki i zbiorniczka...bo nie zmieniłem jej..nie mieli nawet w serwisie.. Co prawda poczyściłem wszystko, ale nic to nie dało. Jeszcze jedno rozbieranko mnie czeka..
            • #7
              .i dalej kapie.
              A zlokalizowałeś skąd kapie??
