Wyje przy różnych zakresach prędkości - łożysko?
  • Wyje przy różnych zakresach prędkości - łożysko?
    Cześć - w okolicach 60km/h-70km/h i 90km/h-100km/h wyraźnie słyszalne wycie - trudno powiedzieć z którego koła - myślałem, że to opona ale wszystko powymieniane na nowe, przekładane, sprawdzane także opony ok. Może być to łożysko? Nie dudni tylko tak wyje - wyraźnie słyszalne w tych zakresach prędkości....Wciskanie sprzęgła nic nie zmienia także skrzynia pewnie też nie.... Macie jakiś pomysł? Ktoś tak miał?
    Zamieszczone przez GrzesWroc Zobacz wpis
    Ktoś tak miał?
    Prawie każdy właściciel używanego auta.
    • #3
      Zamieszczone przez unicestwiacz_wszechrzeczy Zobacz wpis
      Coś konkretnego masz do napisania?
      • #4
        Użyj szukajki.
        • #5
          Użyj szukajki.
          Czyli tak jak myślałem - nie masz...
          • #6
            Ja mam coś takiego, aktualnie odstawiłem samochód do mechanika - w tych samochodach padają jak muchy skrzynie biegów. Moja octavia miała robioną skrzynię przy przebiegu 59 tysięcy jeszcze na gwarancji. Teraz już po gwarancji przy przebiegu 186 tysięcy jest to samo. W skrzyni padają dwa łożyska mechanizmy różnicowego. Objaw to wycie w trakcie jazdy, przy mocniejszym uszkodzeniu również pojedyncze dość ciche stuknięcia przy zmianie biegu albo gwałtownym przyśpieszaniu/zwalnianiu. Zdiagnozować można to łatwo, wystarczy wejść pod auto i sprawdzić czy kielich skrzyni biegów do którego jest przykręcony przegób wewnętrzny ma luzy. Może się też pojawić zapocenie wokół uszczelniaczy, lub też duży wyciek w bardziej zaawansowanym stadium.
            PS. Cześć wszystkim - jestem nowy na forum!
            • #7
              Powiem Ci, że tak mi dzisiaj przeszła przez myśl skrzynia - opony wszystkie nowe, zamieniane, sprawdzane. Łożyska też dzisiaj sprawdzone - żadne nie wygląda choćby na "słabe"
              • #8
                Nie ma co płakać najgorsze co może cię czekać to wydatek rzędu 2 tysięcy na naprawę skrzyni albo 4,5 tysiąca na nową skrzynie (po regeneracji z dozywotnia gwarancją). Ja pojutrze odbieram samochód z takiej naprawy. Ale zanim zaczniesz się martwić musisz sprawdź czy to to. Złap za flanszę półosi przy skrzyni i sprawdź luz poprzeczny. Jeśli wyczujesz cokolwiek to to, jeśli nie to masz szczęście, to raczej coś innego - pewnie tańszego
                • #9
                  A jak sprawdzone? Wzrokowo, słuchowo tzw. rozpędzarką czy jakoś inaczej?
                  • #10
                    Powinno być na rozpędzarce ale nie mogę ustalić gdzie we Wrocławiu
                    • #11
                      Byłem dwa razy na rozpędzarce, ale nigdy diagnoza nie byłą definitywna. Podejrzewam, że żaden z mechaników nie miał lepszego słuchu ode mnie, bo przecież w hałasie pracują.
                      • #12
                        A to czasami nie jest uszczelka przy drzwiach, oknie która puszcza powietrze i jest wrażenie jęku, wycia? W OII tak miałem.
                        Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
                        • #13
                          Kręcenie kołem niewiele daje - jeden twierdzi że to lewy przód co jeszcze można potwierdzić na podnośniku a drugi, że prawy tył - to już praktycznie nie do sprawdzenia nie wiem co zrobić - za 3 tygodnie muszę daleko jechać.... to już tak słyszę ze 3 tyś km
                          • #14
                            To jeszcze z tysiąc przejedź. Nie odpadnie.
                            • #15
                              Coraz częściej tak myślę - jadę do Włoch i chyba pojadę na tym co jest.
                              • #16
                                Dla potomnych: jestem po naprawie skrzyni. Wymienione łożyska dyferencjału i pare drobnostek typu jeden synchronizator i uszczelniacze. Nastała błoga CISZA. Całość kosztowała mnie 3500 zł ale zrobiłem jeszcze komplet sprzęgła. Sama skrzynia kosztowała 1800 zł + 150 zł transport + 450 zł montaż skrzyni i sprzęgła (Sachs za ~950 zł).
                                • #17
                                  Toś pocieszył - u mnie klient od skrzyni twierdzi, że to nie skrzynia - jeżdżę dalej - nie mam wyboru - postaram się pozbyć zaraz po wakacjach tego pseudo wozidełka..... ile masz najechane km tak z ciekawości?
                                  • #18
                                    Hej. Witam Was. Jestem juz jakiś czas zalogowany ale to moj pierwszy post. U mnie skrzynia padla po 59250km. Usterka zaczęła objawiać sie coraz glosniejszym wyciem podczas przyspieszania od około 50km/godz. Narastalo to lawinowo przejechalem około 200km i dźwięk był coraz glosniejszy mozna go przyrównać do uszkodzonego lozyska w kole. Pojechalem na SO panowie rozpedzili kola przednie i wszystko w porzadku. Po moich sugestiach mechanik zaczal kręcić przednimi kolami auta ręcznie pomalutku, samochod uniesiony cały przód. I wyszlo szydlo z worka, slychac bylo zerzenie rozpadajacych się łożysk mechanizmu roznicowego. Od razu warsztat demontaz skrzyni. Naprawę wykonywał skrzyniarz z krwi i kosci. Wymienione lozyska mechanizmu roznicowego plus tulejka szóstki, zalany nowy olej Ravenol koszt całości 1400zł. Skrzyniarz powiedział że w tych skrzyniach jest fabrycznie nieprawidlowo ustawiany luz wstepny lozysk i każda jedna to czeka. Najlepsze jest to że jak ktoś robi to na gwarancji w serwisie to dostaje znow taka samą skrzynie z usterka i kwestia czasu i nieszczescia kiedy problem powróci. Zaznaczam że dotyczy to tylko skrzyn 6biegowych. A i koniecznie nie WOLNO!!! jeździć z tą usterką, bo rolki łożysk robią się kwadratowe i mogą wystrzelić w obudowę a potem wiadomo.....
                                    Bądz sobą...
                                    POWRÓT NA GÓRĘ
