Moj problem ze skodą Octavią jest taki. Octavia 3 kombi 2.0 TDI 150 KM, skrzynia DSG. Problem jest taki - od jakiegoś czasu silnik szarpał na niskich obrotach pomiędzy 1000-1500, czasami gasł. Szukanie objawów - skrzynia ok, diagnoza że silnik lub wtryski. Okazało się, że padła pompa paliwa w zbiorniku. Po wymianie szarpanie ustąpiło. niby ok. Ale teraz problem inny - przy obrotach pow 2500 wchodzi w tryb awaryjny - za wysokie ciśnienie paliwa. Poszła do sprawdzenia pompa wtryskowa - ok, wtryski - ok, zawory na szynie podmieniane i dalej to samo. Ma ktoś pomysł co dalej ? Proszę o wskazówki. Mechanik i tester od pompy i wytrysków mają zagwozdkę
