Czujnik deszczu a praca wycieraczek.
  • Czujnik deszczu a praca wycieraczek.
    Witam.
    Powiedzcie proszę czy jeśli posiadam czujnik deszczu to czy prędkość wycieraczek będzie automatycznie dobierana. Wydaje mi się że raz w udało mi się je tak ustawić a teraz jakoś nie potrafię. Dorzucam foto mojej manetki i proszę o pomoc w jakiej pozycji ją ustawić aby wycieraczki współpracowały z czujnikiem deszczu.
  • #2
    Zamieszczone przez PUL Zobacz wpis
    sprecyzuj pytanie
    • #3
      Chodzi mi o to w jakiej pozycji ustawić manetkę aby prędkość wycieraczek dobierała się sama w zależności od natężenia opadu deszczu. Czy jest taka możliwość.
      • #4
        Raczej nie, zgodnie z kropelkami - od niby najmniejszych opadów i zmniejszeniu czułości do największych i zwiększeniu czułości.
        W rzeczywistości jak każdy wie te czujniki żyją własnym życiem.
        • #5
          Int masz jako automat i dodatkowo możesz ustawić czułość większa lub mniejsza jak nie odpowiada ci czułość w danym momencie
          • #6
            Czułość reakcji czujnika deszczu reagujesz tym "cyckiem", który jest od góry manetki.
            • #7
              Zamieszczone przez Chris11 Zobacz wpis
              Dokładnie a w rzeczywistości i tak działa jak chce....
              POWRÓT NA GÓRĘ
