stukanie, skrzypienie, pukanie ...
  • stukanie, skrzypienie, pukanie ...
    Zamieszczone przez rustin
    mógłbyś coś doradzić ?
    tak ale najszybciej znajdę czas w sobotę-niedzielę ... w pracy urwanie "głowy" a w domu robię/kończę remont ... ad:
    [ Dodano: Czw 07 Kwi, 16 22:20 ]
    Zamieszczone przez Sebastian_M26
    Jaki przebieg i czas użytkowania?
    opisywałem wrażenia z jazdy na Silkolene w tym wątku. Jeżeli się zastanawiasz ... to nie ma nad czym - świetny olej a jeżeli masz "ciężką nogę" to polecam
    Silkolene TITAN RACE PRO S 5W40 z HTHS 4,07; NOACK 6,6 ; temperaturą płynięcia - 51C i wskaźnikiem lepkości 184 a do tego temperatura zapłonu w zamknięty tyglu 195 C... :szeroki_usmiech
    Zamieszczone przez PAOLO ESCO
    Zrobiłem na nim do dziś prawie 7 tys km. W tym podróż Polska-Włochy-Polska +- 2500 km autostradami. Olej miał co robić, tym bardziej, że temperatura po trasie we Włoszech wynosiła + 34C ... w cieniu a i Octavka na pusto na wakacje nie leciała...Silnik na zimno odpalał rewelacyjnie. Zero klepania zaworów! Kompletna cisza. Tak samo praca na rozgrzanym oleju/silniku - nigdy nie usłyszałem zaworów, ani jakichkolwiek niepokojacych odgłosów dochodzących z silnika w trakcie gdy znajdował się w nim Silkolene!
    sądzę, ze spokojnie zrobiłbym na nim 10-12 tys km. Nie podlega dyskusji fakt, że taki olej nie nadaje się do jazdy LL - max 12 miesięcy i zmiana. Czyli np od listopada do listopada. Wszystko zależy jakim obciążeniom będzie podlegał olej i w jakich warunkach będzie przebiegała eksploatacja.
    kris
    Proszę posiadaczy O3 o opisanie tym poście wszystkich problemów związanych z denerwującymi odgłosami plastików i innych elementów wydających irytujące odgłosy, oraz sposoby ich wyeliminowania.
    Odgłosy mojej O3 doprowadzają mnie do szału :x , a zwłaszcza dźwięki wydawane przez jakiś niezidentyfikowany element z prawej strony gdzieś z przodu, kiedy jadę drogą z kostki brukowej, oraz brzęczenie jakby z wnętrza "konsoli" środkowej (tam gdzie bolero) w trakcie przyspieszania, ale tylko gdy auto jest porządnie rozgrzane po przejechaniu mniej więcej 100km.
    Serwis nie pomógł... ale to mnie nie zdziwiło
    • #3
      U mnie szyberdach trzeszczy, szczególnie teraz jak jest zimno, jeszcze z tym nie byłem w serwisie.
      "k..., aleś pan tu bestię postawił"
      • #4
        U mnie prawy slupek, okolice prawych drzwi/przedniego prawego pasa, okolice zegarow tuz za kierownica, i troche zawieszenie (to skrzypienie nie dudnienie).
        Na plaskiej drodze jest ok, na dziurach wszystko powyzej sie odzywa, choc czasem bardziej gruboziarnisty asfalt wprowadza kabine w wibracje i wtedy tez sie plastiki odzywaja.
        Pomyslu na to nie mam, a zlosc mi juz przeszla
        • #5
          Re: stukanie, skrzypienie, pukanie ...
          Zamieszczone przez faza_1000
          Mam ten sam efekt. ASO nic nie zdziałało, kilka razy się do nich woziłem. W czasie brzęczenia jak nacisnę palcem Bolero odgłos ustaje. ASO demontowało, oglądało i nic.
          • #6
            U mnie było to samo.. maskownica słupka z prawej strony (nie ta koło pasów, tylko przy przedniej szybie) - popukaj palcami czy nie ma luzów.. u mnie zwłaszcza na kostce lubiło wpadać w rezonans i się tarabanić.. wepchałem trochę zwiniętej foli bąbelkowej żeby nie było luzu i po problemie.
            • #7
              u mnie jest cisza - dziękuję, dobranoc :diabelski_usmiech
              Jeśli pomogłem - kliknij "pomógł" ! Pozdrawiam
              • #8
                Okulary w schowku na okulary.
                • #9
                  U mnie tylko jak jadę po nierównej drodze brukowej, słychać delikatne skrzypienie z okolic prawego słupka.
                  Jest to skrzypienie bardzo ciche więc trzeba się dobrze wsłuchać.
                  Mi ono nie przeszkadza i muszę zaznaczyć że nie zawsze je słychać.
                  Octavia 3 1.4 Tsi Brąz Topaz Ambition+Amazing+Canton i inne dodatki.
                  http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=75869
                  http://www.youtube.com/channel/UCgYZicxNasAMuZs6oEIQvAA
                  • #10
                    Zgadza się. Takie pierdoły irytują, szczególnie w nowym aucie.
                    Miałem podobne objawy po przejechaniu pierwszych kilku tys. km.
                    "Odzywał się prawy słupek szczególnie na kostce brukowej.
                    Dodatkowo lewa strona....coś w okolicach "zawieszenia"
                    Nic z tym nie robiłem. Wszystko z czasem samo ucichło i jest OK.
                    I wcale nie znaczy, że przyzwyczaiłem się do tych dźwięków. One zniknęły.
                    W poprzednim aucie też "odzywały" się różne elementy, ale po wielu mniej lub bardziej przyjemnych rozmowach ASO stanęło na wysokości zadania.
                    Do tego stopnia, że w celu postawienia "trafnej diagnozy" jeździłem z mechanikiem wyposażonym w ....... stetoskop !!! To wcale nie jest żart!
                    Obecnie człowiek trochę starszy i spokojniejszy....
                    Jeśli masz czas, to pomęcz ASO.
                    Jeśli nie - to proponuję udać się do serwisu zajmującego się profesjonalnym nagłośnieniem auta.
                    Z reguły chłopaki znają się na robocie i wiedzą jak "poprawić fabrykę".
                    Tam podkleją, tu przymocują i gitara - problem z głowy.
                    Proponuję tylko uzbroić się w kilka dodatkowych spinek w razie "w" i być obecnym podczas "całej operacji"
                    Miałem kiedyś znajomego, pracującego w takiej firmie.
                    Mówił, że bardzo często odwiedzają ich klienci z fabrycznie nowymi autami z podobnymi objawami.
                    Nawiasem mówiąc dotyczy to wielu aut różnych marek i mało kto się chwali, że kupił nowe auto za ciężkie pieniądze, które okazało się trzeszczącym "kiblem". Przecież on - taki znawca motoryzacji, fan danej konkretnej marki itd. .... jakby wyglądał w oczach znajomych.
                    • #11
                      Zamieszczone przez mac_aaron
                      Wklej sobie w ten schowek przycięty kwawłek pianki z Mpik czy Biedronki. U mnie pomogło, miałem to samo.
                      • #12
                        Zamieszczone przez fario1969
                        Okulary w tym schowku brzęczały inaczej, juz dawno wyciągnięte a brzęczenio-skrzypienie jest dalej. Chociaż fakt, że ostatnie mniej to słychać, albo przyzwyczajenie albo coś się "samo naprawia"
                        • #13
                          Wrzuciłem mikrofibrę do okularów i też jest ok.
                          • #14
                            Ja wszystkie graty wywaliłem z auta i dalej coś brzęczy. Jutro się zabiorę za nachalnie jakiejś gąbki w prawy przed i słupek.
                            [ Dodano: Pon 02 Lut, 15 19:40 ]
                            Czy ktoś wie jak zdjąć osłonę przedniego słupka?
                            • #15
                              Przy dobrym techno z głośników coś dudni w prawym środkowym słupku...nie mam zamiaru rozbierać całego auta i wypychać go wygłuszeniem ale chyba się nie obejdzie...
                              • #16
                                A u mnie stukał zacisk od pasów bezpieczeństwa pasażera. Uderzał on o obudowę podłokietnika - jak jechałem sam. Denerwujące to trochę, ale już sobie z tym poradziłem.. kawałek podkładki filcowej załatwiło sprawę, oczywiście w kolorze czarnym i przyklejone w takim miejscu, że nie widać.
                                • #17
                                  Tez wczoraj mialem dziwne stukanie, cale 20minut probowalem dojsc co to jest.. I co? Zaslepka gniazdka zapalniczki latala po miejscu na napoje
                                  Po odkryciu co to, nagle cudownie przestało przeszkadzac...
                                  Moze po prostu trzeba sie zajac czyms innym Panowie w czasie jazdy? :szeroki_usmiech
                                  Moja O3 RS
                                  • #18
                                    U mnie coś cały czas stukało w okolicach tylnego prawego siedzenia.
                                    Wracałem z Krakowa na Śląsk - więc przez jakieś 1,5 h miałem czas na analizę skąd pochodził dźwięk.
                                    Najdziwniejsze to to że jak ściszałem radio, to stukanie zanikało.
                                    Co jeszcze dziwniejsze, jak zmieniałem balansem czy faderem na inne głośniki to i tak stukanie cały czas było słychać.
                                    W końcu się wkurzyłem i zatrzymałem samochód..
                                    Wywaliłem syna siedzącego na tylnym siedzeniu i przestało stukać... :wink:
                                    Też mi meloman... :lol:
                                    Jeżdżę:
                                    Octavia III, elegance, 1.4 TSI, DSG, kombi, Biel candy, amazing, KESSY, DAB, CANTON, SUNSET, Skóra naturalna + tkanina, Aktywny tempomat, Lane Asist, Driver set up, elektryczna klapa bagażnika, sportowe zawieszenie + XDS, elektryczny fotel kierowcy, podgrzewane fotele przód, gniazdo 230V i inne...
                                    • #19
                                      Kopał w fotel?
                                      • #20
                                        witam
                                        U mnie to samo było w O1 ojciec ma O2FL io też czasem coś potrzeszczy ,teraz mam O3 i też są jakieś drgania.Czasami to były płyty w schowku czasem klapa ze schowka,tapicerka dzrzwi(okolice głośników).Można powiedzieć,że co jakiś czas z innych okolic te odgłosy.Najgorzej było w zimie.Wiem że to wkurza ale proponuję się z tym pogodzić bo w psychiatryku można przez to wylądować
                                        Lepiej być szczęśliwym i bogatym niż nieszczęśliwym i biednym
                                        • #21
                                          adamm36, 100% racja. Lepiej sie pogodzic bo co rusz cos puknie np z okolic suwaka pasow albo deski. Czasami cos brzeczy jak jest temperatura ponizej 10 stopni C na zewnatrz i jest w srodku zimno po nocy. Szkoda, ze tak sie dzieje ale coz nikt tego nie wyeliminuje a napewno nie serwis.
                                          • #22
                                            Słupek A
                                            Czy ktoś z Was mógłby mnie poinstruować w temacie bezpiecznego zdejmowania osłony słupka A? Przeczytałem w sieci, że możliwe jest nieprawidłowe nasunięcie tego elementu podczas montażu, na skutek której któryś z zaczepów nie znajduje się w odpowiadającej mu szynie. Kolega kilka lat temu ciągnął sobie kabel do fabrycznego miejsca na mikrofon w mk2 i stwierdził, że procedura sprowadzała się do zdecydowanego pociągnięcia górnej części słupka do wnętrza samochodu i później, po odskoczeniu zatrzasku, zsunięcia całości. Czy w O3 wygląda to podobnie? Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc - do pozostałych stuków się przyzwyczaiłem, ale ten rezonans przy gazie i ogólne głośne stukanie z prawej strony na wybojach są nie do zniesienia... :cry:
                                            • #23
                                              Istarish, podjedz do aso niech ci go poprawnie zamocuja, u mnie po wymianie szyby jezdzilem do nich dwa razy
                                              Black magic
                                              • #24
                                                Dzięki za szybką odpowiedź, greg505. Mówisz, że mogę tak po prostu do nich pojechać z tematem "trzeszczy mi tu i tu"? Moja O3 ma na liczniku około 7000, nic poważniejszego od tego stukania jak dotąd się nie dzieje...
                                                • #25
                                                  Istarish, jasne, że możesz, po to są. Kluczowa sprawa zrobić tak, żeby to usłyszeli.
                                                  POWRÓT NA GÓRĘ
