Wada fabryczna Octavii 3?
  • Zamieszczone przez lubek24 Zobacz wpis
    U mnie problem był z elektryka. Wywołało bezpiecznik i mialem choinkę na wyświetlaczu. Wymieniłem bezpiecznik i jak ręką odjąć. Przyczyną tego była awaria pompy oleju która przy zimnym oleju stawała dęba. Mechanik stwierdził że olej był bardzo gesty a pompa ledwo dychala. Powiedział że zalecenia Skody że olej zmienia się co 90 tys a nie jak kiedyś co 60 to głupota. Ja od teraz będę sam pilnowal zmiany oliwy co 60 tys.
    hej,
    w/g producenta napędu Haldex, czyli BorgWarner, olej wymienia się co 30,000km a filtr (jeżeli występuje) co 60,000. Olej w tym układzie jest bardzo istotny. Wydłużone interwały Skody to jakieś tragiczne nieporozumienie.
    pzdr
    Hubi
    Mr Haldex - jak umiem to zawsze pomogę.
    www.awdcarparts.com
    • [QUOTE=marmal321;n2464313]niestety nie udało mi się niczego wyegzekwować w kwestii przecierającej się obudowy pasa - olewka i korporacyjny bełkot.
      dealer zasłania się brakiem zgody importera a importer pozostawia decyzję dealerowi
      poniżej mail jaki wysłałem do Poznania oraz dwie odpowiedzi - po prostu Skoda Simply Clever
      Z tego co widzę Poznań napisał Ci, że nic nie może zrobić, bo ASO podjęło negatywną decyzję i VGP nie znajduje podstaw do jej kwestionowania.
      A mi w ASO zawsze mówiono, że to Poznań odmawia gwarancyjnej wymiany osłon. To kto w końcu podejmuje te decyzje?
      Czy rozmawiałeś z dealerem na ten temat, odwoływałeś się u nich? Co Ci powiedziano?
      • Czy w końcu jest sens to zgłaszać i z tym walczyć ? Czy spuszczają na drzewo ? Jak wygląda sytuacja po wymianie, ASO jest w stanie to ładnie poskładać jak z fabryki ? Przy przebiegu 56kkm nie jest tragicznie, a zmiana ustawienia wysokości pasa w moim przypadku pewnie nie będzie powodowała pogłębiania wycierania się tego plastiku.
        Wada jest dość kompromitująca zważywszy na to że dla przykładu w VW POLO 9N z 2002 r w ogóle nie ma problemu z taką sytuacją.
        • Najgorsze jest to, że nawet jak wymienią, co jest już mało prawdopodobne bo już raczej to olali, to nowa osłona i tak się przetnie.
          Nawet w Polo 6N z 1998 roku nie było takiego problemu.
          • Z doświadczenia może jakiś patent na to żeby się za to wzięli a nie spuścili na drzewo ? Oraz podstawowe pytanie czy warto ?
            • Niestety wyszło na to że importer się wypiął. A ASO robią co chcą. Każde inaczej.
              • Ja już tu pisałem. Wg. mnie w porównaniu do poprzednich samochodów i obecnegho Citigo, winą jest:
                - ukształtowanie otworu
                - rodzaj tworzywa, jest strasznie miękkie
                - wzrost osoby używającej pasów - ustawienie fotela nie na wysokość ale odległość od kierownicy.
                Im bliżej kierownicy tym wycina się bardziej.
                A samochód jest dla niskich, wysokich, chudych i grubych!!!! W instrukcji nie ma ograniczeń.
                • Zamieszczone przez Lukas345 Zobacz wpis
                  Nie zastanawiaj się, tylko zgłaszaj. Jedynie w ten sposób można próbować coś zdziałać. Co do samej wymiany to jest prosta, w zasadzie nie da się tego zrobić źle. Tyle tylko, że to niewiele daje, bo osłony po wymianie są takie same i po krótkim czasie problem powraca...
                  Tak jak wspominałem od początku, sprawa tylko z pozoru jest błaha. Tak naprawdę jest wręcz przeciwnie. To zjawisko występuje praktycznie w każdym egzemplarzu, z którym mam do czynienia. Jakiś czas temu byłem w komisie, mieli trzy egzemplarze O3, w każdym osłony pocięte. Również z ASO wiem, że zgłoszeń była cała masa. Niestety mimo to jeśli się nie mylę w O3 po lifcie osłony są takie same. Gdyby sprawa była prosta, zapewne by je poprawiono.
                  • OK, w czwartek octa idzie na serwis, zgłoszenie przyjęli.
                      ciekawe co powiedzą
                        Daj znać jak załatwiono sprawę.
                        • Pozytywnie OFC
                          Przy okazji zgłoszenia niby "zapocenia" pokrywy zaworów to po umyciu silnika jest sucho. W dodatku miły pan z ASO nie zamykał jeszcze zlecenia gdyby jednak coś się zaczęło dziać.
                          Gwarancja na auto zakończyła się 31.05.
                            Pozytywnie OFC .
                            Czy to znaczy że wymieniono Ci osłony na nowe w ramach gwarancji i nie było żadnego marudzenia?
                            • Dokładnie.
                              Przy okazji wyszła jeszcze rozbieżność między datą gwarancji w książce a zapisem, który jest w kompie ASO. W książce 31.05 a ASO 28.05 Ale Pan zrobił sobie ksero i dalej już będzie wyjaśniał. Na początku straszył, że trzeba będzie zapłacić za to wszystko.
                              • Lukas345 które ASO?
                                • Bednarek Łódź, Szczecińska.
                                  Pozdr.
                                  Lukas
                                  • Też miałem ten problem z pasami. Zgłosiłem do serwisu. Pani zrobiła zdjęcia. Przekazała, że muszą zamówić osłonki. Po 2 tyg. pojechałem i bez problemów wymienili mi w ASO w ramach gwarancji.
                                    ASO FIMOT Ełk. Polecam
                                    • To dobrze, wreszcie ASO zachowują się jak powinny.
                                      Ważne jest jednak, czy osłony są takie same jak do tej pory, czy może jednak wreszcie coś w nich poprawiono?
                                      • Osłony są takie same jak poprzednio. Nic nie poprawiono. Jak zaczną się przecierać znowu odwiedzę ASO.
                                          Dokładnie.
                                          Zauważyłem u siebie to samo. Data wydania samochodu jest wcześniejsza na potwierdzeniach przeglądów z ASO niż w książce. Tym samym gwarancja wychodzi krócej o 4 dni niż powinno być. A to może się przydać. Jadę na przegląd, to od razu wyjaśnię.
                                          • Na przeglądzie powiedzieli mi, że mnie obowiazuje data z książki serwisowej. Wpisana data odbioru. Nawet jesli w systemie jest różnica. W sumie to logiczne, bo mam napisane od kiedy uzytkuje samochód, ale dziwne że mają bajzel w systemie i im to nie przeszkadza.
                                            • Albo mi się wydaje albo w najnowszych egzemplarzach wreszcie zmieniono osłony. Mam tylko marne zdjęcie na którym osłona wygląda chyba na inaczej wyprofilowaną. Nie mam jak podjechać do salonu żeby to sprawdzić, może ktoś ma możliwość potwierdzenia ?
                                              • Kurde 12.10 byłem na przeglądzie. Nie wiedziałem. Bym popaczył.
                                                • Ciężko stwierdzic. Jeśli to fotka " nowej" osłony to wygląda na taką samą. Jest trochę pod kątem zdjęcie i trudno wyczuć.
                                                  • Może ktoś kto ma O3FL dałby znać, czy jemu pasy też rżną osłony słupka?
                                                    POWRÓT NA GÓRĘ
