Wymiana rozrządu 1.4 TSI 140KM
  • Wymiana rozrządu 1.4 TSI 140KM
    Przy jakim przebiegu należałoby wymienić rozrząd w silniku 1.4 TSI 140KM? (silnik poprawiony na pasku rozrządu). Obiło mi się o uszy, i to w ASO, że wymiana przewidziana jest przy 210tys. km. jednak chciałbym się jeszcze upewnić, gdyż wydaje mi się, że to jednak zbyt późno...
  • #2
    U mnie ASO podaje jeszcze większy przebieg :
    "Jeżeli chodzi o samochód o którym mowa ( poniżej ) producent przewiduje kontrolę paska rozrządu oraz paska zębatego napędzającego pompę wody przy przebiegu 240 000 km
    W przypadku konieczności wymiany orientacyjny koszt usługi to ok 2000 pln - obejmuje wymianę 2-wóch pasków zębatych...itd"
    To już w ogóle wyśrubowany przebieg...
    • #3
      Oby nie było tak jak miało być z łańcuchem rozrządu
      Zapraszam do odwiedzenia mojego bloga prawno-motoryzacyjnego na którym znajdziecie teksy prawne oraz testy najnowszych aut, w tym grupy VAG!
      https://www.facebook.com/prawoimotoryzacja/
      https://prawoimotoryzacja.blogspot.com/
      https://www.instagram.com/prawoimotoryzacja/
      • #4
        240.000 lub 6 lat
        • #5
          A jak to wygląda w przypadku silnika 1.2 105 km ...i jaki orientacyjny koszt?
          • #6
            Podczas ostatniego przeglądu zapytałem się doradcy serwisowego po jakim przebiegu lub latach należy wymienić rozrząd, powiedział że 210 tyś. km. lub 10 lat.
            Octavia 3 1.4 Tsi Brąz Topaz Ambition+Amazing+Canton i inne dodatki.
            http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=75869
            http://www.youtube.com/channel/UCgYZicxNasAMuZs6oEIQvAA
            • #7
              W TecDocu jest tak:
              Dla danych przeglądu
              Okres wymiany paska rozrządu
              Nie przepisany przez Producenta
              Test próbny pasa zębatego rozrządu silnika
              Pierwszy raz przy 240.000 km.. późnie) co 30.000 km
              Okres wymiany filtra powietrza
              co 90.000 km/6 lata
              Okres wymiany świec zapłonowych
              co 60.000 km/4 lata
              Okres wymiany płynu hamulcowego
              po raz pierwszy po 3 latach, potem co 2 lata
              (lat)
              Okres wymiany filtra wewnętrznego
              co 60.000 km/2 lata
              Ostatnio edytowany przez algi; 35674.
              algi
              O3 Combi 1.4TSI Elegance + AMAZING + KESSY
              • #8
                W moim CFHC też określono to na 210 tkm. Wymieniałem przy 135, bo piszczała już pompa wody. Stan rozrządu - idealny. Ale czekać do 200 tkm- to trzeba mieć nerwyW 1,4 TSI też pewnie będę wymieniał przy 120 tkm najpóźniej. Pasek ma swoją datę wytrzymałości i przy 2 montażu zwykle jest to max 5-6 lat. Skąd więc 10 lat od producenta? Pewnie z tego samego powodu co oleje LL, filtry powietrza co 90 tkm - słowem serwis musi z czegoś żyć
                Ostatnio edytowany przez himi; 31983.
                • #9
                  Czy mógłby ktoś ostatecznie potwierdzić, jak to jest w końcu z tą wymianą rozrządu?
                  Octavia III 1,4 TSI 140 KM produkcja styczeń 2014
                  Otrzymałem właśnie z VGP następującą informację:
                  "...bezwzględna wymiana paska zębatego napędu rozrządu wraz z rolką napinającą wymagana jest co 120 000 km".
                  • #10
                    Zamieszczone przez Grad77 Zobacz wpis
                    Wcześniej była chyba mowa o 210k km.
                    Czyli coś się zmieniło, albo ja coś źle zapamiętałem.
                    Poza przebiegiem nie ma mowy o czasie? Po ilu latach max?
                    Zapraszamy na Spoty klubowe w Trójmieście - LINK do harmonogramu
                    • #11
                      Informacja jest bezpośrednio z VGP.
                      Mowa jest tylko o 120 000 km. Po ilu latach max nie piszą ale jeszcze dopytam.
                      Czy ktoś mógłby potwierdzić te 120 000 km?
                      • #12
                        Orientuje się może ktoś jaki jest koszt wymiany paska z pompą wody, robocizna + części w Aso?
                        • #13
                          Jakieś 2 miesiące temu VGP pisało mi, że:
                          Jakoś nie mogłem w to uwierzyć tym bardziej, że nie było mowy o ograniczeniu czasowym. Drążyłem więc temat. Najnowsze info z VGP, z dnia dzisiejszego, swoją drogą mogliby się zdecydować:
                          "W silniku 1,4 TSI nowej generacji nie ma okresu wymiany rozrządu – pasek zębaty ma trwałość silnika. Wymiana co 120 tys. km dotyczy tylko krajów o silnym zapyleniu dróg, nie ma ograniczenia czasowego, ponieważ pasek w całości jest wykonany z tworzyw sztucznych".
                          Czyli rozrządu wymieniać nie trzeba. Ciekawe...
                          • #14
                            Wymiana rozrządu 210kkm lub 6 lat. Cena w serwisie ok 1800zł.
                            • #15
                              A skąd masz taką informację? Bo ja mam na piśmie z VGP to co cytowałem - rozrządu wymieniać nie trzeba
                              • #16
                                Taką informację podał mi pan z serwisu Skody
                                • #17
                                  Dzisiaj zapytałem o to samo w ASO Wrocław ( GALL - ICM) i ich odpowiedź: "wymiana rozrządu w 1,4 TSI 140 KM CHPA to 200 tys lub 6 lat".
                                  • #18
                                    Cena 1600 zł brutto. Nie wymieniają przy tym pompy wody, ponieważ nie jest napędzana paskiem rozrządu.
                                    • #19
                                      I jak ten nowy 1.4TSI na pasku się sprawuje?
                                      Cała Polska woła z nami wyp...dalać z uchodźcami.
                                      • #20
                                        Bardzo dobrze jako silnik bez wad na chwilę obecną zawsze się ktoś znajdzie co będzie marudził skrzynia bez wad co do skrzyni działa bez problemu jedyny problem była tarcza sprzęgła niewłaściwa ale poprawili
                                        • #21
                                          Zamieszczone przez MariuszKoz Zobacz wpis
                                          A co ile jest zalecenie wymiany pompy wody?
                                          • #22
                                            co 90.000 km/6 lata
                                            Patrząc na te interwały, to jaki był nie był zalecany przez ASO okres, to pompa prędzej padnie sama.. u mnie po 100k km się rozszczelniła i z tego co widzę na forach jest to częsty przypadek.
                                            180km / 300Nm
                                            • #23
                                              Jeżeli pompa płynu jest takiej samej konstrukcji/jakości jak w silniku CAXA, to trzeba unikać zakupu tej z pierwszego montażu.
                                              • #24
                                                Zdecydowałem się na wymianę rozrządu przy 190 tys km i 6 latach na własne życzenie, gdyż ASO twierdzi że obecnie producent nie przewiduje wymiany paska.
                                                Pompa nie jest napędzana paskiem rozrządu więc niby ASO zaleca tylko obserwację jeżeli nie ma usterki, ale nie wiadomo ile pompa jeszcze wytrzyma.
                                                Jest to duży koszt więc nie wiem czy warto teraz dopłacać do pompy?
                                                • #25
                                                  Moim zdaniem nie, bo to jest niezależne od rozrządu. I szczerze powiem, że nie robilbym już tego w ASO - szkoda kasy akurat na to.
                                                  POWRÓT NA GÓRĘ
