Bolero, Reflektory led i HHC
  • Bolero, Reflektory led i HHC
    Bolero:
    - czy to normalne, że raz na kilka włączeń radia (uruchomień samochodu) nie włącza się ostatnia stacja ? (po chwili się przełącza na prawidłową ostatnio wybraną) lub przez ok 3sek radio szumi jakby była wypięta antena?
    - czy to dziadostwo jest w stanie wyświetlić treść sms-a ? (tel. połączony po BT- fabryczna instalacja z wzmocnieniem sygnału GSM.
    Led:
    - czy jest możliwe (poprzez kodowanie) aby zmieniać intensywność świecenia paska led jako dziennych ? Mijam inną octę w drodze do pracy i mam wrażenie że w tamtym aucie świecą one mocniej. Może to tylko złudzenie lub kąt obserwowania tych ledów z pozycji kierującego.
    HHC:
    W wersji elegance jest to na wyposażeniu standardowym, ale przyznam szczerze że ani razu nie zadziałało. Czy to musi być jakieś naprawdę duże wzniesienie czy muszą być spełnione dodatkowe warunki ? jakie ? Jak działa S&S to HHC nie zadziała np ?
    Pozdr,
    Lukas
  • #2
    odnośnie Bolero - nie miałem takiego przypadku odnośnie ostatniej stacji radiowej czy muzy z karty SD
    co do sms - to nawet odczytuje go nie mam wzmocnienia GSM
    odnośnie paska led - nie wiem jak odnośnie jego stanu jako świateł dziennych, ale np. naprzemienne czy przygaszanie przy włączonym kierunkowskazie da radę kodowaniem ogarnąć
    HHC, nie wiem co znaczy duże, ale u mnie działa bez problemu, HHC dali w standardzie do elegance? Ja miałem w standardzie do DSG, ale nawet w style manualu nie było w standardzie, może nie masz - ale bez obaw - kodowanie i załatwi sprawę.
    pozdro!
    LEMUR
    Moja Kura: ubrana w dżinsowe wdzianko / MY2016 / 1.4TSI LIFT / DSG / Style / Amazing
    • #3
      Odnośnie ledów to jestem przekonany że wynika to jedynie z miejsca obserwacji i twoje świecą równie mocno. Po prostu zobacz z większej odległości jak nie wierzysz
      Ja HHC sobie zakodowałem i działa nawet na minimalnych wzniesieniach więc upewnij się że to masz w standardzie.
      • #4
        Szkoda tylko, że HHC nie działa gdy auto jest tyłem w kierunku wzniesienia ;-)
        pozdro!
        LEMUR
        • #5
          Albo na wyłączonym silniku. Raz mi do domu wjechała z parkingu;-)
          • #6
            Zamieszczone przez LEMUR_ Zobacz wpis
            Widać nie sprawdzałeś na wstecznym
            • #7
              Zamieszczone przez Mastermindq Zobacz wpis
              Oczywiście, że sprawdzałem - przy DSG nie działa - zjeżdza, gdy auto jest przodem w kierunku spadu.
              Przecież nie chodzi o to, że auto jest przodem w kierunku spadu i masz zapięty D czy 1
              pozdro!
              LEMUR
              • #8
                OK, to spoko
                Hmmm, jak kiedyś przeglądałem specyfikację wyposażenia to "wydawało mi się" że to jest w standardzie. Po kodzie wyposażenia z naklejki w bagażniku to będzie zapisane ?
                Fakt, że jeżdżę z włączonym S&S więc może dlatego nie zadziałało jeszcze
                • #9
                  [QUOTE=LEMUR_;n2505012]odnośnie Bolero - nie miałem takiego przypadku odnośnie ostatniej stacji radiowej czy muzy z karty SD
                  Dziś znów po włączeniu zapłonu przez chwilę był szum, i dopiero muza z radia. OCB ?
                  W jaki sposób ustawić aby radio wyświetlało treść SMSa ?
                  • #10
                    [QUOTE=Lukas345;n2505516]
                    z tego co zauważyłem to sms musi dość w momencie kiedy tel jest spięty po BT z radiem. Wtedy na bolero pojawia się ikonka sms > wchodzisz w phone i masz ikone sms > tam później możesz sam odczytać albo zostanie odczytany
                    pozdro!
                    LEMUR
                    • #11
                      Lukas345 niestety nasze O3 mają Bolero ale nie obsługują SMSów. Obsługa SMSów została wprowadzona w 2015r.
                      HHC nie był w standardzie Elegance. Ja uruchomiłem to VCDSem mając pompę ESP z literką R na końcu
                      poczytaj trochę tutaj http://forum.octaviaclub.pl/forum/octavia-iii-5e/doposażanie-retrofitting/47394-triki-sztuczki-porady-tips-and-tricks?p=1685515#post1685515
                      OzA
                      O4 PHEV Szary Matt
                      • #12
                        Działa, działa.
                        U mnie w manualu działa pięknie na wstecznym, jak samochód stoi przodem w dól.
                        • #13
                          Zamieszczone przez tomiss Zobacz wpis
                          Działa, działa.
                          Czyli tak jak u mnie
                          • #14
                            U mnie też działa, nawet się zdziwiłem. Chciałem na pochylonym miejscu trochę podjechać do przodu, puszczam a tu stoi.
                            • #15
                              Zamieszczone przez OzA Zobacz wpis
                              Hmmm... sprawdzę, ale skoro mówisz że lipa to szkoda
                              • #16
                                Faktycznie nie działa
                                To bez sensu że trzeba dokodować Jak w ogóle sprawdzić jaka jest pompa ? Do tego już trzeba mieć kabelek czy po VIN można ? Ktoś z EL może się na tym zna i mógłby to zrobić ?
                                Thx, poczytane.
                                • #17
                                  Panowie, żeby nie zakładać nowego tematu - pytanie w kwestii doświetlania zakrętów przez światła p.mgielne.
                                  Czy podczas parkowania powinno to działać ? Chodzi o małą prędkość, i czy to trzeba dodatkowo kodować czy powinno być w std wraz z LED+BiXenon ?
                                  W ogóle nie widać aby włączały się halogeny podczas skrętu kierą na postoju/małej prędkości.
                                  Przy włączeniu "na siłę" przez włącznik świateł świecą obydwa więc są sprawne.
                                  Ktoś coś ?
                                  Pozdr.
                                  Lukas
                                  • #18
                                    Lukas345 tak, przy małych prędkościach działa. Wystarczy lekko kierownicą skręcić i już działa. NIe pamiętam, ale chyba ustwienie na AUTO powinno być, tzn zazwyczaj mam off lub auto. Z tego co pamiętam działa do 40km/h. Jak włącze wsteczny to dodatkowo oba świecą. Po kilku miesiącach wymieniłem na ledowe i teraz dają czadu :-)
                                    U mnie w garażu masz pokazane jak po wymienie działa doświetlanie halogenami z LED
                                    pozdro!
                                    LEMUR
                                    • #19
                                      LEMUR przypomnij proszę gdzie kupiłeś ledy do wnętrza, przeciwmgielne i postojowe. Dzięki.
                                      • #20
                                        u LECa wszystko z oświetlenia.
                                        pozdro!
                                        LEMUR
                                        • #21
                                          Lec??
                                          • #22
                                            Tak, u LECa w sklepie... MOTOHID.pl
                                            pozdro!
                                            LEMUR
                                            • #23
                                              Hmmm.... w takim razie u mnie z jakiegoś powodu nie działa :-( Światła cały czas na auto.
                                              Do wstecznego musiałeś kodować czy to STD ?
                                              • #24
                                                Lukas345 nie kodowałem niczego z tym akurat, było w STD. MY2016
                                                pozdro!
                                                LEMUR
                                                • #25
                                                  LEMUR_ ok, thx za info.
                                                  POWRÓT NA GÓRĘ
