Foteliki do Octavii 3
  • Foteliki do Octavii 3
    Szanowni, wiem że kilka wątków w tym temacie jest, ale są one niestety w większości martwe albo mocno przeterminowane.
    Przeszukałem je wszystkie i nie znalazłem odpowiedz na nurtujące mnie pytanie.
    Otóż szukam jak najmniejszego fotelika dla 5 letniego osobnika.
    Oczywiście fotelik nadal musi być wygodny i bezpieczny, ale jego jednorazowym zadaniem będzie przewiezienie małego pacjenta na środkowym fotelu Octavii 3 na dystansie 1000km.
    Po obydwu stronach będą siedziały dwie mikre dziewoje i chodzi o to, żeby miały możliwie jak najwięcej miejsca a żeby Młody z tego powodu w żaden sposób nie cierpiał.
    Czy ktoś z Was montuje fotelik na środku i może się podzielić spostrzeżeniami?
    Dzięki!
    Rafał
    Ja tak robie jak jade w piątkę gdzies dalej. Wtedy mlodsza idzie na srodek a starsza do przodu.
    miejsca dla dwoch doroslych jest podobno wystarczajaco.
    Tyle ze mlodsza jest jeszcze w kategorii 9-18 wiec te foteliki sa waskie.
    Tak jeszcze mysle ze wiekszy fotelik bez isofixa po srodku będzie latac na boki. 9-18 jest montowany na pas i jak sie go sciagnie to mimo górki po środku siedzenia jest stabilny.
    ja bym dal fotelik na przod i 3 dorosle z tylu
    Ostatnio edytowany przez Clip; 38915.
    Powered by R-Performance
    • #3
      Clip tak właśnie(młody z przodu) próbowaliśmy w tym roku i nie wyzło do końca komfortowo dla nikogo.
      Stad własnie pomysł z mniejszym fotelikiem pośrodku.
      Jest dokładnie tak jak mówisz - fotelik bez isofixa będzię się bujał, tymbardziej że młody będzie pewnie ważył jakieś 18kg wtedy.
      Chcę uniknąć czegoś takiego - Attention Required! | Cloudflare. Moim zdaniem nie wygląda to w ogóle bezpiecznie.
      Pamiętam, że ktoś tu na Forum wrzucał takie coś co zakładało się na zagłówek i służyło to jako zagłówek dla dziecka siedzącego na podstawce.
      Jak dobrze pamiętam to było rozwiązanie z Passata - coś podobnego do tego Homepage - Imged.pl
      Rafał
      • #4
        Widze trzy opcje
        - fotelik do przodu - same zalety: z tylu wygodnie, dzieciak bedzie sie cieszyl ze jedzie z przodu
        - fotelik z tylu z boku - dorosly po srodku bedzie mial przesrane plus spora dawka gimnastyki zeby zapiac pasy
        - podkladka z tylu z boku albo po srodku - ale 5lat to jednak troche za malo na podkładke
        edit: opcja 4 - fotelik paskami mocowany do isofixa. Wtedy moze by sie udalo zlapac go do uchwytow na zewnetrznych miejscach. Zona ma taki w samochodzie - Monterey cos tam
        przy okazji fotelik ma regulacje szerokosci tym dolnym pokretlem.
        • #5
          Zamieszczone przez Clip Zobacz wpis
          edit: opcja 4 - fotelik paskami mocowany do isofixa. Wtedy moze by sie udalo zlapac go do uchwytow na zewnetrznych miejscach. Zona ma taki w samochodzie Monterey cos tam
          Czyli, jeżeli ten fotelik jest na środkowym siedzeniu to skrajne "paski" są wpinane w isofixowe miejsca skrajnych siedzeń z tyłu, tak?
          Czy źle kombinuje?
          Rafał
          • #6
            to taka moja radosna twórczość
            nie wiem czy będzie pasować, dzisiaj już nie sprawdzę ...
            są też te foteliki mocowane od góry - może to jest jakiś trop
            • #7
              To rozwiązanie z fotelikiem Monterrey Sunshine Kids jest najlepsze ze względów bezpieczeństwa, fotelik nie jest drogi, ale ma dobre oceny na fotelik.info.
              Jednak, czego byś nie zrobił i tak na tylnej kanapie nie będzie za wiele miejsca foteliki są tak zrobione żeby zapewnić max bezpieczeństwa przewożonemu i to musi kosztować trochę miejsca.
              • #8
                Jeśli zdecydujesz się na fotelik mocowany pasami to recaro milano zajmuje mało miejsca ma chyba 45cm szerokości i 4 gwiazdki w testach zderzeniowych. Ja mam takie dwa i jestem zadowolony. Dzieciaki też nie narzekają że im niewygodnie.
                POWRÓT NA GÓRĘ
