Witam serdecznie, zakupiłem ostatnio O3 z silnikiem 1,2 TSI 105km. Przesiadlem się z diesla, mam mały problem, mianowicie gdzie znajduje sie filtr paliwa? Czy jest wkład jak w dieslu czy cały trzeba wymienic? Filtr oleju zlokalizowalem samodzielnie, znajduje sie z przodu na wysokości chłodnicy. Filtr oleju wymienia się cały, czy trzeba wymienić uszczelki itp? Mam kanal na garażu i szkoda kasy żeby jechac do Aso. Pozdrawiam!
Samodzielna wymiana oleju w 1,2 TSI 105km.
Dziękuję za pomoc. Szczerze to zszokowany jestem brakiem możliwości wymiany filtra paliwa. Dla mnie nie jest to rozsądne rozwiązanie konstruktorów Skody. Odnośnie oleju zastanawiam sie nad Millersem lub Motulem 5w30. Od kiedy stosuje sie filtr paliwa w skodach benzynowych? Bo w dieslacg po staremu?
Ostatnio edytowany przez endryu; 861.O I 1,9 TDI AHF < SLX > <1Z1Z (9910)> miłe wspomnienia
Zamieszczone przez 105hz Zobacz wpisDziękuję za pomoc. Szczerze to zszokowany jestem brakiem możliwości wymiany filtra paliwa. Dla mnie nie jest to rozsądne rozwiązanie konstruktorów Skody
Zamieszczone przez Chris11 Zobacz wpis
Według konstruktorów to ten filtr ma przeżyć auto, czyli circa 3-5 lat i 150tys. km.
Widocznie w pb to nie potrzebne jest ...
Zamieszczone przez 105hz Zobacz wpisTo jest ten mniej wiecej? Taki znalazłem po doborze modelu Attention Required! | Cloudflare
Kiedyś wymieniałem w poprzedniej generacji 1.2 TSI, po 60 tys. i 6 latach, tankowałem gdzie popadnie - markety, małe stacje o egzotycznych nazwach z dystrybutorami z czasów CPN, i te stacje na A, gdzie oszukują na ilości paliwa. Oryginalny filtr robiony w Chinach, w środku bez śladu zanieczyszczeń.
Robiłem to samo w dieslu o podobnym przebiegu, w środku wkład jakby trochę przyszarzały, ale nie miałem porównania z nowym.
Podsumowując - tankując w Polsce benzynę o filtrze paliwa można zapomnieć.
Zamieszczone przez 105hz Zobacz wpisKtoś wie przy jakim przebiegu wymienia sie rozrząd?
Pasek rozrządu wymieniamy co 210 000 tyś (zalecamy 180 000).
Przy każdym przeglądzie wymieniamy filtr przeciwpyłowy.
Co 60 000 tyś filtr powietrza i zwiększony zakres przeglądu.
Co 90 000 tys świece zapłonowe
Po 3 latach następnie co 2 lata płyn hamulcowy.
- Polubień 2
Wymieniłem samodzielne olej, wszystko poszło gładko, naprawdę oryginalnie zrobili z osłoną silnika. Do spuszczenia oleju nie trzeba jej ściągać, natomiast do wymiany filtra już tak. Nie wiem jakie ma zastosowanie, jeśli nie osłania z dołu silniki. Z wymiana filtra powietrza miałem mały problem, youtube rozwial wszelkie wątpliwości Świece powinno wymieniać się profilaktycznie? Mój ma 70tyś i pali elegancko.
