Gdzie szukać/jak się dostać w O3 rurki spustowej skroplin parownika ?
  • Gdzie szukać/jak się dostać w O3 rurki spustowej skroplin parownika ?
    Czy trzeba szukać pod autem czy gdzieś od strony kabiny ?
    23795148_1622303451169441_3376605858302990864_n.jpg?_nc_cat=0&oh=5e7b1442b22daa8068fc8690407b8c9d&oe=5B28AFAF.jpg
    Do parownika (5) jak widać najłatwiej dostać się od strony przewodu odprowadzającego skropliny (6)
    A ja do dezynfekcji używam :
    WURTH ODGRZYBIACZ KLIMATYZACJI SERWISOWY
    Rozpylany bezpośrednio na parownik, dzięki długiej sondzie ze specjalna dyszą."
    Ps. nie chce chodzić z dyskusję z "Januszami" twierdzącymi że wystarczy użyć "odświeżaczy powietrza" czy traktowania ozonem.
    Musiałbyś zdjąć osłonę tunelu po stronie pasażera - jest na jednej śrubce, odchylić dywanik i będzie widoczna na tunelu w okolicach nóg.
    • #3
      Loading...
      Namierzyłem rurkę 5Q1820127... jest pomiędzy wykładziną a plastikiem przy lewej dodze pasażera
      Jeszcze się nie siłowałem z tą rurką
      • #4
        warto zobaczyć dwa filmy
        1 Polak tłumaczący dlaczego on radzi czyścić parownik od strony filtra
        (niestety w octavii pomiedzy filtrem a parownikiem jest wentylator którego lepiej nie zalać )
        2. O3 czyszczenie przez Rosjanina - on demontuje wentylator
        • #5
          W jaki sposob odgrzybiacie swoje klimatyzacje ? Zdejmujecie wentylator ?
          • #6
            Ja używam ozonu.
            • #7
              A ja mogę pochwalić się moim patentem jak w miarę szybko odgrzybić parownik aby nie wyjmować wentylatora.
              • #8
                no to czekamy bo mnie to czeka (czuc skarpetami)
                • #9
                  Nie wystarczy ozon lub granat ? Ja ostatnio zastosowałem granat i przykry zapach po zimie jak na razie zniknął.
                  Pytam poważnie gdyż wcześniej z klimatyzacjami nie miałem do czynienia.
                  • #10
                    Kolego podpowiedz jak to robiłeś bez wyjmowania wentylatora ? Zwlekam z tym sporo czasu juz
                    • #11
                      Wyjecie wentylatora to 3 min roboty - wszystko jak na video
                      raz do roku używałem ODGRZYBIACZ DO KLIMATYZACJI KLIMY WURTH
                      Fizyczne umycie środkiem dezynfekującym to nie przykrycie ładnym zapachem czy wysuszenie powierzchowne grzyba ozonatorem
                      ps. Za 2 tygodnie poprawię jeszcze ozonatorem .... czekam na generator ozonu który mnie wyjdzie grosze (przyda też się do ,mieszkania : łazienka , kuchnia garderoba, sypialnie .... super sprawa)
                      • #12
                        To mój parownik - screen tanią kamerką endoskopową
                        • #13
                          multimax, Wurth stosowałeś zapobiegawczo czy miałeś problem z brzydkim zapachem? Rurka wsunąłeś do skraplacza i powoli wyjmowałeś rozpylając czy jakaś inna technika żeby pokryć cały parownik środkiem?
                          • #14
                            Zamieszczone przez Ozdar Zobacz wpis
                            Czułem zapach... ale w każdym aucie stosuje go ma wiosnę.
                            Wyjąłem filtr i wentylator zgodnie z instrukcją filmu YT - filtr to 2 min roboty, wentylator 3 min. Wszystko jest na zatrzaski (poza odleceniem 2 wkrętów trzymającymi dolną szarą pianką - ale je też się odkręca palcami)
                            Kanałem od wentylatora wprowadziłem rurkę.... dosłownie 10 cm jest długości .... kanał jest bardzo szeroki.
                            • #15
                              Zamieszczone przez Ralfik Zobacz wpis
                              No to pochwal się
                              Zapraszamy na Spoty klubowe w Trójmieście - LINK do harmonogramu
                              • #16
                                Ja nie chcąc wyjmować wentylatora aby dostać się do parownika wywierciłem w plastikowej rurce (między wentylatorem a parownikiem) mały otwór przez który wprowadzam preparat do odgrzybiania. Otwór wywierca się oczywiście za wentylatorem ,później po zabiegu otwór się zaślepia np plastikową zatyczką. Wreszcie pozbyłem się tego nieprzyjemnego zapachu.
                                • #17
                                  Ojej... wentylator wymyje sie w 3min bez żadnych narzędzi ..... lepiej wiercić dziury ;P
                                  • #18
                                    A czy macie może fotę gdzie jest wyjście - ujście skroplin pod spodem w podwoziu ?
                                    Mi kapie na początku podłużnej osłony podwozia,tzn, robi się tam mały zbiorniczek na wodę
                                    Chce te ujście przedłużyć do poziomu poniżej plastikowej osłony. Ino gdzie to jest początek wodospadu ?
                                    Ostatnio edytowany przez Paju; [ARG:4 UNDEFINED].
                                    • #19
                                      Zamieszczone przez Paju Zobacz wpis
                                      Ja porzuciłem dostawanie sie od strony spustu.
                                      Do parownika lepiej sie dostać od strony wentylatora.
                                      • #20
                                        Zamieszczone przez multimax Zobacz wpis
                                        Zrobiłem dokładnie tak samo jak Ty
                                        • #21
                                          Może źle się wyraziłem. Nie zależy mi np. na przeczyszczeniu odpływu.
                                          Chce go wydłużyć. Skropliny zamiast lecieć bezpośrednio na grunt, zbierają się pod extra osłonami pakietu na bezdroża.
                                          Dodać kawał rurki czy coś...
                                          • #22
                                            Nie wiem czy gra jest "warta świeczki".
                                            Tej wody z klimy nie jest tak dużo. Spływa po osłonach i wielkiej krzywdy nie robi. Osłony też nie są jakoś szczelne, jest dużo otworów technologicznych przez które pod osłony i tak się dostaje woda z "kałuży". Dodawanie dodatkowej rurki to wg mnie przerost "formy na treścią " (żeby nie nazwać "druciarstwem"). Taka dodatkowa rurka może się gdzieś "podwinąć - zapchać", może latać i hałasować, no i m duże szanse żeby odpaść jak zaczepi o coś z "gruntu'.
                                            Jest dużo innych ulepszeń które można dołożyć do O3 np. pełna osłona pod silnikiem, wygłuszenie maski itp - czyli coś co przewidywano fabrycznie ale obcięli księgowi (w golfie 7 wymienione rzeczy są w standardzie)
                                            POWRÓT NA GÓRĘ
