O3 RS tdi przednie tarcze jaki rozmiar?
  • O3 RS tdi przednie tarcze jaki rozmiar?
    jaki jest rozmiar przednich tarcz hamulcowych bo w katalogach spotykam dwa rodzaje 312 i 340...? były takie i takie?
    i drugie pytanko do seryjnych oryginalnych klocków jakie tarcze podejdą najlepiej?
    Tak dużą różnicę to bez problemu zmierzysz byle czym.
    Bardzo wątpię w te 340 przy tej mocy silnika.
    • #3
      2.0 tsi ma 340 a moc seryjna tez doopy nie urywa
      • #4
        Nawet bez zdejmowania koła łatwo zmierzysz...
        • #5
          No musiałem miarki w garażu poszukac jest 340 czyli tak jak przypuszczałem bo klocki są te same co w rs tsi
          • #6
            A jak to jest z tymi tarczami w rs,bo ja mam 312mm jest jakaś zależność tdi czy tsi?
            No ale EŁ widze ,że masz też tdi i masz 340mm
            To co tak sobie wkładają to co mają,bo nie ukrywam,że lekko ciśnienie mi skoczyło,dlaczego miałbym nie mieć 340mm
            • #7
              Zamieszczone przez unicestwiacz_wszechrzeczy Zobacz wpis
              No popatrz .... A jednak 340.....
              • #8
                Pisałem do Skody w tej sprawie i dali mi odpowiedz,że nie mogą i nie mają takich informacji.
                Podziękowałem za wsparcie techniczne,bo potrafią tylko ładne reklamy robić.A i odsyłają mnie do ASO,a ASO do nich
                • #9
                  a macie 4x4 czy ośki? Bo może to jest klucz: cięższe 4x4 większe tarcze, ośki lżejsze małe tarcze?
                  Powered by R-Performance
                  • #10
                    mam ośke,być może,ale nie jestem pewny.W firmie mojej widziałem służbową rs w tdi przed liftem i miała 340mm.
                    kurcze no bardzo zirytowałem sie tą sprawą,kupuje rsa i chcę,żeby było naj a tu jest naj ale nie takie pełne naj.a może w kombi wkładają większe bo ta firmowa była kombi
                    • #11
                      Zamieszczone przez Clip Zobacz wpis
                      nie ma rs'a 4x4
                      • #12
                        nie ma rs'a 4x4
                        jest tdi z dsg 6 biegowym
                        • #13
                          jak nie ma?...rs tdi jest 4x4....nie wiem od czego to zależy ale jak szukałem swojej to parę sztuk obejrzałem i właśnie rzuciło mi się w oczy że jedne miały mniejsze hamulce z przodu a inne większe ale myślałem że to tylko złudzenie bo rózne rodzaje felg miały....
                          ja mam ośke przed liftową. Swoja drogą pomiędzy tymi hamulcami a tymi co miałem w O2 rs tsi ( seryjnymi|) to naprawdę jest spora różnica w skuteczności....
                          a może dsg/manual?
                          ja mam dsg
                          Ostatnio edytowany przez ; 113.
                          • #14
                            nie ma rs'a 4x4
                            404 - Not Found
                            • #15
                              fakt
                              POWRÓT NA GÓRĘ
