Nowy czynnik w klimatyzacji
  • Nowy czynnik w klimatyzacji
    Dzwoniłem dzisiaj do ASO w sprawie serwisu klimatyzacji. Mają usługę czyszczenia parownika (149 zł bez filtra i 240 z filtrem), ale miła Pani od razu zaproponowała sprawdzenie szczelności i "zalanie" klimy nowym czynnikiem R-1234yf. I tutaj padła jakaś wielka kwota ....o ile dobrze usłyszałem 1600 zł za usługę. Podobno nowa homologacja klimy ma być oparta o ten nowy czynnik. Czy tak rzeczywiście jest czy po prostu ASO chce trochę ponaciągać? W każdym razie muszę poszukać lokalnego punktu, który powinien mi to zrobić w oparciu o dotychczasowy czynnik.
    a robia w druga strone, czyli zamiast nowego czynnika uzupelnia stary?
    • #3
      Zamieszczone przez bl Zobacz wpis
      Tego napewno nie zrobia .. ale ..
      Jestem ciekaw jednego , nowy czynnik wymaga nowego złącza do napełniania , nie jest takie samo jak do r134a . jest inne i nie pasuje przy nabijaniu.
      Wiec ciekawe czy wymieniają też porty do nabijania klimy ... to jedno .
      Czynnik R1234yf jest bardzo drogi ale nie az tak jak szanowne ASO powiedziało , za 5 kg czynnika R1234yf obecnie trzeba zapłacić jakies 3500-3700 PLN .
      Do Octavii 3 wchodzi około 480 g , wiec za sam czynnik zapłacisz jakies 340 PLN , wiec tutaj ASO chyba chce zarobić na samym czynniku albo w cenie wymienią Ci porty do wymiany czynnika dlatego taka cena
      Kolejna rzecz , że w istocie czynnik ten jest dostarczany przez 2 firmy , a w Polsce dystrybucja jest chyba tylko przez jednego. Monopol podwyższa cene .
      jesli autor wątku ma R134a to powinien nabić R134a , nie dać sie wmanipulować w koszta .
      czynnik r1234yf , nie powoduje dziury ozonowej ... i na tym plusy sie kończą , jest mega szkodliwy dla człowieka przy rozszczelnieniu , powoduje martwice tkanek przy kontakcie ze skórą , oraz jest mega łatowpalny ..
      2.0 TDI , 11.2017 -> Style , Black Pearl , HB
      • #4
        ja mam takie subiektywne odczucia ze R1234yf gorzej chlodzi niz r134a, dlatego tez zadalem powyzsze pytanie. Subiektywne bo sytuacja dotyczy aut z klima automatyczna i:
        1) Passata z r134a ustawiam na 21 stopni
        2) Aurisa z r134a ustawiam rowniez na okolo 20-21 stopni
        3) O3 FL z r1234yf ustawiam na 18 stopni
        a odczuwalna temp powietrza w samochodzie jest dla mnie taka sama. Dlatego pytania czy sam w sobie czynnik ma wplyw na wydajnosc klimy ?
        • #5
          Hmm , nie zauważyłem czegoś takiego. Mi chłodzi dość dobrze , mam ustawione 21.5 C praktycznie cały czas i cały czas jest przyjemnie.
          Myśle, że do tego czynnika można miec wiele zastrzeżeń , ale akurat w wydajności to nie zauwazyłem różnicy.
          • #6
            W O III mam stary. W Citigo ten nowy Ryf - i chłodzi jak diabli. Ale to nowe autko i małe w środku. Nei bardzo rozumiem dlaczego proponują zalanie nowym, skoro układ był wypuszczony z fabryki ze starym?
            • #7
              A kto ci to powiedział że w citigo możesz ze starego gazu zmienić na nowy niema takiej możliwosci
              • #8
                Nie u mnie, tylko u kolegi w pierwszym poście.
                • #9
                  Niestety koszt serwisu klimy jest tak drogi bo ten nowy czynnik jest cholernie drogi a ten stary też bardzo zdrożał co do zmiany na stary gdzieś słyszałem ale trzeba wymieniać wszystkie oringi itp połączenia ponieważ tamten nowy ma wiekszę ciśnienie
                  POWRÓT NA GÓRĘ
