Świece zapłonowe do 1,4 TSI 150 KM
  • Świece zapłonowe do 1,4 TSI 150 KM
    Będę u siebie wymieniał świece i w katalogach znalazłem że można stosować 2 typy świec:
    1/ 04E905612C - średnio z Boscha lub NGK są po 40-55 zł za sztukę
    2/ 04E905601 - komplet 4szt w pudełku VW - ok 90 zł za całość
    Czy ktoś wie czym się różną i czy jak włożę te tańsze to też 60 000 km wytrzymają?
    O1-->O3--> ?
    Dla potomnych oryginał VW 04E 905 612 C = Bosch 0 241 145 519
    O1-->O3--> ?
    • #3
      Mi w hurtowni do 1,4 tsi wyszukało świece Bosch 0 241 145 515. Żeby było ciekawiej pisze, że 519 nie pasuje do silnika CZDA. Teraz mam wątpliwość bo widzę u kolegi 519. Ktoś? coś?
      Ostatnio edytowany przez Lapa; [ARG:4 UNDEFINED].
      • #4
        Kolego mi też wyszukiwało podobnie z różnymi końcówkami w numeracji Boscha, ale auto dwuletnie i wolałem nie kombinować i wrzuciłem oryginał. Gdzieś na forum koledzy pisali że pozakładali inne świece, w tym NGK i auto nie chodziło jak trzeba. Wolałem mieć pewność i zapłaciłem więcej za OEM.
        O1-->O3--> ?
        • #5
          Jak się założy zamienniki to i tak po pewnym, czasie będzie trzeba zamontować oryginał z ASO - nie lepiej zrobić to od razu..... zamiennik, jak sama nazwa wskazuje to jest tylko zamiennik....
          • #6
            Te świece nie są tanie, aczkolwiek jak się poszuka to można dostać w niższej cenie niż ASO. Ja kupowałem na internecie w Sklepie Zagiel Auto:
            Oryginalne Części do Skody i Hondy | czesci.zagiel.pl
            Polecam sklep.
            Zamienniki też są dobre, bez przesady, ale przy świecach nie kombinowałem, bo jak mam zaraz szukać przyczyn falujących obrotów czy jakiś utrudnionych rozruchów to wolałem zapłacić więcej i spać spokojnie. Wydatek raz na 60kkm więc aż tak nie boli. Wymianę zleciłem ASO, bo bałem się pourywać te plastiki przy cewkach.
            O1-->O3--> ?
            • #7
              Zamieszczone przez kabi_007 Zobacz posta
              (…) Wymianę zleciłem ASO, bo bałem się pourywać te plastiki przy cewkach.
              ...oraz pamiętać, by wkręcać świece z odpowiednim momentem.
              • #8
                Proszę nie odbierać tego jako reklamę sklepu (nie jestem w żadem sposób z nim powiązany) ale ciekawe, czy to poniżej będzie to samo, co ze znaczkiem VW:
                świeca zapłonowa iskrowa BOSCH 0 241 145 515 Double Platinum
                • #9
                  Numery crossowe niby pasują ale ... na oryginałach ze znaczkiem VW jest jednak inna końcówka numeru, więc zrobisz jak uważasz.
                  O1-->O3--> ?
                  • #10
                    Zamieszczone przez Karel Zobacz posta
                    Możesz podać właściwy moment dokręcania świec jeśli go znasz?
                    • #11
                      Mam NGK i bez problemu przejeździły 60kkm. Za chwilę czas wymiany.
                      • #12
                        pogodze Was numerami pod NGK - OE - 04E905602
                        NGK - PKER7A8EGS
                        a kros 04E905612C na Boscha - 0241145515
                        • #13
                          Zamieszczone przez msemafor Zobacz posta
                          Niestety nie pamiętam, a teraz nie ma, dostępu do serwisówki
                          Moment jest ważny ze względu na prawidłowe ustawienie świecy z komorze.
                          • #14
                            Nowszej serwisówki nie mam
                            Zapraszamy na Spoty klubowe w Trójmieście - LINK do harmonogramu
