zasilanie kamerki po usb
  • zasilanie kamerki po usb
    Witam czy jest możliwość zasilenia rejestratora kamerki po wejściu USB kolo Auxa
    Dobra temat do zamknięcia da sie tylko trzeba założyć kordonik na wtyczkę USB dokladnie to Make a USB Cable 'power Only' : 6 Steps - Instructables
    • #3
      Zamontowałem ostatnio kamerkę samochodową i myślałem nad tym gdzie ją wpiąć do zasilania. Ostatecznie została podpięta do gniazda USB. I teraz włącza się po odryglowaniu drzwi z pilota i ich otworzeniu, a wyłącza się 30 sekund po zaryglowaniu drzwi z pilota. Miałem podłączyć pod bezpieczniki za pomocą bypassów, ale nie używam gniazda USB a to rozwiązanie jest ok. moja kamerka miała wtyczkę USB wpinana dodatkowo do końcówki pod zapalniczkę
      • #4
        Witam, również będę łączył kamerkę w O3. Jednak mam pytanie odnośnie demontażu "tapicerki" słupka przedniej szyby. O ile w O2 była zaślepka AIRBAG a pod nią śruba, to w O3 nie ma czegoś takiego. W jaki sposób mogę zdemontować tą tapicerkę żeby jej nie uszkodzić.
        • #5
          Maskownica ma takie metalowe klipsy rozporowe wchodzące w otwory montażowe w słupku. Wyszukaj sobie obraz części, np. 5E0867233.
          Klipsy są 2: jeden u góry i drugi w połowie wysokości.
          Maskownicę należy odginać od słupka, najlepiej od strony szyby i zaczynając od góry. Niewdzięczna czynność i niestety jest ryzyko delikatnego wygięcia wzdłużnego osłony, co spowoduje przebarwienie (jasna linia).
          • #6
            A nie dasz rady wcisnąć przewodu pod słupek bez jego demontażu?
            Mi się udało ale w O2
            • #7
              nie trzeba demontować słupka, po prosty go odchylasz i wkładasz kabel od samej góry do dołu i nie ma nawet śladu
              • #8
                Kabel kątowy Mini USB LEWY nawigacja aparat 5 m 7476402474 - Sklep internetowy AGD, RTV, telefony, laptopy - Allegro.pl kabelek super cienki i idealnie się mieści w słupek bez demontowania
                • #9
                  Zamieszczone przez Misio4321 Zobacz wpis
                  Ten akurat super cienki nie jest, zwykły przewód
                  • #10
                    no raczej nie bo mam taki zamontowany to wiem co mowie
                    • #11
                      Kupiłem przetwornice USB i zamontowałem na wiązce lampki oświetlenia - zasilanie tylko jak jest otwarte auto..
                      Kabel USB wyciągnięty na przednia szybu w okolicach lusterka
                      • #12
                        mez2008 możesz podać link do tej przetwornicy co zamontowałeś i jakąś fotkę z montażu.
                        kriss78mlody
                        • #13
                          Mam kamerke Viofo A119S z seryjnym kablem. Bez zadnych problemow wlozylem go w podsufitke, potem boczny slupek a nastepnie listwe dolna drzwi. Jedyne gdzie go widac to na przejsciu podsufitka- slupek.
                          • #14
                            Ja mam schowany kabel i zasilanie po usb
                            • #15
                              Ja będę się wpinał niedługo pod bezpieczniki, bo kupiłem Viofo Hardwire Kit - będę miał monitoring na parkingu, to dam znać jak to zamontowałem.
                              • #16
                                To jak chcesz miec monitoring, czyli jak rozumiem zasilanie non stop, to dlaczego nie dasz pod zapalniczke?
                                • #17
                                  Bo ten Viofo Hardwire Kit ma taki bajer, że informuje kamerę o wyłączonym zapłonie dzięki czemu może ona przejść w tryb parkingowy (czujnik wstrząsów i/lub czujnik ruchu) zużywając dużo mniej prądu. Dodatkowo może odłączyć kamerę od zasilania jeśli napięcie akumulatora spadnie poniżej zadanego napięcia. Podłączą się to trzema przewodami: masą, plusem z aku i plusem po zapłonie. Chce to mieć z prostej przyczyny: mieszkańcy mojego osiedla to mendy i poprzedni samochód mam cały w cętkach bo co chwilę obrywam drzwiami albo czyimś zderzakiem - oczywiście nikt się nie przyznaje...
                                  • #18
                                    To widze, ze Twoje Viofo to wyzsza liga.
                                    Temat oklepania znam.
                                    Jak parkowalem pomiedzy samochodami to do 2 tygodni mialem oklepane kazd drzwi - autentycznie.
                                    Jak zaparkowalem za samochodem to ten przy cofaniu zrobil mi piekna pajeczyne na zderzaku.
                                    POWRÓT NA GÓRĘ
