Zbliżam się powoli do przebiegu 240 tys. km w mojej Octavii (1,6 TDI - CLHA). Mam ją od nowości, więc wymieniam wszystko jak trzeba co 30 tys. km. Chciałbym wiedzieć, co powinienem wymienić i sprawdzić przy 240 tys. km. Czy są jakieś fabryczne zalecenia, gotowa lista "to do"?
Przegląd po 240 tys. - co wymieniać?
Rozrząd robiłeś? Jak nie no to pierwsze co bym to zrobił . Reszta raczej bez obaw . Auto nie dymi ? Raczej trasy widzę robione więc dpf pewnie czysty . Jedź na kompa sprawdź wtryski czy nie trzeba wyczyścić , po korekcjach i dawkach powinni sprawdzić . A tak to olej filtry i jazda . Ps miałeś jakieś awarie przez ten czas ? Pozdro,)
Dziwne, nie dostałem informacji, że pojawiła się odpowiedź w tym wątku.
Wracając do meritum: tak, rozrząd zmieniłem przy 205 tys. Zastanawiałem się nad wymianą oleju w skrzyni biegów. Kilkanaście tysięcy km temu zmieniałem też klocki hamulcowe na czterech kołach i tarcze z przodu. Z powazniejszych awarii pompa wody - dwa razy. Raz wymiana na gwarancji, drugi raz już po, przy ok. 180 tys. km. Wtedy proponowano mi też wymianę rozrządu, ale jeszcze trochę pojeździłem.
Zamieszczone przez stalker Zobacz wpis(...) Zastanawiałem się nad wymianą oleju w skrzyni biegów (...)
Zastanawiałbym się nad płynem chłodniczym, ale skoro miałeś wymienianą niedawno pompę, to pewnie jest świeży Akumulator pewnie okresowo kontrolowany i jest ok.
A reszta, jak piszą koledzy, zwykła eksploatacja i pozostaje cieszyć się kolejnymi kmOstatnio edytowany przez Karel; 36228.
Zamieszczone przez GrzesWroc Zobacz wpisPo 240 tyś km to najlepiej już całe auto - ew możesz dociągnąć do 300 tkm, nie rób nic i sprzedaj to - niech się martwi kto inny
ja w 2.0 tdi mam 190tys km i np:
- co 15 tys km sam olej z filtrem
- co 30tys pelny przeglad (wszystkie filtry i znowu olej)
- przy 90tys byl ponadprogramowo wymieniony olej w skrzyni
- 180 tys km rozrzad i hamulce na wszystkich kolach
i tak zamierzam prowadzic ksiazke dalej
jezdze duzo, auto pali zadziwiajaco malo (4,7-5,0l/100km), sprzeglo i 2masa jeszcze ok
Dodam tylko, ze gdyby nie "wyslizgana" kierownica to auto po odkurzeniu i wyczyszczeniu plastikow w srodku wyglada jak nowe
