felgi stalowe
  • felgi stalowe
    Zamieszczone przez Lashlo
    yunior81, Na trasie 5-5,5; miasto 7-7,5 przy normalnej jeździe.
    Raz zszedłem na 4,5 na trasie ale 90km/h na 5 biegu i pedał gazu ledwo dotykałem.
    Dodam, że poza tym, co robiłem, to:
    -raz łożysko przedniego koła
    -raz pedał gazu
    -2 sprężyny przód-jedna pękła
    -odboje amorów tył
    chyba tyle
    z eksploatacji to tarcze, klocki, oczywiście 2 razy rozrząd.
    No to w sumie normalna eksploatacja. To mnie pociesza Dzięki !!!
    A jak sprawa wygląda z ogrzewaniem zimą ? Rzeczywiście diesle kiepsko grzeją ?
    [ Dodano: Sob 17 Maj, 14 17:27 ]
    PAOLO ESCO, dzięki za opinie !!!
    felgi stalowe
    zima tuż tuż :wink: i trzeba kupić kapcie
    jakoś zawsze do aut dostawałem komplety felg więc pierwszy raz w życiu spotkała mnie konieczność zakupu felg
    a jako że w tych wszystkich konfiguratorach na stronach z felgami jakoś jeszcze O3 się nie pojawiła to mam kilka pytań
    w homologacji wyczytałem ze 15" felgi mają mieć oznaczenie 6j15 et43, czy koniecznie muszą być o takich parametrach czy mogą jakoś od nich odbiegać ?
    czy otwory montażowe są takie same jak w O2 czyli 5x112 ?
    jaka powinna być średnica otworu centralnego ?
    chodzi oczywiście o felgi stalowe chciałbym założyć opony 195/65/15
    jeszcze jedno, czy śruby które mam przy alumach nie będą za długie do stalówek ?
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...113714#1113714
    • #3
      Zamieszczone przez arekrsl1
      oczywiście, że mogą
      ale oem będziesz mieć właśnie w tych parametrach
      dokładnie tak
      5x112
      57.1
      jeżeli weźmiesz oem 15x6 cali to jak najbardziej będą pasować
      btw
      nie pchaj się w piętnaście cali
      szesnaście to minimum w O3
      16x6.5 z oponą 205/55/16
      • #4
        Dzięki.
        Właśnie też tak sobie myślę że na 15 będzie trochę słabo wyglądać i do tego te brzydkie kołpaki no ale z drugiej strony różnica w cenie opony 15 a 16 calowej jest dość duża :roll:
        • #5
          KOmfort jazdy będziesz też miał lepszy na 15" kosztem mniejszej stabilności na zakrętach. 15" jest mniej podatna na ugięcie. W O2 na lato miałem Alu 16" na zimę stal 15". Stal 15" oczywiście zdecydowanie gorzej wygląda niż Al 16", jak komuś zależy mocno na wyglądzie to i 17" wejdzie
          • #6
            Też na zimę chyba kupię stalówki 16 cali, z oponami wyjdą niewiele drożej niż same opony na alusy 17 cali. Chyba, że kupię felgi w Skodzie - ponad 400zł sztuka - oczywiście stalowe :lol: - nie mają wstydu z cenami.
            O3 1,4TSI Brąz Topaz Elegance z rozsądku. Jeep Grand Cherokee WG 4,0l Limited dla przyjemności.
            • #7
              tylko, ze ja mam S2. a nie O3. S2 ma trochę większe koła to mam obecnie 17" lato, 16"zima.
              • #8
                Zamieszczone przez kylo76
                Ja kupiłem w salonie alufelgi do o3 po 450 zł/szt.
                Tomek
                • #9
                  Zamieszczone przez tomekb1
                  Skodowskie czy jakieś inne? Ostatnio mieli promocje na alufelgi.
                  • #10
                    No właśnie te z promocji. (Ilias)
                    Tomek
                    • #11
                      Zamieszczone przez LUKI
                      Dla 1.2 i 1.4 15" wejdzie spokojnie, mimo że w standardzie do 1.4 dają 16". Gdybym miał taką możliwość, nie wahałbym się ani sekundy czy zakładać 15", zwłaszcza w O3.
                      • #12
                        tak delikatnie podpowiem że alu Ilias są najbardziej przyjazne w utrzymaniu, łatwo i szybko je porostu umyć, wyczyścić
                        Octavia III 1.4 TSI AMBITION, KOLOR DZIADKOOOWYYY BEŻOOOWY
                        • #13
                          Zamieszczone przez Prekompilator
                          Mówisz, że się zmieszczą 15-calowe stalówki :?: W zimie miałem w Linei 15 cali i było całkiem fajnie gdyby nie Barumy Polaris 2 :?
                          • #14
                            A dlaczego nie miałyby się zmieścić 15". Przecież to std kapcie.
                            • #15
                              Zamieszczone przez rezon
                              Różnica w cenie opon jest spora, nawet między 15 a 16 cali, więc warto pomyśleć i policzyć.
                              • #16
                                Jeżeli nie jeździsz szybko po zakrętach, nie oczekujesz lepszego wyglądu - to zdecydowanie lepiej wybrać 15" niż 16" Opona będzie trochę grubsza, komfort jazdy będzie lepszy, opony tańsze, felgi mniej podatne na uszkodzenia.
                                • #17
                                  rezon,
                                  rozumiem że Ty w S2 Combi 1.8TSI masz 16' cali jak prawisz takie morały :?:
                                  • #18
                                    A co to ma do rzeczy na jakich on jeździ? Wszystko co napisał to prawda...
                                    • #19
                                      Lepszy wygląd zostawię sobie na lato, a w zimie pójdę w kierunku ekonomii - wolę kupić tańszą felgę (bez kołpaków) za to droższą i lepszą oponę.
                                      • #20
                                        zawsze może kupić na letnie felgi 16' - czyli te które ma teraz - dobrą zimową 205/55/16 a za rok kupić oem felgi 16' i zrobić sobie dwa komplety według uznania lato/zima
                                        • #21
                                          Ja akurat mam oryginalnie 17 cali, więc opona zimowa (sensowna) zaczyna się od około 400zł za sztukę.
                                          • #22
                                            rezon,
                                            ale jeździłem O1, O2, Otour - i na 15", i na 16". To nie morały tylko stwierdzenia faktów - zawsze jak jest więcej gumy to opona bardziej ugina się na zakrętach co daje mniejszą stabilność, ale z kolei mniej odczuwa się dziury, trudniej ugiąć felgę - coś za coś. W S2 mam dwa komplety 17" Al lato, 16" stal zima.
                                            • #23
                                              Pytanie do posiadaczy felgi Ilias - czy felga wystaje poza oponę? Tzn. czy krawężnik obetrze opone czy felgę?
                                              • #24
                                                to zależy nie od felgi, a od tego jaką masz oponę - są opony ze specjalnym rantem chroniącym felgę np. większość Michałów i wtedy felga pozostaje nietknięta. Starsze i tańsze opony nie miały i wtedy wyraźnie krawędź felgi wystawała po za oponę.
                                                • #25
                                                  idac w kierunku ekonomii a zarazem wygladu to najlepiej kupić same gumki i założyć je na alufelgi (zakładam ze masz 16tki). Jeżeli nie chce sie wydawać kasy na drugi komplet kół z alufelgami to poco przez pół roku jeździć na oblesnych stalowkach? :szeroki_usmiech No i na kazdy sezon ma sie na nowo idealnie wyważone koła.
                                                  Dodam, że argumemty o tym że alusom szkodzi sól to bzdury a że łatwiej je zimą uszkodzić? No... całe auto dużo łatwiej wtedy uszkodzić :lol:
                                                  perfex
                                                  Octavia HTP
                                                  POWRÓT NA GÓRĘ
