za długo docierałeś
Octavia III 1.4 TSI - opinie
Gość
W kontekście żywotności tego silnika zazwyczaj przewija się wartość 250 000 km.
Te 150-180 z ogłoszeń to zapewne realnie jest właśnie to, co napisałem wyżej. Miesiąc temu intensywnie szukałem auta (innego), to wśród importowanych w żadnym przebieg nie był wiarygodny.
Zamieszczone przez Duckland Zobacz wpisZastanawia mnie ile ten silnik wytrzyma
Zamieszczone przez Duckland Zobacz wpisPodeślij mi linka do tej grupy
Mojej pięknej minęło właśnie pięć lat i nie miałem póki co żadnej awarii przebieg 109 tyś. Z tego co się słyszy przebieg 300 tysięcy można zrobić bez problemu (oczywiście przy zmianie oleju co 15 tyś a nie 30 tyś ). Ogólnie jestem zadowolony z użytkowania O 3 , do tej pory nawet nic nie robiłem przy zawieszeniu dosłownie super. Sprzęgło sobie jak od nowości terkotało tak terkocze no może teraz ciszej, klocki wymieniałem przy przebiegu 90 tyś. a świece wymieniłem przy 70 tyś. (trochę przekroczyłem). A teraz czekam na O4, ale to dopiero za dwa lata.
Wątek olejowy to kompendium wiedzy jakiej ze świecą szukać na innych forach. Warto poświęcić trochę czasu na jego przestudiowanie i wyciągnìęcie wniosków. Nikt tam Ci nie odpisuje bo bez sensu pisać ciągle w kółko nic nie wnoszącego nowego do tematu. Bez sensu też pytać o to w innych topikach. Jak jezdzisz 20kkm rocznie to ja bym co 10 kkm robił wymianę. Olej normy 502.00 lub 504.00, ja mam zalane motula specific 504/507 5w30, ale następną wymianę przechodzę na motula 0w40. Motul dobrze sprawdza mi się w poprzedniej skodzie, ale teraz ponoć szału nie robi i pojawiły się lepsze alternatywy.O1-->O3--> ?
Wątek olejowy jest pomocny, ale jeśli ktoś nie doktoryzuje się w temacie może być ciężki do przebrnięcia (również momentami pod kątem merytorycznym). Powinien tam być podpięty post z listą jakie oleje teraz są warte rozwagi do jakich jednostek (rekomendacje). Taki wpis nawet był, pewnie teraz gdzieś zaginął w połowie długości tematu. Ogólnie rzecz biorąc do TSI są zalecane oleje 0W-30 i 0W-40, norma 502.00 (i wymiana przed 15 tys. km) lub 504.00 (wymiana w okolicach 20 tys. km). Na pewno dobrze był oceniany Neste CityPro/LM, Ravenol SSL, M1 NL, teraz "modny" jest Eurol. Z 504.00 nie wiem, bo nie używam
Niektórzy bawią się dodatkami (głównie różne AR 9x00), ale jak ktoś zauważył, dopakowywanie "dopakowanego" oleju (502.00, Full SAPS) może być niebezpieczne, więc ma to zastosowanie/sens głównie w LL (504.00).
Czy ktoś z Was ogarnia jęz. rosyjski?
Do nagrania, które zamieścił kabi_007 dotarłem jakiś czas temu, ale niewiele rozumiem, prócz tego, że demontują całkowicie 1.4 TSI CHPA. Z wpisu na blogu tych gości wynika (wg. Google Translator), że coś nie tak jest z pierścieniami. Ktoś coś więcej dopowie? Bo awaria jest dosyć interesująca (pytanie przy jakim przebiegu i eksploatacji - może o tym mowa w nagraniu?), biorąc pod uwagę, że z naszego forum nie kojarzę takiego przypadku.Ostatnio edytowany przez Karel; 36228.
Ja ze swojej strony polecę konkretnie Ravenola SSL 0W40. Auto jeździ na nim od drugiej wymiany oleju i nie powiem złego słowa (na początku przyszłego roku będzie to już czwarta wymiana na tenże). Oliwa jest też rozsądnie wyceniona, co uważam też nie jest bez znaczenia.
Co samego silnika, to jestem z niego zadowolony. Jedyna niemiła przygoda, która mnie spotkała (ale nie tylko ja z tym miałem problem sądząc po wpisach) to wymiana pompy wody przy przebiegu ok. 63 000 km. Poza tym incydentem z silnikiem nic się nie dzieje/działo, jeździ zacnie, spala rozsądnie - jednym słowem polecam jeśli ktoś się waha.
- Polubień 1
Ja muszę odnieść się co do rodzaju oleju, bo tu nie chodzi o firmę tylko czy olej nie jest podrobiony bo nikt o tym nie mówi ale markowe oleje są nagminnie podrabiane . Podam przykład kupiłem raz castrola i lejąc go do silnika zainteresował mnie jego kolor wpadający w lekki odcień zieleni i to mnie zaciekawiło i postanowiłem tym razem w innym sklepie kupić ten sam olej. Już po porównaniu wzrokowym widać było że to różne oleje chociaż ta sama norma i nalepki takie same. Ostatnio kupując motula znów nie było na butelce nadrukowanej daty produkcji a poprzednio kupując była nabita data, tak więc tu chodzi aby olej kupić ze sprawdzonego żródła.
Mnie zastanawia ostatni boom na olej 0W40. Często na hasło olej pada stwierdzenie, że nie ważne jakiej marki, byle 0W40.
ASO zalewa 5W30 i zastanawiam się, czy nie lepiej brać tej gęstości tylko dobrej jakościowo.
A jako ciekawostka: wcześniej miałem 1.9 TDI BXE i podpytałem kilka osób z forum, których auta miały ~300 tys przebiegu o stosowany olej. Większość zalewała 5W30 Castrola a na temat panewek nic nie wiedziała.
jestem tu nowy i proszę o wyrozumiałość
sprawa wygląda tak , że .... przymierzam się do kupna Octavii w granicach 30.000 zł , więc myślę o rocznikach co najmniej 2012-2014 ,
więc liczę na to , że to będzie już Octavia 3no i bez warunkowo w kombii.
Pierwszy dylemat to taki ....czy ja się w niej w ogóle zmieszczę z przodu ???
To pytanie może wydawać się głupie ale jest prawdziwe i dla mnie na prawdę ważne !!!
Wzrostu nie mam zbyt dużo bo tylko 182 cm za to ...od 20 lat prowadzę swoją siłownie i siłą rzeczy nie jestem mały a wagą dochodzę do 128 kg
więc .... no jest to dla mnie pewien problem wsiąść do auta i o nic się nie uderzyć . Dlatego też rozważam zakup większej ( tak mi się wydaje) Superb.
Tylko w SuperB za tą kwotę już nie kupię 2013-2014 roku a i wszystkie praktycznie są w dieslu 1.6 albo 2.0
benzynę ciężko spotkać albo ja źle patrzę . Acha i przebiegi poniżej 200.000 to ... żadkość , a w Octavi wydaje mi się , że jest dużo większy wybór.
I jeszcze jedna sprawa .
Wszyscy niby jesteście zadowoleni z Octavi , ale tamtatów z problemami mechanicznymi , elektrycznymi i typu inne ....nie brakuje ( aż boje się tam zajrzeć ) ,
więc co tak na prawdę w tych Skodach najczęściej szwankuje ?? Tak z grubsza , co najczęściej pada , z takich drogich rzeczy ,
skrzynia ? wtryski ? turbina ?
Gdzie mógłbym ewentualnie znaleźć takie informacje ??
Czemu np. 1.4 a nie 1.8 ??? bo 1.8 więcej pali paliwa czy więcej bierze oleju ???
jeśli tylko takie bolączki ma 1.8 to ....nie ma czego się bać w sumie i chyba warto wziąć 1.8.
Znajomy kupował nówkę w tamtym roku , płacił chyba 77000 , więc 6 -7 letnie auto ile niby ma kosztować ? Nie przesadzajmy .
Do tego dodam , że jest marynarzem i jeździ nim raz na 2 miesiące , więc i przebieg ma mały , więc takie auta spokojnie się zdarzają bo
nie on jeden na całą Polskę jest taką osobą .
Teraz znajomego siostra kupiła volkswegena , wstawili go do garażu do ojca i ma zero kilometrów przebiegu praktycznie i tylko go odkurzają i zakrywają folią .
Po co kupili ?? nie wiem , czemu nie jeżdzą ??? też nie wiem i tak ooooo, więc raczej takich przypadków jest pełno .
Ale to nie o tym mowa .Ostatnio edytowany przez Tosterano; 49403.
Zamieszczone przez Tosterano Zobacz wpisZnajomy kupował nówkę w tamtym roku , płacił chyba 77000 , więc 6 -7 letnie auto ile niby ma kosztować ? Nie przesadzajmy
-octavia 2013-2015
-przebieg do 200 tys.
-silnik benzyna od 1.4
-nie uszkodzony
-cena do 32 tysięcy
wiesz ile wyskoczyło ogłoszeń? Zero. Same o2 lub uszkodzone.
Niestety ceny są przesadzone ale albo je akceptujesz albo szukasz miny.OCTAVIA '01
zamiast zadawać pytania czy się zmieszczę do octavii lepiej podjechać do salonu / komisu wsiąść ustawić sobie fotel i kierownicę a potem przejechać się i ocenić...
zamiast dyskutować ile co powinno kosztować wystarczy odpalić otomoto jak kolega wyżej napisał
Po co komplikować proste rzeczy?Powered by R-Performance
w sumie Clip masz racje , muszę gdzieś podjechać wsiąść itd
co do cen to ...koniec tematu , bo nie o to mi chodzi i to jest temat morze
a co drugim moim pytaniem
co najczęściej w nich pada ? i jakie są to koszty ?
na co zwrócić uwagę przy kupnie i co zrobić by nie wpierdzielić się na minę ?
