Silłowniki klapy bagażniki sprężynowe, gazowe
  • #26
    Kolego czy udało ci sie w końcu opracować którą trzeba wybrać? działa wszystko?
    • #27
      Dzięki za podpowiedz z tą firmą Jartech, po analizie myślę że te sprężyny będą pasować B16-064 wymiary pasują
      chyba najważniejsza jest siła wyrzutu 492 Nm to jest 50 kg na stronę później siłę otwarcia powinien przejąć siłownik
      napisałem zapytanie do Jartechu czekam na odpowiedz i dokonam zakupu
      • #28
        To nie ten link. Ma być seria B, a nie TB.
        • #29
          Zamontowałeś pokażesz jakiś filmik jak to działa?
          • #30
            czy złożenie tych sprężyn nie uszkadza nic z biegiem czasu ?
            Jeśli nie , wrzućcie link gdzie można je kupić - chodzi mi o hatchbacka - dziękuję
            • #31
              Tutaj są do hatchbacka Link
              • #32
                Witam dzisiaj otrzymałem sprężyny V20-064 zielone do tego dorobiłem podkładki teflonowe fi wew. 10, zew. 20, szer. 6mm, klapa otwiera się automatycznie bez żadnych problemów.
                Podkładki musiałem dorobić bo okazało się że po zamknięciu do całkowitego ściśnięcia sprężyny brakuje właśnie tych 6 mm , luz na ściśniętą sprężynę to max 38mm
                Przez pomyłkę zamówiłem 4 szt sprężyn także mam do odsprzedania 2 szt. koszt wraz z przesyłką i podkładkami 50 zł
                • #33
                  sprężyny do automatycznego otwierania klapy V20-064 koszt wraz z dostawą 50 PLN. U mnie zamontowane i działa
                  • #34
                    Niestety po czasie bagażnik przestał się otwierać, zakupiłem mocniejsze sprężyny Niebieskie B20-064 siła wyrzutu 775N.
                    • #35
                      Jak po 4 miesiącach? Dobrze działają?
                      • #36
                        Zamieszczone przez MAndrzej Zobacz posta
                        Też chętnie dowiedziałbym się, jak działają mocniejsze niebieskie sprężyny 775N po 4 miesiącach (szczególnie w ostatnie zimniejsze dni) oraz jak większej siły trzeba użyć do opuszczenia w dół i zamknięcia klapy. MAndrzej - podziel się swoimi wrażeniami.
                        • #37
                          Przykro mi ale szkoda pieniędzy na sprężyny, początkowo wszystko działało bez zarzutu teraz im dalej tym gorzej.
                          Obecnie przy tych temperaturach 5-10 C po otwarciu bagażnika z pilota klapa powoli się podniesie ale tylko na wysokość 10 cm dalej powinny pociągnąć siłowniki a one jakby były coraz słabsze.
                          Zostawiam te sprężyny bo fajnie klapa odskakuje na tą wysokość 10 cm.
                          Żadnych mocniejszych sprężyn nie opłaca się wstawiać bo potem ciężko zamknąć pokrywę bagażnika, jedynie można pomyśleć do tych sprężyn wstawić mocniejsze siłowniki, ale nie chce mi się kombinować
                          • #38
                            Ok, dzięki za odpowiedź
                            • #39
                              Może ktoś z użytkowników OIII liftback "wyczaił" taki zestaw siłowniki + sprężyny, który bezproblemowo działa przez dłuższy czas i nawet w niższych temperaturach? Zapewne nie tylko ja, ale wielu forumowiczów chętnie dowiedziałoby się, jakiej firmy siłowniki i sprężyny lub gdzie zakupione wykonują to zadanie z ponadprzeciętną regularnością.
                              Oprócz produktów firm z Krosna i Radomska znalazłem jeszcze coś takiego w osłonie:
                              Otwieracz tylnej klapy GoSimply Typ C 2580 1.92 cm x 7.7 cm | Zamów w Conrad.pl
                              W opisie widnieje, że do O2 ale może do O3 też pasowałoby? Ktoś to próbował i może podzielić się wrażeniami?
                              Ostatnio edytowany przez msemafor; [ARG:4 UNDEFINED].
                              • #40
                                Moje zakupione na allegro również nie działają przy tych temperaturach.
