Silłowniki klapy bagażniki sprężynowe, gazowe
  • Silłowniki klapy bagażniki sprężynowe, gazowe
    Automatyczne otwieranie klapy bagażnika po przez siłowniki sprężynowe jakie założyć?
  • #2
    Widziałem tylko z octavii II
    • #3
      Jaa właśnie nie dawno takie kupiłem na allegro 130 zł za komplet i jestem mega zadowolony podmienieniasz na miejsce starych bez żadnych przeróbek
      • #4
        Ja mam octavia 3, a takich niema. Wiem że zakłada się to na miejsce starych, tylko nie wiem czy z 2 by pasowały.
        Ostatnio edytowany przez Kami120; 45302.
        • #5
          A nie ma wtedy problemu przy zamykaniu klapy?
          • #6
            Chyba nie
            • #7
              Jeżeli dobrze rozumiem to na siłowniki zakładana jest sprężyna, która powoduje „start” klapy do pozycji, w której siłowniki są same w stanie ją podnieść do pozycji w pełni otwartej.
              Te same sprężyny muszą zostać „zgniecione” przy zamykaniu, czyli trzeba mocniej trzasnąć klapą!
              Wydaje mi się, że takie rozwiązanie nie odbija się pozytywnie na zawiasach albo mocowaniach siłowników, ponieważ muszą one znosić dużo większe obciążenia.
              Najlepszym rozwiązaniem było by elektryczne sterowanie klapą pytanie czy taka opcja istnieje w liftbacku? W superbie jest w pasacie chyba tez można, więc opcja dobrania czegoś i dopasowania do octavi.
              Jeżeli jestem w błędzie to wyprowadź mnie z niego.
              • #8
                Te siłowniki to tańsza wersja i mniej inwazyjna, jeśli chodzi w porównaniu do elektrycznego otwierania. Jak otwierasz z pilota bagażnik to wyglonda to tak jakbyś miał elektryczne sterowanie klapą, a zamykanie wiadomo manualnie.
                Arecki
                • #9
                  No właśnie tej inwazyjności nie jestem pewien.
                  • #10
                    takich szukam... nie moge rozkminic... turek podaje rozmiar 16-076. Wg katalogu Jartech Radomsko kolor żółty G16-076. Jest jedno ale ta sprężyna po ściśnięciu ma 46 mm a wolnego miejsca na speżyne na siłowniku jest 35mm wiec coś mi nie gra. Znajomy na forum podał że niby B20 - 064 niebieskie ale nie wiem czy nie za słabe.
                    • #11
                      Ja widziałem na yt polski film i tam też podał Jartech N20-64
                      • #12
                        Octavia 3 Automatycznie podnoszona klapa - YouTube
                        • #13
                          właśnie on mówił że niebieskie troche słabe zimą
                          • #14
                            Jakie siłowniki do kombi??? Można gdzieś kupić gotowe siłowniki???
                            • #15
                              do kombi kupisz gotowce na allegro
                              • #16
                                Jakoś do o3 kombi nie mogę znaleźć
                                • #17
                                  jak ktoś znajdzie sklep to niech podeśle link
                                  • #18
                                    Zamówiłem takie:
                                    IND4606330H MLB-20x51 niebieska sprężyna średnie obciążenie ładunek Indexa IND-460-6330H
                                    i takie:
                                    IND4606331J MLB-20x64 niebieska sprężyna średnie obciążenie ładunek Indexa IND-460-6331J
                                    Czekam na dostawę niestety tydzień i będę przymierzał
                                    • #19
                                      czemu zamówiłeś 2
                                      • #20
                                        Czym się różnią
                                        • #21
                                          Są rożne długości po ściśnięciu a wg mnie miejsca na sprężynę przy zamkniętej klapie jest 35mm. Turek założył chyba dłuższe(nie wiem jak się zmieściły) i trochę zgłupiałem. Zamówiłem dwie długości, będę sprawdzał metodą prób i błędów. No i ważna jest też siła wyrzutu. Na pewno podam wyniki.
                                          • #22
                                            no i założyłem te 20-064 i.... dupa otwiera tylko do połowy może dlatego że zimno
                                            • #23
                                              • #24
                                                A te niebieskie 20-064 jakie mają wymiary fi wewnętrzne i czy po domykaniu klapy jest całkowicie ściśnięta
                                                z wymiarów wynika że trzpień amortyzatora ma fi 9 mm a miejsca na ściśniętą sprężynę jest 35-37mm
                                                • #25
                                                  Te z Jartecha masz tu
                                                  Seria TB niebieska
                                                  POWRÓT NA GÓRĘ
