Dezaktywacja start-stop po każdym uruchomieniu silnika.
  • Dezaktywacja start-stop po każdym uruchomieniu silnika.
    Chciałbym aby układ start/stop dezaktywował się po każdym uruchomieniu silnika.
    Wie ktoś gdzie mogę znaleźć sygnał informujący o pracy silnika?
    Pomysł jest taki że wyłączam silnik manualnie kiedy uznam że to ma sens.
    Włączenie silnika nastąpi automatycznie ale układ S/S zostanie wyłączony po wykryciu pracy silnika.
    Czy ktoś już modyfikował układ start/stop?
    • #3
      Nieoficjalnie w ASO usłyszałem, że aby wyłączyć start/stop wystarczy odpiąć taką małą wtyczkę przy samym zacisku klemy na aku. Przewód ten odpowiada za info o poziomie naładowania aku i jeśli nie dociera informacja, to układ nie wyłączy silnika. Nie sprawdzałem jeszcze czy działa.
      hosting
      • #4
        Zamieszczone przez vg1 Zobacz wpis
        Nie wywala wtedy błędu?
        ...DIESEL KOPCI , DIESEL CZADZI , DIESEL NIGDY CIĘ NIE ZDRADZI... :-)
        mala ewolucja BKD ->BMN 205KM/458Nm
        http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=26088
        • #5
          bardzo ciekawa opcja bede musial tez o to dopytac
          • #6
            Nie od razu, ale wyskakuje błąd.
            • #7
              Zamieszczone przez szatek92 Zobacz wpis
              ale wyskakuje błąd.
              a ten sposób?
              Dawid
              • #8
                dla niektórych systemów zadziała, dla niektórych nie - pewnie zależne to od algorytmu/wersji sterownika
                a ta kontrolka to nie wyłączony SS, tylko jego awaria, no ale można to przeżyć
                podłączenie kompa do w ASO i aktualizacja czegokolwiek, powoduje nadpisanie parametrów na standardowe
                • #9
                  Witam. Ja mam rozłączona wtyczkę i wywala tylko błąd w postaci ikonki o awarii systemu.
                  Andrzej Zembrowski dodał nowe zdjęcie.
                  Skoda OCTAVIA III kombi 2.0 TDI 150 KM
                  Stage 1
                  191 KM 446 NM
                  • #10
                    Stage 1
                    191 KM 446 NM
                    • #11
                      Stage 1
                      191 KM 446 NM
                      • #12
                        ciekawe te sposoby ale ja juz wyrobilem sobie nawyk i odruchowo klikam guzikiem przed jazda
                        • #13
                          Zamieszczone przez beton99 Zobacz wpis
                          To ciągłe wyłączanie trochę upierdliwe, lepiej wyłączyć raz przez VCDS_A i po sprawie a zawsze można wrócić do fabrycznego kodowania.
                          Pozdrawiam Zbigniew // OI FL __ OII FL // SIMPLY CLEVER
                          • #14
                            można vcds-em i można w sofcie- jak coś to zapraszam :P
                            POWRÓT NA GÓRĘ
