Budujemy Dom z OCP
  • Zastanawiam się nad wyborem oświetlenia, aby z jednej strony spełniało swoją rolę, a z drugiej było możliwie energooszczędne. Możecie polecić coś w tym zakresie?
    • Zamieszczone przez jareckib Zobacz posta
      Jest kilka opcji, ale chyba najlepszą wydaje się być ta z oświetleniem ledowym. Zużywają o wiele mniej energii elektrycznej, a przy tym są w stanie wygenerować dużo więcej światła w stosunku do tradycyjnego oświetlenia.
      W zasadzie w każdym sklepie można znaleźć tego rodzaju akcesoria. Odsyłam jeszcze na Źródła światła - Oświetlenie sklep
      Masz tam bardzo duży wybór. w różnych opcjach cenowych.
      • Koledzy, w chałupie którą kupiłem są zupełnie nowe schody wykończone gresem. Jak usłyszałem ile kosztuje drewno na tych schodach, to spadłem z krzesła. Postanowiłem więc, że na ten gres przykleję wykładzinę dywanową. Ma ktoś taki układ u siebie? Jak się sprawuje? Schody wyglądają jak na focie...
        • Ja miałem beton i dawałem drewno, jak piszesz kasa ile krzyknęli za schody mnie przeraziła, ale nie miałem wyboru. Ty jeśli masz już gres który nie najgorzej wyglada to go zostaw. Wydaje mi się ze lepiej będzie się prezentował od wykładziny.
          przedstawiam smerfetke
          • Zamieszczone przez Agamek12 Zobacz posta
            ja nie dawno robiłem schody drewniane(schody betonowe)od schoda 300zł i to było tanio.....
            Dawid
            • Za 24 stopnie zwykle i 8 zabiegowych bez cokolu zycza sobie ode mnie 18.000zl-21.000zl. Balustrady na 3 biegach 4kzl-5kzl. Do tego jakies 2kzl-3kzl wywalenie gresu i wyrownanie betonu. Reasumujac wszystko jakies 30kzl... szkoda wydawac.
              Ostatnio edytowany przez Agamek12; [ARG:4 UNDEFINED].
              • Zamieszczone przez 2.0-16v Michał Zobacz posta
                Podlogi maja byc jasne (panele White&Hype z Tarketta), wiec te schody zupelnie nie pasuja...
                Myslalem rez o winylu, ale to tez jest drogie - jakies 12kzl "po znajomosci".
                • No niby tak ale schody jak by nie było to wisienka na torcie. Ja robiłem jesion bielony stopnie i białe jesionowe podstopnice. Robiłem w firmie ADMAR z Bytomia, zerknij na ich stronę.
                  • Ja też myślę o bielonym jesionie na stopnicach i białym MDF na podstopnicy...
                    • Jak to jest z tymi przepisami kominiarskimi. Dom planowo będzie posiadał instalację gazową z zamkniętą komorą spalania, natomiast przepisy wymagają, do takiego pomieszczenia wentylacji grawitacyjnej, podczas gdy w domu będzie funkcjonowała wentylacja mechaniczna (w pozostałych pomieszczeniach). W związku z tym nasuwa się pytanie, jak rozwiązać ten dylemat?
                      Kolejna sprawa, to jakich materiałów ppoż użyć do kotłowni,aby zwiększyć jej odporność na ogień. Np jakaś farba typu: PROMAPAINT® SC4 - PL
                      Jak to widzicie?
                      • a co powiecie o ogrzewaniu pompami ciepła?? Ma ktoś i może polecić?
                        • Temat: użytkowanie pieca dwufunkcyjnego (Cerapur ZWB28-3c).
                          1. W piątek serwisant pieca zasugerował, abym podłączył sobie szeregowo termę elektryczną z zasobnikiem 50-80l do wspomagania obsługi w zakresie ciepłej wody użytkowej (prysznic, wanna, itp.) - dzięki temu "bezwładność" w pojawianiu się w kranie ciepłej wody miałaby się znacznie skrócić - korzysta ktoś z takiego rozwiązania?
                          2. regulator/czujnik temperatury wnętrza mam zamontowany jedynie na parterze. Co zrobić, aby ten czujnik "nie głupiał" i pozwalał na ogrzanie piętra i poddasza bez przegrzewania parteru?
                          • Bezwladnosc spadnie, ale pytanie czy jest sens. W tej chwili odkrecasz kran i ile czekasz na ciepla wode ?? Ta terma musialaby byc zaraz przed kranem. Inaczej to zyskujesz tylko tyle ile wody przeleci od czasu odkrecenia do osiagniecia przez piec cieplej wody. Ja mam w mieszkaniu piecyk gazowy w lazience, a ze do kuchni to kawal drogi to jest wlasnie taki maly bojler elektryczny wsadzony. Wtedy odleglosc bojlera od kranu to 40cm, a nie 10mb rury.
                            Mnie dziwi ze do pieca dwufunkcyjnego nie masz podlaczonego zbiornika na wode uzytkowa, z ktorego to dopiero woda idzie na krany. Wtedy piec stale podgrzewa sobie ta wode uzytkowa odkrecasz i czekasz tylko tyle ile masz wody w rurkach, bo przeciez nie masz pompy obiegowej na cieplej wodzie, ktora miesza wode 24/h gdzie odkrecasz i masz ciepla wode o kazdej porze dnia i nocy
                            To masz CO z grzejnikami czy podlogowke ?? Ile sekcji grzewczych masz ?? Co CI da ze na pietrze ustawisz na 24'C jak i tak zacznie grzac parter i poddasze, bo nie mozesz fizycznie rozlaczyc tamtych pomieszczen ?? Tak regulowac mozna jak masz osobna pompe na parter, osobna na pietro i osobna na poddasze. Wtedy regulator uruchamia piec i pompe dla danej sekcji.
                            Przy podlogowce to normalnie daje sie regulator na pietrze ktory polaczony jest z zaworem calej rozdzielki podlogi na pietro, nawet mozesz miec regulator w kazdym pomieszczeniu i zawor regulowany na kazdy z tych pokoi.
                            • Mój piec dwufunkcyjny nie może mieć podłączonego zasobnika wody użytkowej. Pomysł na tą termę elektryczną miałby tą zaletę, że w bojlerze miałbym cały czas wodę o zadanej temperaturze - piec gazowy w pozycji spoczynkowej podgrzewa wodę do jakiejś minimalnej temperatury, a dopiero po odkręceniu po kilku sekundach daje wodę o temperaturze żądanej.
                              Mam ogrzewanie zwykłe z jedna sekcję grzewczą.
                              Chyba będę musiał podpytać sąsiadów jak oni mają rozwiązany ten problem - tyle tylko, że nikt nie ma łazienki na poddaszu...
                              • Deweloperka i tak to potem jest. Mecz sie mieszkancu bo pewnych rzeczy juz nie zmienisz a z innymi jest problem bo inwestycja spora a zysk nie do okreslenia.
                                Musisz kombinowac.Taki zbiornik to tez sa koszty stale potem na prad.
                                • No to w przyszłym tygodniu ruszamy z budową. Parter + poddasze, dwustanowiskowy garaż w bryle, 15m x 9m, prostokąt, dach dwuspadowy. Ogrzewanie gazem z sieci + kominek z płaszczem wodnym, pełna podłogówka, rekuperacja z klimatyzatorem, odkurzacz centralny.
                                  Ostatnio edytowany przez mac_aaron; [ARG:4 UNDEFINED].
                                  O3 1.8TSI DSG, Liftback, Brąz Topaz.
                                    Przenieś czujnik do najzimniejszego poziomu, a resztę zaworami grzejnikowymi wyreguluj , najlepiej termostatami.
                                    Octavia III 1.6 TDI 105KM Elegance+Amazing+Dynamic+sportowe zawieszenie
                                    • Czy ktoś może przerabiał tematykę taśm LED - takich jak te tutaj: Taśmy LED i akcesoria LED - Oświetlenie sklep
                                      Zastanawiam się nad zamontowaniem tego rodzaju oświetlenia do garązu - pytanie, czy niskie czy wręcz minusowe temperatury zimą nie będą jakimś przeciwskazaniem? Podobnie jak okresowa wilgoć.
                                      • Tasmy LED sa w wersji zelowanej z IP65. Wiec wilgoc nie jest problemem. Ujemne temperatury raczej tez nie. Problemem jest mocowanie, bo zima ten klej to raczej nie bedzie trzymac, wiec trzeba paski wsadzic w listwe prowadzaca z matowym kloszem najlepiej.
                                        • Zamieszczone przez Bigus Zobacz posta
                                          Znajomy mnie wyleczył z takich eko-wynalazków. Na prąd do zasilania tego wszystkiego bym nie wyrobił.
                                          @ by Tune-up Gdańsk
                                          TDI VP++ i jeszcze rośnie
                                          Antek
                                          • Opinie sa rozne. Mam kolezanke ktora to ma pompe gruntowa pozioma i nawet dodajac do tego co mowi o rachunku za prad dosc sporo nie przekraczamy 3000zl za 365dni w tym prad do CWU i prad bytowy.
                                            • Dzieje się
                                              • Nim się obejrzysz a będziesz latał po salonach w wyborze kafli, farb itp
                                                • Prośba do elektryków.
                                                  Chcę przerobić sobie zasilanie lampy zewnętrznej (włączanej zwykłym włącznikiem) tak, aby:
                                                  1. gasła z opóźnieniem po kilku minutach od wyłączenia zasilania włącznikiem lub po wyłączeniu pilotem
                                                  2. można było włączać ją pilotem z odległości około 100m
                                                  Można coś takiego zrobić? Ile będzie kosztować?
                                                  • Agamek12 Coś takiego szukaj w necie:
                                                    ZESTAW STEROWANIA BEZPRZEWODOWEGO RZB-05 | RZB-05 - NEO-LED
                                                    Sam podłączysz a działa świetnie ;-)
