W jaki sposób ogrzewacie swoje domy?? Zastanawiam się czy pellet to dobre rozwiązanie czy lepiej poszukać innych rozwiązań.
Tanie i efektywne grzanie do domku 1-rodzinnego
Wszystko tylko nie opalanie przy pomocy węgla lub innego paliwa stałego które to jest odpowiedzialne za złą jakość powietrza w wielu miastach. Moim zdaniem jak już montować to instalację gazową do ogrzewania domu,ewentualnie olej opałowy. Fakt, są to trochę droższe technologie, ale o ile czystsze od węgla.
Na Piecyki gazowe – co warto o nich wiedzieć? - Elektrotrendy fajnie zostało opisane to wszystko co należy wiedzieć o ogrzewaniu gazowym.
Zamieszczone przez mzajc Zobacz wpisWszystko tylko nie opalanie przy pomocy węgla lub innego paliwa stałego które to jest odpowiedzialne za złą jakość powietrza w wielu miastach.Octavia IV 2.0 TSI DSG 4x4 STYLE - DYNAMIC
Zamieszczone przez Sebastian_M26 Zobacz wpisWystarczy nie palić smiećmiOctavia IV 2.0 TSI DSG 4x4 STYLE - DYNAMIC
Zamieszczone przez AdamB Zobacz wpis
To też, ale najwięcej zanieczyszczenia powstaje podczas rozruchu pieca na węgiel i co gorsza na miał oraz podczas nie ustalonych trybów pracy. Przy piecu na ekogroszek masz ustalony tryb pracy / ciągły i zanieczyszczenie jest na stosunkowo niskim poziomie.
Ja mam pompę ciepła, jest bezobsługowa trzeba tylko sprawdzić przed sezonem ilość płynu w instalacji. Jeśli chodzi o koszty to opłata za prąd za 2 miesiace zimowe wynosi około 1000 -1100 zł (całkowite zużycie prady w domu gdzie wszystko jest na prąd).Ostatnio edytowany przez lukaszz; 6683.
Zamieszczone przez lukaszz Zobacz wpisJa mam pompę ciepła, jest bezobsługowa trzeba tylko sprawdzić przed sezonem ilość płynu w instalacji. Jeśli chodzi o koszty to opłata za prąd za 2 miesiace zimowe wynosi około 1000 -1100 złOctavia IV 2.0 TSI DSG 4x4 STYLE - DYNAMIC
To może i ja się dołącze Od października grzeje pelletem (nowa chata). Jeśli chodzi o same paliwo to pellet to najczystrze paliwo stałe. Z mojego komina nic się nie wydobywa i tak ma być. Jeśli chodzi o samą obsługę...uczę się choć przyznam się również bez bicia, że nie przeanalizowałem nawet dokładnie instrukcji. Ustawiłem parametry przez telefon i tyle. mój piec niby bezobsługowy ale to nie prawda bo trzeba czyścić i to nie tylko rurę z podajnika gdzie idzie płomień wraz z miejscem na popiół. Trzeba co jakiś czas przeczyścić cały piec wsztskie komory bo można mieć niespodziankę (taką jak ja miałem wczoraj) w postaci braku cugu i nie działającego pieca.
W moim przypadku jest to nowy dom, ściana jednowarstwowa ytong 36,5, parterówka 90m plus strych taka sama powierzchnia. Strych będę ocieplał w tym roku wełną w krokwiach. Strop teliva 10komorowa, + wylewka + styropian 5cm + beton 6cm. Dach ceramika, papa deskowanie. Ogrzewanie podłogowe 50m w pokojach grzejniki. Spala mi nie całą tonę na miesiąc. Mam nadzieję, że jak chata się wygrzeje i jak ocieplę dach oraz jeśli będzie fajne ciepłe lato to w przyszłym sezonie będzie mniejsze spalanie.
ps. ogólnie jestem zadowolony tylko fakt, że się nie znam i uczę się obsługi pieca, instalacji itd. ma pewnie wpływ na moje zadowolenie, które mogło by być większe :P Mam ht dass pell 12KW jeszcze w 4klasie. Różni się od 5 energo tym , że jako awaryjny ruszt mam możliwość palenia brykietem oraz drewnem opałowym. Tak piec bardzo bezpieczny tzn pełna automatyka jeśli coś się zjebie np. w układzie (coś się zapowietrzy) i np. pompy przestaną działać to piec zacznie piszczeć i sam się wyłączy.
Zamieszczone przez lukaszz Zobacz wpisJa mam pompę ciepła, jest bezobsługowa trzeba tylko sprawdzić przed sezonem ilość płynu w instalacji. Jeśli chodzi o koszty to opłata za prąd za 2 miesiace zimowe wynosi około 1000 -1100 zł (całkowite zużycie prady w domu gdzie wszystko jest na prąd).
Zamieszczone przez BADYL Zobacz wpisW moim przypadku jest to nowy dom, ściana jednowarstwowa ytong 36,5, parterówka 90m plus strych taka sama powierzchnia. Strych będę ocieplał w tym roku wełną w krokwiach. Strop teliva 10komorowa, + wylewka + styropian 5cm + beton 6cm. Dach ceramika, papa deskowanie. Ogrzewanie podłogowe 50m w pokojach grzejniki. Spala mi nie całą tonę na miesiąc. Mam nadzieję, że jak chata się wygrzeje i jak ocieplę dach oraz jeśli będzie fajne ciepłe lato to w przyszłym sezonie będzie mniejsze spalanie.Octavia IV 2.0 TSI DSG 4x4 STYLE - DYNAMIC
Zamieszczone przez BADYL Zobacz wpisNie wiem który sezon masz dom czy wygrzany, ale koszty masz ewidentnie mniejsze od moich.Octavia IV 2.0 TSI DSG 4x4 STYLE - DYNAMIC
Nieocieplone poddasze też ogrzewasz ???
Zamieszczone przez BADYL Zobacz wpisNie nie ogrzewam, ale ciepło pewnie w jakiś sposób ucieka hmmm?
U siebie mam 200m2 do opalania i zużywam około 3 ton ekogroszku od powiedzmy 1 października do końca marca tej zimy. Układ pół na pół poddasze i piętro. Są jeszcze "suteryny" nieogrzewane. Mam trzy grzejniki bez zaworów termostatycznych, ale to się zmieni i powinno spalanie zmaleć. Poddasze mam izolowane 15 lat temu i zbyt cienką warstwą, w tym roku planuje zamienić ja na piankę na skosach. To powinno poprawić izolację bo jest ona trochę za cienka. Piec mam 17kW i mógłby być spokojnie mniejszy 15kW było by OK.Octavia IV 2.0 TSI DSG 4x4 STYLE - DYNAMIC
Masz pompę obiegową tego typu zamontowaną GRUNDFOS ALPHA2 L 25-60 Pompa obiegowa 180 1x230V, 95047564 ?
Jakiś styropian tam masz, ale nie o to mi chodziło. Jak ocieplisz i wykończysz poddasze to zużycie jeszcze podskoczy sporo.
Zamieszczone przez BADYL Zobacz wpisPoddasze nieużytkowe coć duże i na normalnym stropie.
Zamieszczone przez BADYL Zobacz wpisTo co twierdzisz że jak dodatkowo ocieple strych/włożę w krokwie wełnę przykryję folią termo to co niby zwiększy mnie się zużycie?
Zamieszczone przez AdamB Zobacz wpisKolega nie napisał jakiej powierzchni ma dom, jaką temperaturę w domu utrzymuje. (19 i 20 i 21 już czuć w rachunkach).
Zamieszczone przez lukaszz Zobacz wpismieszkam w części Szwecji gdzie zima trwa od grudnia do końca marca. Ostatnio temperatua utrzymuje sie -7 w ciagu dnia w nocy spada do -15. Koszt 1 kw brutto to okolo 14 groszy.Octavia IV 2.0 TSI DSG 4x4 STYLE - DYNAMIC
Zamieszczone przez AdamB Zobacz wpisMiałem na myśli, że jeśli będzie zamieszkałe to dojdą dodatkowe metry do ogrzewania. Nic poza tym.
