Konserwacja automatycznej bramy garażowej.
  • Konserwacja automatycznej bramy garażowej.
    Jak konserwujecie bramy garażowe? Chodzi mi o następujące czynności:
    1. Prowadnice po których jadą rolki bramy. Podobno nie smaruje się ich niczym, tylko regularnie czyści.
    2. Kółka i łożyska w tych kółkach. Czy można je smarować olejem np. używając strzykawki z igłą?
    3. Pionowe gumy boczne, które uszczelniają bramę, gdy jest w pozycji zamkniętej. Czyszczę je raz na kwartał wodą z płynem do naczyń i 2 razy w roku psikam silikonem.
    4. Pozioma guma na dole bramy, dotykająca podłoża, gdy brama jest z pozycji zamkniętej. Czyszczę ją i smaruję jw.
    5. Napęd. U mnie występuje pasek zębaty po wew. stronie i jest na dwóch rolkach; jednej napędowej przy silniku i drugiej, wiadomo na drugim końcu. Czy konserwujecie to jakoś?
    6. Samą bramę od wewnątrz i zewnątrz myję wodą z płynem do naczyń i przecieram wilgotną szmatką z samą wodą i wycieram suchym ręcznikiem.
    W instrukcji obsługi nie było wyraźnych wskazówek odnośnie konserwacji bramy. W internecie nie znalazłem również żadnego kompendium na ten temat. Stąd temat, który na pewno przyda się rozwinąć
    Silnik R18A2.
    http://www.dadrl.org.uk
    http://www.lightmare.org
    Dobrze robisz, czystość, silikon, smar do plastiku z ptfe to podstawa. Ja będę próbował zabezpieczyć z zewnątrz bramę woskiem do matowego lakieru, zobaczymy co wyjdzie i czy nie będzie się mniej kurz osadzać.
    Seria 188KM/270Nm na 95RON
    • #3
      Mam od 10 lat. Nigdy nie robiłem kompletnie nic z napędem. Napędu bramy wjazdowej także nie dotykam. Raz była awaria, nie silnika a czujek. Serwisant kategorycznie doradził wszelkie smarowanie.
      perfex
      Octavia HTP
      • #4
        Również mam tak samo..Mam 3 bramy garażowe mniej więcej od 13 lat. Nigdy nie smarowałem, pracują idealnie beż żadnej awarii//
        • #5
          Jakie macie te bramy? U mnie napęd Bennica, brama Gros.
          Silnik R18A2.
          • #6
            Faac.
            perfex
            Octavia HTP
            • #7
              Moje bramy są marki Hormann ProMatic
              POWRÓT NA GÓRĘ
