Update po prawie miesiącu użytkowania.
Radio spisuje się bardzo dobrze - wszystko działa płynnie, nic się nie zawiesza. Nie rozładowuje akumulatora po wyjęciu kluczyka.Jakość dźwięku taka sama jak przy fabrycznym radiu - zresztą przy 2 głośnikach, to ciężko mi jest ocenić
Trzeba się troch przyzwyczaić, bo po uruchomieniu radia domyślnie odpala się ostatnio używana wbudowana aplikacja i nie ma możliwości zmiany na inną(moje radio nie ma roota). Jakiegoś innego launchera czy mapy/yanosika trzeba odpalić już ręcznie, ale ja pod przyciskiem home mam launchera, z którego potem odpalam co mi potrzeba. Po przekręceniu kluczyka szybko się odpala. Minusem jest to, że aby radio działało musi być kluczyk w stacyjce.
Czasami w trasie zdarzy się, że zgubi sygnał gsm, ale tu muszę antenę przenieść, bo mam w miejscu gdzie było stare radio - myślę żeby przenieść tuż pod szybę lub w podsufitkę. Do GPSu nie ma zastrzeżeń.
Ostatnio podłączyłem kamerkę cofania i też działa dobrze - do momentu kiedy nie odpalę silnika - tu muszę po przekaźniku podłączyć 12v z innego źródła niż światło cofania.
Generalnie jestem zadowolony i kupiłbym jeszcze raz.
oolsztyniak dzięki spróbuję - a czy w skrzynce od czujników parkowania(tył) też będzie dobrze? Mam zasilanie podłączone pod lewą lampę i tam zaraz jest skrzynka od pdc
Nie wiem czy nie będzie zakłócać jak w przypadku światła wstecznego.
Ja brałem prąd z wycieraczki i nie ma problemu, żadnych zakłóceń.
Tym bardziej, że w moim przypadku i tak rozbierałem klapę dając kamerę w klamkę.
oolsztyniak dzięki zadziałało tylko musiałem jeszcze dać kondensator przed przekaźnikiem(na kablu sterującym od wstecznego), bo przekaźnik brzęczał.
Ciągnąłeś kabel od kamery do radia? Którędy?
Tylko teraz mam taki objaw, ale możliwe, że to coś ten transmiter bezprzewodowy, że po dłuższej jeździe jak wrzucę wsteczny, to z kamery nie mam żadnego obrazu:
Radio nie sygnalizuje, że nie ma obrazu z kamery - wcześniej jak nie działał transmiter, to było info, że nie ma obrazu
Podczas takiego zaniku obrazu zrobiłem restart radia - obraz nie powrócił - także wykluczam radio
Kilkukrotne wrzucenie wstecznego też nie pomaga - za każdym razem jest czarny ekran
Dopiero jak wyłączę zapłon i włączę ponownie, to jest obraz.
Póki co tylko chwilę pojeździłem i muszę to dokładnie jeszcze zbadać.
Jak będzie nadal lipa, to jak się zrobi trochę cieplej, to pociągnę kabel od kamerki do radia. Zastanawiam się czy nie pominąć przekaźnika i dać zasilanie z wycieraczki na stałe - tzn po włączeniu zapłonu kamerka cały czas będzie działać, a obraz pojawi się dopiero jak wrzucę wsteczny.
tak, prawą stroną po progu, później w słupek C i w klapę przez harmonijkę od przewodów.
Korzystniej i łatwiej było z lewej (moim zdaniem) ale tam ma zasilanie od wzmaka, nie chciałem puszczać tą samą stroną.
nie wiem czemu od razu tego nie zrobiłeś, po co przekaźnik?
Póki nie wybudzisz kamery sygnałem z radia (wrzucając wsteczny) to ona i tak nie działa.
oolsztyniak przerobiłem trochę - to co w bagażniku zostawiłem po staremu z przekaźnikiem natomiast odbiornik, który był przy radiu odpalał się zaraz po przekręceniu zapłonu - znalazłem kabelek z sygnałem od wstecznego z dekodera can i do niego podłączyłem odbiornik. Teraz włącza się po wrzuceniu wstecznego.
Pierwsza jazda testowa ok 15min i potem zatrzymałem się i wrzuciłem wsteczny i działa
Na wiosnę chyba pozbędę się tych bezprzewodowych transmiterów i pociągnę kabel - czasami pojawiają mi się zakłócenia, bo działa to w paśmie 2.4GHz.
BTW czy jest jakiś wzmacniacz do anteny radiowej? pomimo zastosowania separatora stacje radiowe nie odbierają tak dobrze jak na fabrycznym radiu.
Są, nawet gdzieś jeszcze jakiś mam ale to i tak gówno daje.
Jak chcesz to mogę Ci poszukać.
moje radio ma już wejscia na wtyczki fakra i od kiedy to jest problemy z gubieniem stacji ustąpiły.
Masz dwie anteny?
oolsztyniak antenę mam jedną. W radiu mam takie zwykłe wejście antenowe, ale na końcówce od separatora jest fakra i mam tez w zestawie taki kabel z jednej strony antenowe męskie, z drugiej fakra żeńskie
Koledzy czy po ostatniej aktualizacji Yanosika działają Wam komunikaty głosowe?
U mnie Zamiana tekstu na mowę(TTS) zainstalowała się, ale w 3/5 przypadków przy uruchamianiu Yanosika pojawia się komunikat, że nie może załadować modułu TTS.
W efekcie czego zamiast komunikatu jest cisza
Jak jest u Was?
[UPDATE]
Napisałem do Yanosika i dostałem zwrotkę: Dzień dobry,
dziękujemy za zgłoszenie. Problem jest nam znany i pracujemy nad jego rozwiązaniem. Przepraszamy za niedogodności i prosimy o cierpliwość.
Koledzy zastanawiam się nad podłączeniem do radia modułu podtrzymującego napięcie po wyjęciu kluczyka - trochę mnie wkurza, że radio wyłącza się zaraz po wyjęciu kluczyka i jeżeli jest trasa na mapie, to trzeba ją ponownie ustawiać itd...
Po głowie chodzi mi zakup takiego modułu: https://www.aliexpress.com/item/32817881846.html
Czyli po wyjęciu kluczyka ustawiłbym, że radio działa jeszcze przez 5-10 min.
Dla zainteresowanych tematem - polecam przeczytanie sekcji : AKTUALIZACJA - każdy z tym zrobi co chce. Janie daje kwarantanne
i to:
Alina 2020.02.14 10:04 | # | Reply
To ja to tutaj tylko tak zostawię: Effects of Air Temperature and Relative Humidity on Coronavirus Survival on Surfaces - PMC
Cyt. “At 4°C, infectious virus persisted for as long as 28 days, and the lowest level of inactivation occurred at 20% RH. Inactivation was more rapid at 20°C than at 4°C at all humidity levels; the viruses persisted for 5 to 28 days”.
