[O1] Szyby mi parują w kombi - co się dzieje?
Agamek12
Auto: VW Passat
Silnik: 2.0 TDI BMR
Wysłany: Pią 29 Sie, 08 09:56   [O1] Szyby mi parują w kombi - co się dzieje?
Octavia kombi. I potężny problem: w czasie deszczu szyby mi parują. Nawiew mam skierowany na szybę, powietrze zimne, filtr kabinowy zmieniałem w zimie (około 7.000km temu), powietrze "łapie z zewnątrz" (guzik obiegu zamkniętego wyłączony), odpływ powietrza z wnętrza pojazdu drożny (ten w bagażniku), 3-ci bieg dmuchawy - a szyby non stop zaparowane. Jedyna metoda na usunięcie pary to włączenie klimatyzacji. Co może być problemem? Jak sprawdzić, czy napewno powietrze łapane jest z zewnątrz auta (silniczki tego obiegu pracują, bo słyszę jak zmieniają położenie przepustnic i inny jest "dźwięk" powietrza po włączeniu obiegu wewnętrznego. A może filtr kabinowy jest już do wymiany? Nadmieniam, że powietrze z nawiewów leci...
marekzu
Wysłany: Pią 29 Sie, 08 10:04
trzeba miec wlaczona klime i tyle - u mnie to samo
JanuszSz
Wysłany: Pią 29 Sie, 08 11:02
Agamek12, Proponuję wymienić filtr ppyłkowy,od razu wzrośnie ilość powietrza zasysanego do kabiny i problem ustąpi.
Agamek12
Auto: VW Passat
Silnik: 2.0 TDI BMR
Wysłany: Pią 29 Sie, 08 11:15
JanuszSz napisał/a:
ale mi powietrze leci dobrze, a nawet na najwyższym biegu szyby parują...
misiek^wro
R20 Bijacz!
Auto: Octavia 2 FL Combi 4x4
Silnik: 2.0 TFSI CDLF
Wysłany: Pią 29 Sie, 08 12:14
Agamek12, wymien filtr. Mialem to samo, niby tez super wialo, ale po wymianie filtra to na #1 mam huragan, nie wspominajac o #4 :D
Koszt niewielki, wiec od tego zacznij. Pozniej to juz tylko czyszczenie nawiewow - tj calej instalacji. Przy wymianie filtra, wywal z komory wszystkie liscie itd :) Ja tam odkurzalem 8)
ByłąOctavia II Kombi FL [email protected] 2.0 TFSI DSG 4x4
damianlach
Wysłany: Pią 29 Sie, 08 12:26
Najlepsza metoda szukania przyczyny gdzie jest problem nie wiedząc co dokładnie jest przyczyną to wymiana cześći szukając od najtańszej. W twoim przypadku Agamek12, zacznij od filtra. Jak dalej będą szyby parować, będziemy się starać rozwiązywać problem dalej. :bigok
Damian
misiek^wro
R20 Bijacz!
Wysłany: Pią 29 Sie, 08 12:41
damianlach, na 99 % przyczyna jest filtr kabinowy :)
Zawsze jak paruja mi w czasie deszczu mocno szybki, zaraz po tym jak wsiadam to panaceum na to okazuje sie byc filtr :) Tak wiec do dziela Agamek :!:
Agamek12
Auto: VW Passat
Silnik: 2.0 TDI BMR
Wysłany: Pią 29 Sie, 08 17:00
OK, jadę dziś po filtr...
jezy
Silnik: 2.0 AQY
Wysłany: Pią 29 Sie, 08 18:05
odtlusc rowniez szybe od srodka bo to tez ma wplyw
sprzedam fotele RS,
Jeep SRT8 MY08
kurynio
Wysłany: Pią 29 Sie, 08 20:14
a może masz po prostu w samochodzie wilgoć?
Witek1952
Wysłany: Pią 29 Sie, 08 22:21
Witam serdecznie.Problem moim zdaniem leży w zastosowaniu gąbek w tapicerce drzwi.Kiedyś w innych autkach była tam folia.Uszczelki szyby nigdy nie były doskonałe.Jak ta gąbka namoknie to zanim odparuje trzeba sie trochę nawkurzac.
Witek
wojtek2910
Wysłany: Pią 12 Wrz, 08 22:23
Ja tez mam taki problem jak jest zimno to na srodku szyba mam zaparowane ale co najlepsze od zewnatrz w miejscach gdzie zaczyna i konczy nawiew w srodku co lepsza nie na całosci tylko takie 2 pasy odchylajace sie i niestety nawet klima nie pomoze tylko musze czekac az sie silnik nagrzeje i właczyc ciepłe powietrze bo wycieraczka to rozmarze a zaraz pojawi sie to samo pomoze mi ktos wyjasnic dlaczego tak mi sie dzieje i jak to zlikwidowac
-Piotr-
Auto: Octavia 3
Silnik: 1.4 TSI CHPA
Wysłany: Sob 13 Wrz, 08 00:40
U siebie również zauważyłem ostatnio tendencję do parowania przedniej szyby. Problem rozwiązałem w dość banalny sposób. Jak tylko zaczyna mi parować przednia szyba, włączam obieg wewnętrzny. Po częściowym nagrzaniu silnika, cofam ustawienia. Sposób przynajmniej u mnie się sprawdza.
O I złota w kombi 1.6 BFQ - od tego Tu się zaczęło
KIA Carens 2.0 CRDI - przerwa na kawę ....
O III czarna liftback - reaktywacja
Wysłany: Sob 13 Wrz, 08 09:09
-Piotr-, Bo jesli masz climatronika, to obieg wewnetrzny powoduje wlaczenie klimy, a tym samym zaczyna wysuszać powietrze w wnetrzu i szyby nie paruja :)
-Piotr-
Auto: Octavia 3
Wysłany: Pon 15 Wrz, 08 12:58
Maicroft, masz rację właśnie sprawdziłem.
blumchen
Wysłany: Nie 05 Paź, 08 17:12
To typowe ie tylko dla Octavii, fabia, golf ma to samo, po prostu filtr klimy jest wiglotny, po wlaczeniu nawiewu odparowuje na szyby. wlaczona klima nawilza go troche i problem znika. Tak mi tlumaczyli mechanicy. Ja znalazlem na to inna metode, kupilem pianke do szyb sonax. i wymylem szyby srodka, pianka ma taka wlasicwosc dzialajac przeciwko zaparowywaniu. Jeszcze lepsze sa spraye, sonax -anti beschlag, ale tych nie widzialem w Polsce. Jedno mycie straracza na miesiac, przynajmniej u mnie. Pozatym szyby sie nie brudua tak szybko.
Johny II i sirio turbo 800
krzysztof123
Wysłany: Czw 09 Paź, 08 20:24
JAK KTOS TO PRZECZYTA TO MAM I MIAŁEM TAKI SAM PROBLEM Z TAKA SAMA SKODA 1,6 AKL ROK 99 KOMBI PODCZAS DESZCZU TERZ MI ZACHODZILA SZYBA PARA ALE WYSTARCZYŁO WŁACZYC NAWIEW NA SZYBE Z LEKKO CIEPLYM POWIETRZEM I PO KŁOPOCIE OD TEJ PORY NIEMAM PROBLEMOW
fabia2
Wysłany: Czw 09 Paź, 08 21:00
To normalne w tych autach, koledzy wyżej mają rację ;-) Najprościej pstryknąć A/C i przy okazji układ klimatyzacji może troche podziałać ;-)
Auto jest Bogiem, a prędkość nałogiem.
krzysztof123
Wysłany: Czw 09 Paź, 08 22:30
dla mnie to jest normalne ze lekko cieple powietrze osuszy szybe a wynika to z mjego doswiadczenia w pracy jak montuje mate lub kabel grzejny pod lustra w łazienkach zeby nie zaparowywaly
rogery1
  Wysłany: Pią 17 Paź, 08 07:16
Mój problem z parowaniem zaczął się pewnego dnia podczas jazdy w bardzo deszczowy dzień .
Zaczęła wyciekać woda po stronie pasażera wprost na jego nogi. :?:
Od tej chwili gdy włączę dmuchawę na przednią szybę para nie znika.
Proszę o pomoc bo jazda w wilgotny dzień jest dla mnie niemożliwa. :cry:
blumchen
Wysłany: Pią 17 Paź, 08 09:38
paruja przez klime, filrtry są wilgotne i nawiew zwykły je wysusza.
Mi pomaga piank do szyb, ktora niweluje ten efekt parowania.
