Wymiana świec w 1.6 AKL
Raczek89
  Wysłany: Pon 06 Paź, 08 17:17   Wymiana świec w 1.6 AKL
Miałem problem z wymianą świec w moim silniku, kolektor ssący przeszkadza w wymianie dwóch środkowych. A więc trochę kombinowania i powstał klucz do świec na podstawie nasadki 16mm i klucz oczkowego 17mm. Chodzi oto aby można było klucz przestawiać w krótkich odległościach. Klucz do orginalnej nasadki ma za duży skok i nie możliwe było odkręcenie normalnym kluczem.
huwe
Wysłany: Wto 07 Paź, 08 08:23
więcej sie okombinowałeś przy produkcji tego "profi" zestawu, niż trwałoby zdjęcie góry kolektora i bezstresowa wymiana świec.
Zenuś pa pa teraz gra nam rcd310- i bardzo fajnie gra. :) masz problem z LPG - walnij na PW - postaram się pomóc
turbojajko
Wysłany: Wto 07 Paź, 08 09:00
huwe napisał/a:
Dokladnie , a poza tym ten "zestaw" naprawczy , co widac na zdjeciu jest juz na wykonczeniu :wink:
miauuuuuuuuuuu!
O1 SLX ;)
Raczek89
Wysłany: Wto 07 Paź, 08 17:21
Nasadka jest specjalnie tak podszlifowana aby można było użyć klucza oczkowegp.
Poza tym przynajminej nie musze jechać do ASO a i cała wymiana świec trwa jakieś 30min.
huwe
Wysłany: Sob 11 Paź, 08 22:57
Raczek89, nikt nie każe C jeździć do aso. po prostu utrudniasz sobie pewne czynności. Zdjęcie góry kolektora nie stanowi jakiegokolwiek problemu, i masz wtedy bezproblemowy dostęp do świec. zwykłem kluczem, a nie takim cudem.
piniu
Wysłany: Nie 12 Paź, 08 22:16
nie trzeba zadnych udziwnien tryczka(pokrętło),kardan,przedluzka 250mm ,nasadka do swiec 16mm i troszku wprawy.10 min i po robocie bez zdejmowania kolektora
madafaka
Wysłany: Czw 19 Mar, 09 06:58
Czy posiada ktoś fotki z "operacji" zdjęcia kolektora ? Nigdy czegoś takiego nie robiłem i nie chce zrobić czegoś czego nie powinienem.
huwe
Wysłany: Czw 19 Mar, 09 18:37
madafaka,
-zdejmujesz osłone silnika
-obie części kolektora są spięte na dwie śrubki - widać je od frontu - na torxa
-jak odkręcisz te śrubki, to po bokach zobaczysz dwie spinki- wyciągasz kołki
- delikatnie oginasz po bokach zaczepy po kołkach i kolektor odpychasz do tyłu
to w wielkim uproszczeniu, ale tak naprawdę to nie ma tam nic trudnego.
jedyne co możesz urwac to te zaczepy po bokach. więc lepiej robić to na ciepłym silniku , lub na zimnym, podgrzewając np suszarka okolice tych zaczepów
madafaka
Wysłany: Pią 20 Mar, 09 07:28
huwe, dzięki wielki za szybki opis :)
jack.
Wysłany: Nie 10 Kwi, 11 10:39
Odgrzeję temat
huwe,
Chcesz powiedzieć, że wystarczy odkręcić tylko te torxy u góry? Ja je odkręciłem i kolektor siedzi sztywno jak siedział, mimo odgiętych zapinek.
Kajtiii
Wysłany: Sob 16 Kwi, 11 20:02
Ja stosuję sposób opisany przez kolegę piniu i jest jak mówi. 10-15 minut i po robocie :) Po co się babrać z kolektorami itp.... :wink:
octaviaRK
Wysłany: Nie 17 Kwi, 11 09:19
witam u mnie wymiana świec w AKL zapłonowych bez odkręcenia kolektora dolotowego skończyła sie fatalnie , oczywiscie mechanior jakos sobie poradzil i swiece wymienil no byloby cacy tyko za jakies 1500 km wystrzeliła swieca i urwala gwint w glowicy .przypuszczenie jest takie ze z powodu bardzo trudnego dojscia do swiec nie masz pewnosci ze swieca wchodzi idealnie w gwint w glowice i jest niebezpieczenstwo uszkodzenia gwintu. do naprawy gwintu w glowicy i tak zmuszony bylem wymontowac kolektor ssacy, nie calkiem ale tak by bylo dojscie kluczem do swiec, i nowe uszczelki kolektora ssącego lub silicon.
robert octaviaRK
jack.
Wysłany: Wto 03 Maj, 11 18:56
oj chyba ktoś tu krzywo swiecę wkręcił. jeśli mechanior, to niech teraz naprawia. pewnie lekki opór świeca postawiła a ten zamiast ręką delikatnie złapać gwint i kilka obrotów zrobić, od razu jakąś grzechotką kręcił i wkręcił...
adag2007
Wysłany: Pią 13 Sty, 12 13:35
Dzisiaj zabrałem się za wymiane świec ( 1.6 z LPG ) i mimo waszych podpowiedzi klapa .
1 i 4 oczywiście bez problemu , ale co z 2 i 3 . Z drugiej ciężko było nawet przewód zdjąć , a w 3 nawet mi się to nieudało .
Dajcie jakieś podpowiedzi jak odkręcić ten kolektor ,bo odkręcenie tylko tych dwóch śrub od fontu , nic nie daje .Pozatym jeszcze wydaje mi się ,że mimo odkręcenia kolektora (górnej części ) przeszkadzać będzie ta listwa ( chyba wtryskiwaczy ) , jak ją zdemontować .
TwoB
Auto: Octavia 2 Tour
Silnik: 1.6 MPI BSE
Wysłany: Sro 13 Cze, 12 21:07
adag2007 napisał/a:
Odkopuję temat i podłączam się pod pytanie. Przy odkręceniu kolektora potrzebne jest nowa uszczelka/uszczelki??
SATYNOWA O2 Tour
Z pozdrowieniami
Bartek
octavian1998
Wysłany: Pią 15 Cze, 12 15:44
Jakie odkręcanie kolektora? Kupujesz 3 rzeczy i wymieniasz bez problemu, nie che mi się opisywać to wklejam przykładowe linki z potrzebnymi rzeczami;
http://www.majster.az.pl/...val-p-9330.html
http://www.majster.az.pl/...lco-p-8240.html
http://www.majster.az.pl/...zka-p-5045.html
pokrętło dowolne jakieś zawsze się znajdzie. Kolejność nakładania na świecę : nasadka, przegub, przedłużka, pokrętło dowolne, ja robię grzechotką.
octaviaRK
Wysłany: Pon 18 Cze, 12 14:26
lepiej miec przygotowane nowe uszczelki bo moze być koniecznośc wyskrobania starych .uszczelki można zastąpić pastą silikonową.
robert octaviaRK
CzaS
Wysłany: Czw 25 Paź, 12 22:06
Witam, czy mógłbym prosić o podpowiedź w sprawie uszczelek pod kolektor ssący w octavi 1,6 akl (r.2001)
Muszę wymienić świece, więc będzie trzeba odkręcić kolektor. W sklepach albo nie potrafią znaleźć nic, albo częstują jakimiś kompletem uszczelek za 200 zł. :roll: Wydaje mi się, że to troche zbyt wiele jak na "dodatek" do wymiany świec....
Będę wdzięczny za pomoc w temacie.
mroko
Wysłany: Pią 26 Paź, 12 07:47
Tu masz temat o tych uszczelkach, jest pokazane jak wyglądają i jaki jest ich numer:
http://forum.vwgolf.pl/vi...?f=139&t=445830
Rozum każdy ma, ale nie każdy go używa.
gmpl
Wysłany: Sob 12 Kwi, 14 17:44
Wczoraj, wziąłem się za wymianę świeć i kabli, naprawdę nie ma co kombinować, sposób kolegi piniu, działa bez zarzutu, chwilkę to trwało, jak na pierwszy raz przy tym silniku, ale nie ma potrzeby demontować kolektora. Pozdrawiam.
Moja OCT
Autor postu zastrzega sobie prawo do zmiany punktu widzenia w dowolnym momencie.http://www.mynavi-expert.pl -Nawigacja, Etka, Elsa, filmy-online.
bregamo
Wysłany: Czw 07 Sty, 16 12:41
Do zdejmowania przewodów WN w AKL-u bez zdejmowania kolektora dobrze sprawdzają się szprychy rowerowe.
Ten koniec z zagięciem zahaczamy o dół osłony świecy na drugim końcu mamy wkręcony nypel (nakrętka na szprychę) i delikatnie ciągniemy do góry.
A jeszcze lepiej dwie szprychy połączone jak penseta.
