Olej w skrzyni biegów
jama89
Silnik: 1.9 TDI ASZ
  Wysłany: Sob 26 Wrz, 09 16:09   Olej w skrzyni biegów
Witam! Ponieważ w szukajce nie znalazlem odpowiedzi postanowilem napisac nowy watek.
Mam kilka pytan dotyczących oleju w skrzyni biegów, a mianowicie:
1. Po jakim przebiegu nalezy go wymienic?
2. Jaki to olej?
3. Ktorej firmy najlepiej?
4. Ile go wchodzi?
Dodam ze moja motorownia to 1.9 TDI ASZ z skrzynką 6-cio biegową.
z gory dzieki i pozdrawiam :)
Octavia 1.9 TDI ASZ
AdamB
Auto: Octavia 3
Silnik: 1.6 TDI CR CLHA
Wysłany: Sob 26 Wrz, 09 18:30
jama89, oleju w skrzyni biegów nie wymienia się teoretycznie w skodach już od kilkunastu lat. Dolewa się tylko jak widać wycieki lub przy sprawdzeniu na przeglądzie.
Octavia III 1.6 TDI 105KM Elegance+Amazing+Dynamic+sportowe zawieszenie
jama89
Silnik: 1.9 TDI ASZ
Wysłany: Sob 26 Wrz, 09 20:14
AdamB, aha bo w ksiazce ser tez nic nie wynalazlem. a jak mialem felicje to sobie zmienilem raz
Octavia 1.9 TDI ASZ
rss
Silnik: 1.9 TDI AXR
Wysłany: Sob 26 Wrz, 09 22:23
teoretycznie nie trzeba go wymieniac, ale ....
mozna to zrobic po wielokrotnosci 60.000,
najlepiej uzyc syntetycznego 75W90 (marka do wyboru, polecane sa mobil i motul)
ile go dokladnie wchodzi musze sprawdzic w madrych ksiazkach :)
jama89
Silnik: 1.9 TDI ASZ
Wysłany: Sob 26 Wrz, 09 22:26
ja juz mam 120kkm czyli wypadaloby...
Octavia 1.9 TDI ASZ
luks
Wysłany: Pon 28 Wrz, 09 01:32
sprawdź sobie też czy do twojej skrzyni należy użyć oleju klasy API GL4 czy GL5..
chyba najlepszy byłby oryginał. czytałem złe opinie o motulach gl4/5 - przynajmniej w skrzyniach do AKL..
no i własciwie podstawowe pytanie - dlaczego chcesz zmieniać :)
Kajtiii
Wysłany: Nie 04 Paź, 09 17:10
Jak Ci nie kapie tj. nie masz ubytków to daj skrzyni święty spokój ;) Moja skrzynia ma już 190.000 km i oleju nie wymieniałem ani nie uzupełniałem (trzyma stan). Wszystko chodzi tip top :)
SuchyX
Wysłany: Nie 01 Lis, 09 10:27
A ja zadam pytanie natury technicznej. Gdzie się sprawdza poziom oleju w skrzyni.
Moje auto na nalatane przeszło 203kkm i miałem zmieniane sprzęgło kompletne i nie wiem czy mechanik sprawdził stan oleju w skrzyni a go o to prosiłem :)
Navi:Asus A639+mod(416@640Mhz)
Mobil:Uniden PC 68 Elite<->Sirio Performer 5000/dziurka
Wysłany: Nie 01 Lis, 09 11:24
jama89 napisał/a:
specyfikacja techniczna skrzyń manualnych koncernu VAG bodajże nie przewidywala wogóle wymiany oleju w skrzyni
SuchyX
Wysłany: Nie 01 Lis, 09 11:36
piotrek_gdy, o wymianie to słyszałem ale chce sprawdzić czy dolewki nie potrzeba.
DarekD
Wysłany: Nie 01 Lis, 09 12:15
SuchyX napisał/a:
Odkręcasz tą śrubę gdzie wlewasz olej do skrzyni i jeśli olej leciutko się wylewa ( zaczyna się sączyć ) to jest poziom. ( Ja tak sprawdzam )
12-2000r. 1.9 TDI 110KM ASV SOLUTION
FOTKI - http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=24820
SuchyX
Wysłany: Nie 01 Lis, 09 14:11
DarekD, to jeszcze napisz gdzie tej śruby szukać i będzie gites :)
DarekD
Wysłany: Nie 01 Lis, 09 14:45
Śrubę znajdziesz z boku obudowy skrzyni biegów. W skodzie jeszcze nie zmieniałem, robiłem to w Polonezie, ale będzie tak samo. Może ktoś na forum ma fotki, ja niestety nie mam. Powodzenia.
Tomek_dx
Wysłany: Nie 01 Lis, 09 14:46
SuchyX Poniżej masz schematy serwisowe do O2 ale skrznie 5 biegowe są w O1 i O2 takie same. Po czesku skrzynia to prevodovka (ściągnij sobie plik pdf) i szukaj rozdziału: Kontrola stavu oleje v převodovce. Tego chyba nie musze tłumaczyć:)
http://www.elektronika.op...enska_prirucka/
Tomek
Camel-
Wysłany: Nie 01 Lis, 09 17:52
Są dwie szkoły odnośnie wymieniania oleju w manualu. Osobiście uważam, że nie ruszać póki wszystko działa.
Pierwsza szkoła:
wymiana okresowa z powodu zużycia/zestarzenia się oleju - interwał dowolny (w zalezności od mechanika, producenta itp).
Druga szkoła:
wymiana oleju nie jest konieczna, gdyż olej w skrzyni się nie zużywa.
Osobiście jestem skłonny uwierzyć tej drugiej. Poszukam wam fotek rozebranej skrzni, gdzie są resztki oleju, który był tam od nowości. Nie pamiętam ile skrzynia miała przebiegu. W każdym bądź razie olej wizualnie wyglądał jak z butelki.
Dla własnego spokoju można go zmienić raz na... 200 tys?
A6 '98 Avant 2,8QT + C200 '95 Sport
Elementy z włókna węglowego (carbon fiber) :)
DarekD
Wysłany: Nie 01 Lis, 09 20:05
Camel- napisał/a:
Też jestem tego zdania. Warto tylko raz na jakiś czas sprawdzić, czy niema wycieków i w razie konieczności uzupełnić.
Camel-
Wysłany: Nie 01 Lis, 09 21:44
Oczywiście, pilnujemy ilość oleju!
luks
Wysłany: Nie 01 Lis, 09 22:09
tu jest porada obrazkowa
http://www.myturbodiesel...._oilservice.htm
mój olej po 120 000km w ogóle nie przypominał tego z butelki - przebieg mam raczej autentyczny :) skrzynia po wymianie chodziła jak masełko♦
jlupino
Auto: Fabia 2
Silnik: 1.2 TSI CBZB
Wysłany: Pon 02 Lis, 09 11:30
Lepiej zostawic skrzynie w spokoju jak sie nic nie dzieje.Zmieniałem w cienkolu 1.1 ktorego miałem od nowosci a biegi wchodziły idealnie.To byla tzw profilaktyka przy 120kkm-ach.Po wymianie oleju (nie pamietam jaki to byl) biegi wchodziły duzo gorzej,szczegolnie zimą po całonocnym postoju.
Jaro
Camel-
Wysłany: Pon 02 Lis, 09 14:57
jlupino, a to pewnie z powodu zalania złego oleju. Zwracajcie uwagę na aprobaty i dopasowujcie je do swoich skrzyń. Za pewne ETKA coś na ten temat wie :)
Tomek_dx
Wysłany: Sro 11 Lis, 09 13:35
Nie znalazłem w szukajce odpowiedzi na nst pytania więc prosze o pomoc.
1) Jakie są rożnice pomiedzy ponizszymi olejami do skrzyni biegów
G 052 726 A2 w ponizszym linku jest napisane że to podobno minerał, gdzie indziej wyczytałem że zastąpił go G 060 726 A2
G 052 171 A2 podobno syntetyczny
G 052 512 A2 nic o nim nie wiem
2) Którym z nich jest oryginalnie zalana skrzynia 5-tka w Octavii II z silnikiem 1,9 TDI BXE?
3) Który z nich jest syntetykiem i byłby najlepszy do powyższej skrzyni?
Tomek
kowal 2002
Moderatorr
Wysłany: Sro 11 Lis, 09 19:53
Tomek_dx, Jakim olejem jest zalana oryginalnie to nie wiem, ale ten co podałeś jako ostatni G 052 512 A2 zalewają obecnie do skrzyń, gdy pojawiają się problemy z haczeniem przy zmianie biegów. Moim zdaniem jeśli masz zalewać to użyj właśnie tego.
BTW.
W ASO Wimar nie mają pojęcia co to za olej ( minarał/syntetyk ) ani jakie ma parametry ( możliwe, że typowe 75W90 ); dostali taki z poleceniem, żeby lać i tyle :diabelski_usmiech ... Kocham to ASO :twisted:
fcr19
Wysłany: Sro 11 Lis, 09 20:39
Oleju w skrzyni nie wymienia się, jedynie uzupełnia, może być to Mobil 75W/90 lub oryginalny grupy VW G 060 726 A2 (taki zalałem przy wymianie skrzyni i sprzęgła). Mam silnik 1.6 SR 98' 101 KM i wchodzi 1.7 L, podane nawet jest tak w auto dacie.
mozgi
Wysłany: Czw 12 Lis, 09 00:26
u mnie ostatnio zauważyłem, że biegi średni wchodzą a najgorzej czasami 5 wrzucić , ja mam 190 tys przebiegu 1,6 SR 98'101KM wiec rozumiem kolego fcr19 , że najlepiej będzie pasował taki sam co do Ciebie VW G 060 726 A2 , tylko teraz zastanawiam się czy lepiej stary całkowicie spuścić czy tylko dolać???
fcr19
Wysłany: Czw 12 Lis, 09 06:57
Dolej, nie zawsze wymiana świadczy że się poprawi. Olej możesz wlać VW G 060 726 A2 lub też Mobil 75W/90.
