Otwarty przez: szkoda
Nie 20 Mar, 11 10:53
woda w bagazniku
rogoz
Wysłany: Wto 06 Kwi, 10 23:48
U mnie ciekła woda do schowka po lewej stornie bagażnika. Lało się przez śruby znajdujące się z boku, pod listwą zderzaka. Problem ustąpił jak odkręciłem te śruby, nałożyłem silikon i zakręciłem ponownie.
pepiczek
Silnik: 1.8 20V AGN
Wysłany: Czw 08 Kwi, 10 16:04
U mnie nie sruby, sa one wysmarowane czyms jak gesty wosk. Dzis lalem tylko na klape i woda sie pojawila w tym samym miejscu (strzalka z opisem na zdjeciu moim). Ten element to zgrzane 2 blachy, chyba leje sie po tej widocznej od wewnatrz bagaznika ale w srodku tego profilu (jak sie wlezie do bagaznika i da tam glowe to widac chyba slad wody - zmyty kurz).
I TO SAMO MAM PO OBU STRONACH AUTA!
Tu widac konstrukcje tego elementu gdzie finalnie scieka i robi sie kropla, leci srodkiem tego kanalu i pozniej idzie w miejsce wskazane strzalka na zdjeciu wyzej (kropka ostatnie 2cm idzie od strony blotnika - boku auta, tam jest taki 2mm rant czyli po lewej stronie zdjecia). Na zdjeciu na dole po prawej widac glosnik. To ten kanal ze zdjecia nr 1 (tam oznacznie strzalka).
No i gdzie ta woda cholerna przechodzi na poczatku, w jakim miejscu uszczelki klapy bagaznika?
[ Dodano: Pon 12 Kwi, 10 13:37 ]
Ludzie, zapadliscie sie pod ziemie? Ja obalam teze ze zawsze cieknie z klapy jak woda we wnece na kolo. Tez mialem tam wode ale obecnie polozylem gazety i wody ani kropelki, zdjalem plastik klapy i lalem solidnie woda - nic :-( Jakby wciekalop do srodka to profil klapy ma 2 ujscia (zasloniete gumowymi koreczkami) na dole i by wyciekalo na zderzak a nie do klapy, chyba.
Nadal mam wode w bagazniku, w miejscu wskazanym na strzalkach cieknie jak cholera, wczoraj na dolnym slasku padalo i u mnie gazety podlozone pod tym miejscem mokre... qrwa i nie wiem skad leci. Albo relingi (ktos pisal by nie sciagac, czekam az sie odezwie...) albo uszczelka klapy jakos magicznie popuszcza ale sladu po tym golym okiem nie ma :/
+LPG Elpigaz IV gen :-)
pablo_doctor
Silnik: 2.0 AQY
Wysłany: Pią 23 Kwi, 10 12:28
no wiec zgodnie z obietnica.
U mnie przeciek byl spowodowany przez uszczelke na ocinku jak na foto /czerwona kreska/.
Zdjolem ta uszczelke i pod nia wszystko bylo moktre zarowno karoseria jak i mocowanie uszczelki.
Dziwne jest to ze na zdrowy rozsadek nie ma jak sie woda dostac pod uszczelke.
Nier ozpisujac sie jak do tego doszedlem i jak to mozliew ze "woda plynie do gory" zrobilem tak:
zdjelem uszczelke na zaznaczonym fragmencie wyczyscilem mocowanie na karoserii i na uszczelce, odtluscilem nanioslem doslownie odrobine silikonu /WAZNE ZBY BYL BEZ KWASOW OCTOWYCH - najlepiej zastosowac klej do szyb lub jakis specjalny/ i nalozylem uszczelke.
Obecnie mija trzeci tydzien i puki co jest sucho :) ale kontrolnie nie zatrzasnelem jeszcze plastykow, tak na wszelki wypadek.
pablo_doctor
Rozdawajmy sobie punkty za rzeczowe informacje :)
CB-RADIO MIDLAND 220 modyfikowany - /15W Roger Beep / , odwiercona antena na środku dachu - obecnie LEMM 160
http://picasaweb.google.com/pablo.doctor.OCP www.zuart.pl
karfin
Silnik: 1.6 MPI BGU
Wysłany: Pon 04 Paź, 10 14:20
Chciałem wrócić do tematu. Woda jest tam gdzie te kratki i mam pytanie jak je wyjąć i tam wyczyścić poza tym są one luźne i latają nie wiem czy to coś istotnego a jak tam zerknę to widze światełko tak ma być czy czegoś tam brakuje i woda wali z asfaltu jak jadę ?? Czytałem też o niejakiej belce poprzecznej pod zderzakiem może minie ktoś naprowadzić jak to wygląda. Jestem niemal 100% pewien że to z tych kratek bo mokra jest tam ta podłoga i okładzina centralnie na tych kratkach.
aman
Wysłany: Wto 19 Paź, 10 18:54
Witam, ja również ostatni walczyłem z wodą w lewym schowków w bagażniku (O1 combi '03). Woda wyciekła mi z wewnątrz profilu nad tylnym lewym światłem, co wskazywało przeciek z okolic dachu. Sprawdziłem mocowania relingów, anteny, wnękę w której zamocowane są zawiasy, mocowanie siłownika od podnoszenia klapy oraz jak ktoś tu wyżej wspominał miejsce zgrzania blach w rynience (szyberdachu nie posiadam) .Po dwóch dniach walki miejscem przecieku okazała się dziura w spawie pod pokrywą klapy bagażnika, tuż przy końcu rynienki. Po wstrzyknięciu w nią wody strzykawką woda od razu zaczęła lać się z profilu.
Trochę silikonu i już 4 dzień ani śladu wody ;)
Cioteczka
Wysłany: Sro 20 Paź, 10 00:12
pepiczek napisał/a:
(...)Gdzie u mnie woda się zbiera widać na fotce:
Mam dokładnie taką sama sytuację. Jeżdżę bez wykładziny lewej i poziomej (mam z poliuretanu) bo kiedy była wykładzina, to pięknie podsiąkało i woda stała w zagłębieniu koła zapasowego. Teraz w czasie jazdy jest tylko kilka kropel
Różnica polega na tym, ze w ogóle nie ma u mnie węża niebiesko czarnego (nie mam szyberdachu) ?????
Nie mam pojęcia gdzie się takowy zaczyna, ale może Tobie wysunął się z jakiegoś odpływu i woda leci obok. Może masz kogoś z chudą i długą ręką aby wybadał...
U mnie wkłądając ręczniki papierowe w ten profil gdzie u Ciebie jest czarny wężyk było bardzo mokro. Miałam zatkany korek w tej wnęce (ten, w który u Ciebie wchodzi niebieski wężyk - teraz jest wyjęty i woda swobodnie spływa, ale przyczyny nadal nie zlokalizowałam. Podejrzewam listwę dachową przez Ciebie zwaną relingiem. A może ten wężyk u Ciebie jest zatkany -dmuchnij! :D
Cioteczka
OCT I 1,9 TDI AGR Sedan
pepiczek
Silnik: 1.8 20V AGN
Wysłany: Sob 19 Mar, 11 19:54
I jak tam Pablo? Czy ta uszczelka to bylo to? Mija prawie rok od naszych zmagan a ja nadal jedze bez wykladziny bagaznika (tej od lewego nadkola) i mam tam polozona wyborczą... i tak wymieniam co deszcz... kapie nadal z tego samego miejsca.
A jak tam u kolegi ktory silikonowal laczenie blach?
Szlag by to trafil, stare auto ale kurcze takie felerki wkurzaja... silnik dziala jak talala a skodzina denerwuje roznymi pierdolami. W miedzyczasie dolozylem sobie ALARM i mam centralnego na pilota, jeszcze zmieniam pilot na scyzoryk... pociesze sie ;P
Wysłany: Sob 19 Mar, 11 20:01
wątek sprzed 1,5 roku
pablo_doctor
Silnik: 2.0 AQY
Wysłany: Nie 20 Mar, 11 11:01
Po tym czasie moge potwierdzic iz zrodlem przecieku byla uszczelka bagaznika na odcinku zaznaczonym czerwona linia /lewy gorny rog/ po jej zdjeciu na zaznaczonym odcinku okazalo sie ze jest tam mokro - po osuszeniu i wyczysczeniu zastosowalem silikon motoryzacyjny /taki bez kwasu octowego czy cos tam/ w malej ilosci - bo trzeba pamietac ze kiedys moze trzeba bedzie ta uszczelke wymienic.
Testy z laniem wody oraz tygodniowe deszcze nie ujawnily wiecej przeciekow i wilgoci w bagazniku.
Reasumujac moza albo podlejac albo wymienic cala uszczelke - decyzja nalezy do Was.
Pozdrawiam.
/zdjecie do ktorego sie odwoluje jest kila postow wyzej/
pablo_doctor
bartek1984
Wysłany: Nie 20 Mar, 11 17:43
witam
panowie ja tez mam problem z woda w bagazniku podczas deszczu woda mi wycieka pomiedzy laczeniem plastiku z karoseria w tylnej klapie, z tego co zauwazylem jak polewam po tylniej szybie to mam wrazenie ze woda wchodzi pod uszczelke na szybie. czy orientuje sie ktos czy ta uszczelke da sie wymienic?
[ Dodano: Nie 20 Mar, 11 18:04 ]
czesc Wuszy, i jaka znalazles usterke widze ze tez mam taki problem wycieka mi z klapy zlaczenia z karoseria? ale nie moge zlokalizowac z skad idzie ta woda.
grzes8888
Wysłany: Sro 03 Sie, 11 22:26
u mnie cieklo przez swiatlo stopu na klapie tylniej .poprawilem i jest spokoj
pepiczek
Silnik: 1.8 20V AGN
Wysłany: Wto 11 Paź, 11 23:10
Pablo doktor - strzał w dziesiątke, zobaczcie ile czasu przeszło od chwili gdy tu zaglądałem z problemem ;-)
Kupilem masę uszczelniająca coś ala kit w sklepie moto (10zl), nie klejącą na amen i nie zasychającą na kamień. Idealna do tego, aplikowana pistoletem! Uszczelke zdjąłem od połowy klapy (tego skosu koło siłowników) aż do góry, wygrzebać trzeba bylo stary kit (zasechł i spękał), odtluscic wneke uszczelki, osuszyc itd. To samo z linią blach. Następnie walimy do środka sporą "kiełbasę" z tego kitu po obwodzie i mocujemy. 2 osoby jak nic to robią, nawet 3 bo masą można uwalić siebie i auto, po co sie trudzić.
Nic nie leci od tego momentu!
Pod oryginalna uszczelką były zwały błota(!!!) pyłu wbitego na jej całym przekroju, woda tym szła aż do plastików na podsufitce, wciekala też do łączenia blach i dalej w miejsca jak zaznaczyłem w tym wątku - BINGO! Dzięki Panowie, 1-2h i 10zł i po problemie!
pablo_doctor
Silnik: 2.0 AQY
Wysłany: Czw 13 Paź, 11 15:08
spoko - swoja droga ciekawe ze woda moze plynac pod gore :lol:
pablo_doctor
Darion
Wysłany: Czw 13 Paź, 11 22:52
Witam!
U mnie podobny problem O1 kombi, płyn w lewym nadkolu... Połączyłem na nowo wężyk nadal płyn.
Powalczyłem - wymieniłem cały wężyk od spryskiwacza aż do nadkola i dalej płyn w lewym nadkolu...
Mam wrażenie że jest lekko popękany spryskiwacz przy samej końcówce. Może jakoś wtedy ścieka po wężyku? Z tego co piszecie warto uszczelnić uszczelkę i swiatło stopu sprawdzę...
[ Dodano: Czw 29 Mar, 12 21:52 ]
Witam! Nikomu już nie cieknie? Ja dopiero dziś polewałem wodą. Chyba leci ze spawu nad klapą po lewej. Czym to uszczelnić jesli to to?
[ Dodano: Czw 05 Kwi, 12 23:17 ]
Ja zakleiłem dzisiaj pod relingiem z lewej strony było pękniecie długości około 10 cm. Zastosowałem pastę Dirk... zobaczymy po deszczu. Połączyłem również skorodowane przewody na stałe w lewym błotniku. Polewanie nie pokazało wycieku ale zobaczymy...
aronus
Silnik: 1.6 MPI BSE
Wysłany: Sro 28 Lis, 12 09:44
pablo_doctor napisał/a:
U mnie też z lewej strony bagażnika woda jest :x Będę musiał uszczelkę zdjąć i podkleić, dlatego mam pytanie, czy w takim przypadku trzeba te górne białe plastiki jakoś odginać, czy one na jakieś zatrzaski są?
pepiczek
Silnik: 1.8 20V AGN
Wysłany: Sro 28 Lis, 12 10:05
opisalem procedure wyzej, plastikow na pudsufitce NIE sciagalem bo nie ma takiej potrzeby
aronus
Silnik: 1.6 MPI BSE
Wysłany: Sro 28 Lis, 12 10:58
pepiczek napisał/a:
Dzięki za info, trzeba się będzie za to zabrać
