Gwizd przy dodawaniu gazu przy pasku klinowym
grejan
Wysłany: Pią 11 Gru, 09 12:55   Gwizd przy dodawaniu gazu przy pasku klinowym
Co to moze byc? Gwizd dziwny dzwiek przy dodawaniu gazu okolicy paska klinowego i rozrzadu nawet na jalowym biegu jak dodam gazu slychac. W kanale slychac to jakby gdzies od alternatora jak sie zwiekszy obroty silnika. Nie wiem co to moze byc ?
Wysłany: Pią 11 Gru, 09 13:22
nie jestem pewien ale wiem że w alternatorze jest jakieś sprzegięłko które się psuje czasami. może nawet niszczyć pasek zdaje się.
O2 2.0 TDI DSG ELEGANCE KOMBI. CHIP MT .
GVI 1.4TSI
LANCIA YPSILON 1.2 MPI
maba8
Silnik: 1.6 MPI BSE
Wysłany: Pią 11 Gru, 09 18:45
grejan, z reguły jest to albo słabo naciagniety pasek klinowy,
albo zuzyty (wytarty).
Wymień go na nowy dużo nie kosztuje a na pewno pomoze, ale może to też
być inna usterka - zatarte łożyska, zuzyte koła pasowe itp.
P O Z D R A W I A M O2 FL MPI srebrny Mint
marekzu
Wysłany: Pią 11 Gru, 09 18:47
pojawilo sie nagle?? to pada ci koleczko od alternatora - fajnie tnie pasek klinowy jak stanie na amen :) - podobno potrafi i rozrzad rozwalic
grejan
Wysłany: Pią 11 Gru, 09 21:44
Raczej to nie jest pasek klinowy a cos wlasnie alternator lub cos takiego jak by gwizdało łożysko..
iwanowicz
Silnik: 1.9 TDI ALH
Wysłany: Wto 30 Mar, 10 15:58
I jak tam grejan doszłeś do tego co tak gwiżdże , mam cos podobnego delikatny świst przy dodawaniui gazu
grejan
Wysłany: Sro 31 Mar, 10 16:48
Nie jeszcze nie znalazlem, troche mniej gwizdze jesli jest zimno. Jest teraz troche cieplej i znow troce mocnieij to slychac nie wiem do konca co to moze byc.
iwanowicz
Silnik: 1.9 TDI ALH
Wysłany: Czw 01 Kwi, 10 14:19
Ja właśnie jestem świezo po wymianie rozrządu i jakby zniknął ten świst, ale sprawdze jeszcze przez ten jajkowy weekend jak pojezdze czy aby napewno juz nic nie słychać
