WSPOMAGANIE KIEROWNICY |
| Autor |
Wiadomość |
radan0
Pomógł: 3 razy Dołączył: 17 Sty 2010 Skąd: prudnik
Wysłany: Czw 15 Kwi, 10 22:11 WSPOMAGANIE KIEROWNICY
| proszę o pomoc dziwnie działa wspomaganie ciężko obraca się kierownica, pompa wspomagania nie jęczy, nie ma wycieków płynu oraz nie strzelają charakterystycznie łożyska przy skręcaniu. Po prostu jest pewien duży opór podczas skręcania. Dwa tygodnie temu z tego powodu wymieniłem płyn do wspomagania i dalej tak samo. |
se@l
Donatorr
Pomógł: 2 razy Dołączył: 26 Paź 2009 Skąd: Kostrzyn
Wysłany: Czw 15 Kwi, 10 23:11
może głupie ale czy opony mają odpowiednią ilość powietrza?
pompę słychać w ogóle czy cisza?
czy jest tak jakby w ogóle nie było wspomagania czy raczej tak jakby było słabe? |
_________________ pozdrawiam Krzysztof
radan0
Wysłany: Pią 16 Kwi, 10 07:40
| popę słychać ale bez większych jęków, opony nawet troszkę więcej niż norma załadowane ciśnieniem. Wspomaganie na pewno działa bojednak jest dużo lżej kręcić przy odpalonym silniku, ale tak jakby częściowo zdechło, szczególnie kręcąc częściej (z rana jakby normalnie, ale też z większy oporem) |
tazunio
Wiek: 30 Dołączył: 11 Kwi 2010 Skąd: Zawidów(DZG)/Liberec
radan0
Wysłany: Pią 16 Kwi, 10 08:16
letnie są szersze 195/65/15, ale i na zimówkach z oporem działało tak jakby wspomaganie nie wspomagało do końca, może jak ceramizer wleję to coś pomoże???? jak myślicie.
Pamiętam że jak na zimówkach kręciłem na lodzie to było super ale to jest efekt chyba naturalny nawet przy sprawnie działającym wspomaganiu, a na asfalcie i betonie zawsze ciężko , teraz nieraz jak chcę obrócić kierownicę podczas jazdy jedna ręką to muszę sobie pomóc drugą bo chodzi zbyt ciężko, POMOCY |
tazunio
Agamek12
Auto: Toyota Avensis T25
Silnik: 1.6 VVT-i 16V
Pomógł: 30 razy Wiek: 36 Dołączył: 28 Sie 2006 Skąd: WE
Wysłany: Pią 16 Kwi, 10 08:43
| A może TTTM? Ja mam zdecydowanie lepsze (mocniejsze) wspomaganie w Octavii 1.6i z 2004 roku, niż miałem w O1 z roku 2000. |
_________________ Moja "babcia": T25
radan0
Wysłany: Pią 16 Kwi, 10 19:07
| no właśnie olej wymieniony tydzień temu i dalej tak samo. A zapytam o co chodzi z tym TTTM???? |
Piratka
Silnik: 1.9 TDI AHF
Pomogła: 5 razy Dołączyła: 17 Mar 2009 Skąd: Chorzów / Katowice
Wysłany: Pią 16 Kwi, 10 19:54
| radan0 napisał/a: | | no właśnie olej wymieniony tydzień temu i dalej tak samo. A zapytam o co chodzi z tym TTTM???? |
podpinamy się pod temat i problem.
Po zimie znacznie zwiększył się opór obrotu kierownicy, tak jakby wspomaganie chodziło w połowie |
Agamek12
radan0
Wysłany: Sob 17 Kwi, 10 08:31
jeżdzę służbowym escortem, connectem z 2008, t5, fabią i octavią II i żaden z tych samochodów nie wymaga od moich rąt takiej siły przy kierowaniu, ciekawe.....
[ Dodano: Sob 17 Kwi, 10 15:00 ]
no właśnie w pierwszej fazie idzie świetnie a potem tak jakby kierownicę coś przyblokowało |
pawilos
Wiek: 32 Dołączył: 30 Mar 2006 Skąd: Kłodzko
Wysłany: Nie 18 Kwi, 10 11:38 .
| mam podobne objawy w swojej skodzie, rano jak wsiadam do auta odpalam i jadę wspomaganie działa bez żadnych problemów, lecz po chwili przy skręcaniu w prawo czuć jakby coś blokowało kierownicę, natomiast w kręcąc w lewo nie jest to odczuwalne, na parkingu kręcąc kierownicą w obie strony wspomaganie działa normalnie tylko podczas jazdy przy skręcaniu w prawo odczuwalny jest jakby jakiś opór, wymieniałem już przekładnie dwa razy i dalej to samo |
alagie
Wysłany: Pią 14 Maj, 10 10:32
| No i co?! Każdy powiedział co go boli, a rozwiązania brak:( Mam ten sam problem. Na rondzie muszę używać dwóch rąk. Pomocy!!!! |
lukaszp1981
Pomógł: 1 raz Wiek: 32 Dołączył: 19 Sty 2009 Skąd: Rzeszów
Wysłany: Pon 17 Maj, 10 22:01
| Może łożyska oporowe na kolumnie Mc Persona? |
alagie
Wysłany: Wto 18 Maj, 10 18:11
| U mnie z kolei jest taki problem, że wspomaganie działa ale nie we wszystkich punktach obrotu kierownicy. Co to znaczy? A mianowicie. Jak kręcę kierownicą np w prawo do końca to w pewnych momentach kręci się lżej a w pewnych napotykam większy opór. Dziwna sprawa. Jak ktoś ma jakieś pomysły to proszę o pomoc. |
radan0
Wysłany: Nie 30 Maj, 10 17:54
| ja mam prawie podobne objawy, od czasu pierwszego postu próbuję rozwiązać problem i dalej nic. Myślę również, że nikt nie potrafi udzielić właściwej odpowiedzi, może to jakaś żadka przypadłość. |
marco1
Pomógł: 1 raz Wiek: 35 Dołączył: 18 Paź 2009 Skąd: grójec
Wysłany: Nie 30 Maj, 10 18:29
Ostatnio w T4 miałem dokładnie ten sam problem wspomaganie znacznie osłabło, wymiana płynu też nic nie dała .
Wymieniłem pompę wspomagania i po problemie.
W twoim przypadku będzie to samo, przysiadła pompa, wytwarza zbyt niskie ciśnienie.
Ciśnienie w kołach oraz szersza opona nie ma tu większego znaczenia. Różnica między oponą o szer. 205 a 195 jest nie do wyczucia oczywiście przy sprawny wspomaganiu.
Jak to sprawdzić, najprościej to podmienić pompę i zobaczyć. W tym przypadku nie jest to żaden problem bo pompa jest praktycznie na wierzchu. |
alagie
Wysłany: Pon 31 Maj, 10 22:01
| Mechanik ostatnio powiedział mi że to wina pompy. Najprawdopodobniej trzeba ją wymienić. Bo chyba nie da się tego naprawić. |
hugo40
Wysłany: Sro 23 Cze, 10 10:30
Witam
Mam problem Kontrolka od wspomagania kierownicy zapala sie na żółto. I tak może przez godzinę ,potem gaśnie i jest tydzień dwa spokoju potem to się powtarza czy miał ktośtaki przypadek |
_________________ hugo |
