Przesunięty przez: Biszczu
Czw 18 Kwi, 13 20:43
[O2] wariowanie elektroniki
Wysłany: Pon 01 Lis, 10 18:54   [O2] wariowanie elektroniki
chyba mam problem :wink: . oczywiście ASO(i chyba SAP) nie wiedzą co z tym zrobić :cry:
zaczęło się od wieszania się navi, potem dołaczył brak reakcji radia na regulacje głosności( z kierownicy i gałki- dopiero wyjęcie kluczyka lub właczenie wybierania głosowego normuje sytuację), później zaczął wariować TPM a ostatnio jeden z czujników parktronika.
rozumiem, że chyba przyczyną tego jest ABS. ale co z tym zrobić?
dzis chciałem cos sprawdzić i .... serce mi zamarło- same czerwone podkreślenia w VAGu
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 1010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (CEG) Labels: 03L-906-022-CBA.clb
Part No SW: 03L 906 022 RE HW: 03L 906 022 GA
Component: R4 2,0L EDC G000AG 5752
Revision: 13H10--- Serial number:
Coding: 0000078
Shop #: WSC 73430 790 00999
1 Fault Found:
049441 - No Communication with ABS Brake Control Module
U0121 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Mileage: 5298 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 8.1°C
Voltage: 12.62 V
Bin. Bits: 00000000
Torque: 126.0 Nm
Temperature: 24.3°C
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl
Part No SW: 02E 300 052 H HW: 02E 927 770 AL
Component: GSG DSG AG6 511 2206
Revision: 05151112 Serial number: 00001008031635
Coding: 0000020
1 Fault Found:
18259 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
P1851 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Reset counter: 37
Mileage: 5298 km
Time Indication: 0
Date: 2001.14.28
Time: 08:40:15
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: None
Part No SW: 1K0 907 379 AS HW: 1K0 907 379 AS
Component: ESP MK60EC1 H30 0105
Revision: 00H30001
Coding: 143B601C092500FC280B06E9901D0042340800
Shop #: WSC 73430 790 00000
1 Fault Found:
02214 - Tire Pressure Warning
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 134
Mileage: 4770 km
Time Indication: 0
Date: 2001.14.25
Time: 08:26:24
Freeze Frame:
Count: 0
Count: 32768
Count: 12800
Count: 397
Count: 51714
Count: 0
Count: 0
Count: 0
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 3T0-907-044.clb
Part No SW: 3T0 907 044 AS HW: 3T0 907 044 AS
Component: Climatronic H15 0401
Revision: 00005001
Coding: 0000000002
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01006
ROD: EV_Climatronic_SK35.rod
1 Fault Found:
13701392 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 145
Mileage: 5298 km
Date: 2001.14.28
Time: 08:40:17
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 1K0 937 087 J HW: 1K0 937 087 J
Component: BCM PQ35 H 103 0615
Revision: 00103 AD
Coding: 46180ABAE049F1C040080080110011E4427000AE726D8560800540040040
Part No: 1Z1 955 119 C
Component: Wischer 18081 22 0601
Coding: 00D7B7
Part No: 1K0 955 559 AH
Component: RLS 170810 05 54 0403
Coding: 0730ED
Part No: 1Z0 951 171 A
Component: Innenraumuebe 009 5103
Part No: 1K8 951 605 A
Component: LIN BACKUP HO H11 9004
1 Fault Found:
01316 - ABS Control Module
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 145
Mileage: 5298 km
Time Indication: 0
Date: 2001.14.28
Time: 08:40:16
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.70 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 3C8-919-475.clb
Part No SW: 1Z0 919 475 C HW: 1Z0 919 475 A
Component: PARKHILFE 8K H06 0006
Revision: -------- Serial number: 66531022102397
Coding: 100102
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 145
Mileage: 5298 km
Time Indication: 0
Date: 2001.14.28
Time: 08:40:17
Freeze Frame:
Temperature: 9.0°C
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Component: Q6 AIRBAG VW8 020 2300
Revision: 05020000 Serial number: 0038PC1ZFHRE
Coding: 0020790
No fault code found.
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: None
Part No SW: 5K0 953 521 AT HW: 5K0 953 569 B
Component: LENKS.MODUL 009 0136
Revision: FF010038 Serial number: 20100826100539
Coding: 189A140000
ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWS A01004
ROD: EV_SMLSNGVOLWS_SK35.rod
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 1Z0 920 843 N HW: 1Z0 920 843 N
Component: KOMBI H04 0406
Serial number: 00000000000000
Coding: 110F01
Shop #: WSC 73430 031 00000
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
1 Fault Found:
12656896 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 145
Mileage: 5298 km
Date: 2001.14.28
Time: 08:40:16
Address 19: CAN Gateway Labels: None
Part No SW: 7N0 907 530 HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H27 5603
Revision: H27 Serial number: 070810F2002337
Coding: EDA17F0650060200002302
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Status: 00110100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 145
Mileage: 5298 km
Time Indication: 0
Date: 2001.14.28
Time: 08:40:15
Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.lbl
Part No SW: 3T0 035 680 A HW: 3T0 035 680 A
Component: RNS-MID H41 2724
Revision: AB001001 Serial number:
Coding: 040600020000008100
ASAM Dataset: ------------------------- ------
1 Fault Found:
00001 - Brake Control Unit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 145
Mileage: 5298 km
Time Indication: 0
Date: 2001.14.28
Time: 08:40:20
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K0 909 144 J
Component: EPS_ZFLS Kl. 74 3001
Revision: 00H17000
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 145
Mileage: 5298 km
Time Indication: 0
Date: 2001.14.28
Time: 08:40:17
Freeze Frame:
Voltage: 12.75 V
DU
Temperature: 33.0°C
RPM: 0 /min
Speed: 50.0 km/h
Speed: 50.0 km/h
Count: 0
Address 47: Sound System (R12) Labels: 3T0-035-456.clb
Part No SW: 3T0 035 456 HW: 3T0 035 456
Component: KonzernAmp10K H06 0342
Revision: -------- Serial number: BP218209146666
ASAM Dataset: EV_AudioVerst10KanalBNO2 A01003
ROD: N/A
No ASAM data for: "EV_AudioVerst10KanalBNO2" (SK35)
Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357-A.lbl
Part No SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Component: AFS-Steuergeraet 0142
Revision: 00H04000 Serial number:
Coding: 1507354
Part No: 7L6 941 329 B
Component: AFS-Lst.-Modul l 0004
Coding: 00000023
Component: AFS-Lst.-Modul r 0004
Coding: 00000023
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 145
Mileage: 5298 km
Time Indication: 0
Date: 2001.14.28
Time: 08:40:17
Freeze Frame:
Voltage: 12.50 V
Speed: 0.0 km/h
ABS 0
Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.lbl
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 145
Mileage: 5298 km
Time Indication: 0
Date: 2001.14.28
Time: 08:40:20
End ---------------------------------------------------------------------
loru
Wysłany: Pon 01 Lis, 10 19:11
piotrek_gdy, a jakaś wtyczka od ABS-u nie wypięła się ? albo nie jest luźna ? chociaż pewnie to sprawdziłeś.
Wysłany: Pon 01 Lis, 10 19:19
loru, toż to nowe auto
i juz by się sypało :?:
we wtorek jade do ASO
będą znowu mysleć
slavi
Wysłany: Pon 01 Lis, 10 19:21
jakaś odcinka alarmu ...
Wysłany: Pon 01 Lis, 10 19:33
slavi, a z czego to wnioskujesz?
kowal 2002
Moderatorr
Wysłany: Pon 01 Lis, 10 20:21
piotrek_gdy, a jaki masz teraz przebieg? Błąd TPM był przy 4770 km. Reszta błędów była przy przebiegu 5298 km i pochodzi ewidentnie od braku komunikacji z modułem ABS-u. Co ciekawe sam moduł ABS nie wykazuje błędów :roll: ... Wyglądało by tak jakby stracił na moment zasilanie i dlatego cała reszta zapisała błąd a sam ABS już nie... Czy przy tym przebiegu 5298 km nic się nie wydarzyło, może coś kojarzysz?
Sprawdzałeś bezpieczniki ( czy dobrze siedzą i czy wyglądają OK ). W sumie są 3 szt: dwa w skrzynce w komorze silnika ( w 09-10 były to B4 <20A>, B25 <40A> ) i wewnątrz auta C2 <5A>.
Wysłany: Pon 01 Lis, 10 20:43
kowal 2002, auto ma teraz 5500
nic nie było dłubane w elektronice
przy 5298 byłem na myjni :shock:
kowal 2002
Moderatorr
Wysłany: Pon 01 Lis, 10 20:59
piotrek_gdy napisał/a:
...przy 5298 byłem na myjni :shock:
O, to już jest jakiś trop. Szalałeś też w komorze silnika, czy tylko szybkie mycie z wierzchu...
Wysłany: Pon 01 Lis, 10 21:00
:idea:
woda...
piotrek_os
Wysłany: Pon 01 Lis, 10 21:31
piotrek_gdy, tylko tym w ASo nic nie mów o myjce.......bo juz by mieli pretekst....
Wysłany: Pon 01 Lis, 10 23:00
kowal 2002 napisał/a:
nieee :P
zwykłe mycie na recznej myjni
jago7270
Auto: Skoda inna
Wysłany: Wto 02 Lis, 10 08:06
piotrek_gdy, a to nie jest po sobocie :roll:
Jacek
Wysłany: Wto 02 Lis, 10 08:14
jago7270, no właśnie chyba nie
ten bład od ABS juz wczesniej sie powtarzał, jak ostatnio byłem w aso też byl ale nie w takim nasileniu
występowal w TPM, gatewayu i dodatkowo był jakis nieznany błąd infostrady :cry: typu przerwa/zwarcie z masą
jago7270
Auto: Skoda inna
Wysłany: Wto 02 Lis, 10 08:21
ale pewności nie masz
skasuj błędy - przejedż się trochę i zobacz co wyszło,zresztą ASO i tak i tak,niech gdybają co i jak
Jacek
Wysłany: Wto 02 Lis, 10 08:27
jago7270, błąd parktronika wyrzucilo w piatek i na 90% to jest od piatku
od razu dzwonilem i sie umawiałem na wtorek do aso tym bardziej ze mijaja 3 tyg od zgłoszenia poprzedniego problemu z navi, radiem i tel
pleban
Wysłany: Wto 02 Lis, 10 18:32
było nowe kupować?
Stara skodzina się mści :twisted:
była O1 1,6 102 KM
była O1 1,9 TDI 90 KM
była O2 1,9 TDI DSG 105 KM
był Citroen Berlingo 1,6 HDI
jest Ford Tourneo Courier
Wysłany: Wto 02 Lis, 10 18:42
sprzedam swoją O2 - 1,9 TDI 105 KM DSG 05' beż capuccinpo SALON POLSKA
pleban, to ty w ogóle nie myśl o sprzedaży swojej :wink:
slavi
Wysłany: Sob 13 Lis, 10 22:46
i?
Wysłany: Sob 13 Lis, 10 23:24
na razie nic nowego
w srode ASO będzie weryfikować wiązki ABSu
[ Dodano: Wto 16 Lis, 10 09:46 ]
no to jestem po wczorajszej wizycie w ASO
sprawdzili wiązki, złacza, przedmuchali, popukali i.... na razie mam jeździć
SAP wymyslił, zeby podmienić centralkę ABSu ale podobno jak mi wsadzą na próbę to już dozgonnie będzie moja :szeroki_usmiech
także czekamy
co do kierownicy- przekodowano sterownik kiery i ... też czekamy :bigok
aha, żadnych updatów oprogramowania do mojego auta nie ma :lol:
Ostatnio zmieniony przez piotrek_gdy Wto 16 Lis, 10 14:25, w całości zmieniany 1 raz
misiek^wro
R20 Bijacz!
Auto: Octavia 2 FL Combi 4x4
Silnik: 2.0 TFSI CDLF
Wysłany: Wto 16 Lis, 10 10:41
piotrek_gdy, nic tylko sie wk...ic :evil:
Samochod nawet 10k km nie zrobil i juz bledy gdzie tylko sie da :x
ByłąOctavia II Kombi FL [email protected] 2.0 TFSI DSG 4x4
jago7270
Auto: Skoda inna
Wysłany: Wto 16 Lis, 10 11:00
,że przepraszam, co będzie Twoje :roll:
a znasz nowe wartości?
podpowiem,że ,po rozmowie z Martinem, ten Twój soft do columbusa,który masz, jest bardzo niestabilny i stąd może być problem z rolką głośności i nie tylko
Jacek
Wysłany: Wto 16 Lis, 10 14:29
misiek^wro napisał/a:
misiek^wro, nie, no co ty :diabelski_usmiech
przecież to SKODA-przemyślane rozwiązania :bigok
jago7270 napisał/a:
no jak wsadzą mi nowy sterownik ABSu to niby go mozna tylko jeden raz zakodować i już będzie tylko pod moje auto( NIE WKURZAĆ SIĘ-powtarzam to co usłyszałem wczoraj w ASO :szeroki_usmiech )
jago7270 napisał/a:
podam ci wieczorkiem
jago7270 napisał/a:
no ale wg SAP nie ma nic nowszego :roll:
jago7270
Auto: Skoda inna
Wysłany: Czw 18 Lis, 10 02:15
żądaj wymiany na nowego columbusa jedyna rada,wiesz dlaczego :diabelski_usmiech
Jacek
Wysłany: Czw 18 Lis, 10 08:49
jago7270 napisał/a:
dlaczego?
jago7270
Auto: Skoda inna
Wysłany: Czw 18 Lis, 10 09:02
szkoda napisał/a:
dlaczego?
dlatego,że nowy columbus i nowy soft lepiej ze sobą współpracują,szkoda, a Ty taki od razu dociekliwy jesteś :oops:
Jacek
