Wymiana oleju w DSG
JohnBv
Silnik: 1.9 TDI BKC
Wysłany: Pią 21 Sty, 11 21:16   Wymiana oleju w DSG
Witam!!!
Przymierzam się do wymiany oleju w skrzyni biegów DSG.
Przeszukałem"szukaj" i nic nie znalazłem.
Pytanie mam czy wiecie jaki olej tam powinien być i oznaczenie filtra???
Czy potrzebne są jakieś specjalne przyżądy do wyciągnięcia starego oleju???
Skoda Octavia II combi 1,9 TDI BKC 77kW 105KM
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=53228
>>>>>JohnBv<<<<<
mailto: [email protected]
krzysiek13
Silnik: 1.9 TDI ASZ
Wysłany: Pią 21 Sty, 11 22:17
jaki olej?
było
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=43755
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=26069
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=36796
oznaczenie filtra - zapodaj numer skrzyni to spróbuję Ci podać :)
Octavia
JohnBv
Silnik: 1.9 TDI BKC
Wysłany: Sob 22 Sty, 11 13:50
a gdzie szukać owego oznaczenia skrzyni??
>>>>>JohnBv<<<<<
krzysiek13
Silnik: 1.9 TDI ASZ
Wysłany: Sob 22 Sty, 11 17:03
na wlepce w bagażniku nie ma?
Octavia
Wysłany: Sob 22 Sty, 11 22:46
JohnBv napisał/a:
w książce serwisowej na wlepce albo w bagażniku na wlepce
JohnBv napisał/a:
tak, jest specjalny przyrząd
opis jak sie wymienia olej w DSG jest na forum
zeg.49
Silnik: 1.9 TDI BKC
Wysłany: Nie 23 Sty, 11 14:52
Witam :D .Widzę że porady są różne i niektóre dotyczą zwykłej skrzyni automatycznej!!!A DSG to całkiem inna bajka!!Poprzednio jeździłem Vectrą z automatem i tam wymieniało się olej co 100 tys.km.bez filtra.Teraz mam Octavię z DSG i producent zaleca wymianę co 60 tys.km.Obecnie mam przejechane 114 tys. i przymierzałem sie do drugiej wymiany.Znajomy mechanik sprawdził poziom i stan oleju.Okazało się że wszystko jest OK!!!!Stwierdził że wymiana narazie jest zbyteczna.Typowy olej do DSG to PENTOSIN FFL2(VWTL 52 182 A2)Nr serwisowy G052 182(A2).i wymienia się go razem z filtrem.Innego nie radzę stosować :!: .Wymiana musi sie odbyc wraz z filtrem, przy lekko rozgrzanym oleju-z tego co pamiętam to chyba około 45 st.-i potrzebny jest do tego specjalny przyrząd!!!Wymiana w serwisie Skody, około 500 zł. :(
dwaoka
Silnik: 1.9 TDI BKC
Wysłany: Nie 23 Sty, 11 16:33
zeg.49 napisał/a:
chyba same czesci, ja obdzwonilem ostatnio kilka i ta sama cena sie pojawia ok 900zl.
bkc+dsg
zeg.49
Silnik: 1.9 TDI BKC
Wysłany: Nie 23 Sty, 11 17:01
OK.Masz rację.Sam olej kosztuje ok.350-400 zł.,do tego koszt wkładu filtra to 80-100 zł.+robocizna chyba 200.-.Ale w Gdańsku jest warsztat naprawy automatów,gdzie całą operacje można jednak wykonać jak napisałem za około 500 zł.,i dają jeszcze na to gwarancję!!!!!Zatem Szukajcie a znajdziecie-Kto pyta nie błądzi!!!!!!!i można TANIEJ niż w serwisie!!!!!!!!!!!1
dwaoka
Silnik: 1.9 TDI BKC
Wysłany: Nie 23 Sty, 11 17:15
mnie w http://www.midparts.pl zaproponowali 430zl czesci + 200wymiana, czesci ze strony www.vagtech.pl.
bkc+dsg
JohnBv
Silnik: 1.9 TDI BKC
  Wysłany: Nie 23 Sty, 11 20:49
Z tego co mam w książce serwisowej wychodzi że oznaczenie mojej skrzyni DSG 6-cio biegowej jest HQN. Kontaktowałem się z kolegą maciejek i dostałem dobrą propozycję zakupu oleju filtra oraz nowych uszczelek dla filtra i korka spustowego. Dowiedziałem się również że filtry oleju w DSG są wszędzie takie same. Jeszcze tylko pytanko; czy jesli nie mam tego specjalnego przyżądu do wlania oleju to można uzupełnić ten płyn poprzez filtr oleju??? Pewnie to żmudna robota ale tańsza niż w ASO w łodzi gdzie w lipcu 2010r powiedzieli mi 1200zł za wymiane!!!
>>>>>JohnBv<<<<<
Wysłany: Nie 23 Sty, 11 21:38
JohnBv napisał/a:
:shock:
normalnie zawsze to z częściami ASO kosztowało 800-900PLN...
Wysłany: Pon 24 Sty, 11 01:23
JohnBv napisał/a:
nie
zeg.49
Silnik: 1.9 TDI BKC
Wysłany: Pon 24 Sty, 11 18:06
JohnBv,odradzam jakąkolwiek ingerencje w skrzynię DSG.To bardz czułe ustrojstwo i jak coś spieprzysz to nie wyrobisz się z kosztami.Naprawa DSG to pare tys. zł. :( :!: :!: A tak nawiasem to skąd takie ceny u was.W Gdańsku lub Starogardzie Gd.w serwisie Skody wynosi to w całości 750 .-To tez niemało ale nie to co u Ciebie.Szukaj tańszego i samemu nic nie grzeb!! :!:
JohnBv
Silnik: 1.9 TDI BKC
Wysłany: Pon 24 Sty, 11 20:52
Posiedziałem, poszperałem i znalazłem trochę o wymianie oleju w DSG oraz jak samemu zrobić sobie ten specjalny sprzęt do wlania oleju do skrzyni. Podam linka choć nie wiem czy ten pierwszy nie jest z naszej strony!!!
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=169356
http://deviantspeed.com/d...tool-vw-vas6262
>>>>>JohnBv<<<<<
Hiv
Wysłany: Sob 09 Kwi, 11 01:05
Czeka mnie właśnie taka wymiana w mojej DSG.
Mój mechanik od Skody twierdzi, że ostatnio coś takiego robili i to żadna filozofia tylko ogólna opinia panuje, ze to taka skomplikowana sprawa żeby z tym do serwisu jeździć.
Zastanawiam się więc teraz co z tym fantem zrobić...
Ceny ASO? Od 750zł(podobno zajmuje to max 2godziny) do ok 1000zł w innym serwisie. A moze jechać z tym do VW albo jeszcze gdzieś indziej?
O2 skradziona - szukam nowej
Wysłany: Sob 09 Kwi, 11 01:48
Hiv napisał/a:
ma rację
Wysłany: Sob 09 Kwi, 11 11:30
Bo najwiekszy koszt tej operacji to koszt oleju w ASO.
dwaoka
Silnik: 1.9 TDI BKC
Wysłany: Nie 10 Kwi, 11 06:25
panowie, a czy przy zrzuceniu skrzyni do wymiany dwumasy trezba wylac olej ze skrzyni?
bkc+dsg
smer
Wysłany: Pon 16 Maj, 11 21:26
No właśnie :roll: I ze zniżką w Temidzie zażyczyli sobie 780zł.
I mam dylemat, bo z jednej strony kusi mnie wymienić w ASO i nie dziadować na DSG, a z drugiej strony można zakupić (nawet tu na forum) litr za 42 zł i wymienić poza ASO (42zł x 7l + 60zł filtr + 150zł wymiana = 500zł)... Tylko czy warto? Nie obił mi się o uszy żaden zaufany warsztat w okolicach Katowic.
Piszę poprawnie po polsku
Hiv
Wysłany: Pon 16 Maj, 11 21:30
Ja znalazłem ASO które to zrobiło za 644zł ;)
smer
Wysłany: Pon 16 Maj, 11 22:18
Hmm... W Rudzie Śląskiej w Emidzie z klubową zniżką wypada ok. 780zł :( Niemniej chyba raczej i tak zrobię wymianę w ASO, bo po wymianie w byle warsztaciku mógłbym się zdziwić :?
dwaoka
Silnik: 1.9 TDI BKC
Wysłany: Wto 17 Maj, 11 13:17
Ja dzisiaj rano wymieniłem olej w DSG6,
6x FFL-2, filtr VW, oring, podkładka - maciejek
serwis midparts, - 200zł
Trwało to około 40minut, najpierw samochód podniesiony i odkręcony korek, w czasie jak sobie olej zlatywał, samochód opuszczony, zdjęta puszka filtra powietrza, wyjęty stary filtr oleju skrzyni (ciemno szary, miejscami prawie czarny), założony nowy filtr. Potem mechanik poszedł wyczyścić wtłaczarkę do oleju (nie wiem jak to się nazywa fachowo) i wlał 6 x 1L mojego Pentosina FFL-2 do niego. Następnie samochód razem ze mną :D podniesiony, olej w większości wtłoczony, ale przed zakręceniem korka spustowego musiałem uruchomić auto, pochodziło ok 1minuty, w tym czasie mechanik doładował jeszcze troszkę oleju i po wszystkim...
Dosyć mocno dzwoni dwumasa u mnie, na placu stał passat z dsg i nowym kołem na siedzeniu, bo mu coś wibrowało w czasie jazdy, a potem to już urwało półośkę i pacjent na lawecie przyjechał (przebieg 190.000km) - diagnoza dwumasa... Także nie ma na co czekać, jak tylko znajdę część od razu wymieniam (dodam, że u mnie nic nie wibruje, tylko jakby dwie blachy o siebie uderzały nierównomiernie na P i N).
Pozdrawiam.
bkc+dsg
Ostatnio zmieniony przez dwaoka Wto 17 Maj, 11 15:15, w całości zmieniany 2 razy
smer
Wysłany: Wto 17 Maj, 11 21:50
Wszyscy polecają tą nalewkę:
Pentosin FFL-2 VW TL 521 82 Numer serwisowy G 052 182 A2
ale dzisiaj dowiedziałem się, że podobno można i to:
VW DSG FEBI 32390 5L NR ORYG. G 052 182 A
Czy ktoś może mi powiedzieć czym w końcu w serwisie zalewają DSG, bo czuję się ciut zagubiony :diabelski_usmiech
Hiv
Wysłany: Wto 17 Maj, 11 21:52
Z tego co słyszałem oryginał w ASO to właśnie Pentosin.
dwaoka
Silnik: 1.9 TDI BKC
Wysłany: Wto 17 Maj, 11 22:01
smer, febi chyba tylko pakuje, a nie produkuje...
bkc+dsg
