Wymiana tulei wahacza
internazionale
Wysłany: Sob 12 Lut, 11 10:40   Wymiana tulei wahacza
Mam do wymiany tuleje gumowe wahacza. Nie wiem czego mam sie spodziewac. Wystarczy wykręcić te 6 śrub przy wahaczu (żeby go wyciągnąć) czy potrzebna będzie jakaś większa rozbiórka? Prosze o podzielenie się doświadczeniem jeżeli ktoś to robił.
INTERNAZIONALE
endryu
Wysłany: Sob 12 Lut, 11 11:51
wymieniałem osobiście w garażu na kanale. Nie było niespodzianek i trudności. Nowe tuleje wciskałem na imadle przy użyciu odpowiedniej średnicy tuleji aby pasowały do tych wciskanych oraz np. WD 40 do poślizgu dla tulei. Płyn-olej uzyty do tego nie może reagować z gumą. Pamietaj aby właściwie założyć tylną tuleję (tą dużą), która ma otwory w gumie. W innym przypadku szybko tuleja się oberwie.
O I 1,9 TDI AHF < SLX > <1Z1Z (9910)> bardzo miłe wspomnienia
http://turbotrans.pl/
phrix
Wysłany: Sob 12 Lut, 11 14:50
Ja powiem tak najlepiej jest samemu wyjąć wahacze i podjechać z nim do kogoś z praską aby Ci osadził. Oczywiście imadłem też da radę, ale więcej ku..f i kombinowania niż robota warta. Ale to tylko moje zdanie :szeroki_usmiech
_
pinoczet81
Wysłany: Sob 12 Lut, 11 19:55
kolego jak wymieniasz tuleje wachacza to proponuje tuleje tylne wachacza przedniego kupic pełne i orginały nie jakieś zamienniki no i praska jest pozytywniejsza ale jak masz pojęcie to zrobisz to sam. pozdrawiam
internazionale
Wysłany: Nie 13 Lut, 11 10:34   dzieki za porady. w takim razie powalcze sam
moze zamieszcze jakas fotorelacje
INTERNAZIONALE
hubi2000
Auto: Seat
Silnik: 2.0 TFSI CDLF
Wysłany: Nie 06 Lis, 11 20:38
Witam jakeis 20 tys temu wymienialem tuleje wachacza ale znowu zaczelo stukac w aucie mozecie mi powiedziec czy od seata cupry beda pasowac podobno sa mocniejsze
i ktos robil taki myk
Cupra 2.0 TFSI 305KM/420Nm
https://www.youtube.com/watch?v=_SAtv9muPcE
radekgw
Silnik: 2.0 TDI 8V BMM
Wysłany: Sro 23 Lis, 11 11:10
ja dzisiaj wlasnie bede wymieniac, sa mocniejsze, od cupry numer kat. 8N0407181B - koszt w intercarsie bez rabatow 65 zl
Jest 230 i 500 http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=74730
hubi2000
Auto: Seat
Wysłany: Sro 23 Lis, 11 18:05
48zl w SEATcie
dwaoka
Silnik: 1.9 TDI BKC
Wysłany: Sro 23 Lis, 11 21:17
taniej u kolegi maciejek :)
bkc+dsg
luks
Wysłany: Pią 25 Lis, 11 00:01
a jak z regeneracją zamieników wahaczy. mam FAI i po przejechaniu raptem 20tys km skrzypią na progach zwalniających. wsadziłbym te od cupry, ktoś próbował?
skoda
fuckyeah!
endryu
Wysłany: Pią 25 Lis, 11 00:19
luks napisał/a:
i to jest dobre rozwiązanie. Lub droższe ale też dobre http://www.strongflex.vot...temid=1&lang=pl
phoneman
Octavia 1 1,9 TDI AHF L&K
Wysłany: Pią 25 Lis, 11 05:34
endryu napisał/a:
luks napisał/a:
Tylko Gumy Z Lemfordera, a nie jakieś podróbki bo różnica w cenie minimalna z stosunku do nakładów pracy :bigok
Jeżeli moja odpowiedź okazała się pomocna, wciśnij "Pomógł" :ok
elpolacco
Auto: Seat
Silnik: 1.4 16V BUD
Wysłany: Sob 29 Gru, 12 13:38
Znajdę gdzieś na forum u nas jakąś fotorelacje z wymiany i opis wymiany?
duszek-44
Auto: Seat
Wysłany: Sob 29 Gru, 12 16:28
Ja u siebie zmieniałem gumy wahacza na pelne od audi TT jakies 30 tys km temu i jak narazie do tej pory wszystko sztywno sie trzyma Fakt komfort na naszych dziurawych polskich drogach znacznie spadl ale za to skodzianka trzyma sie drogi jak przyklejona i nie trzeba wyciagac wahaczy co roku Ja osobiscie polecam tuleje pelne
Krzysztof
1.9tdi AFN Seat Alhambra
phoneman
Wysłany: Sob 29 Gru, 12 16:32
duszek-44 napisał/a:
Jest różnica ale żeby aż tak bardzo. Może masz duże koło bo u mnie na 15 cali nie jest aż tak źle :bigok
duszek-44
Auto: Seat
Wysłany: Sob 29 Gru, 12 16:36
Tez mam felgi 15 Latem wszystko jest fajnie ,ale przyszla zima i teraz jest kartofel :)
Krzysztof
gorzu
Silnik: 1.9 TDI BKC
Wysłany: Pią 09 Sie, 13 16:50
witam, na przeglądzie otrzymałem informacje, do wymiany tuleje wahaczy z przodu bo już łapią luz, ile jest tych tulei z przodu, chciałbym to porządnie zrobić. pozdrawiam :)
mariush19
Silnik: 2.0 AQY
Wysłany: Sob 10 Sie, 13 07:13
tuleja wahacza przedniego przód http://www.skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=249
tuleja wahacza przedniego tył http://www.skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=247
sworzeń wahacza lewy http://www.skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=4346
sworzeń wahacza prawy http://www.skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=260
To całe mocowanie wahacza, możesz do tego dorzucić końcówki drążków i będzie całkiem niezły pakiet startowy. Zostaną gumy stabilizatora, poduszki górne amortyzatora wraz z łożyskiem, tuleja-metalowo gumowa belki tył, amortyzatory sprężyny i masz cały zawias jak z fabryki :bigok
gorzu
Silnik: 1.9 TDI BKC
Wysłany: Sob 10 Sie, 13 10:58
mariush19 dzięki za linki, na pewno pójdą pod młotek tuleje przednia i tylnia, a z sworzniami się jeszcze zastanowię, czy jest sens ograniczyć się do wymiany wyłącznie samych tulei przedniej i tylniej (oś przednia), czy któryś z tych elementów może powodować tzw. bicia które odczuwam na pedale gazu podczas przyspieszania? :) p.s a może najlepiej przed zakupem podjechać na kanał do mechanika niech ocenia co jest do wymiany, tylko pozostaje pytanie czy będzie on
wstanie ocenić w warsztatowych warunkach...
mariush19
Silnik: 2.0 AQY
Wysłany: Sob 10 Sie, 13 12:02
Jeśli wiesz że są luzy na tulejach bądź tuleje już sparciałe miękkie, to trzeba to wywalić i wstawić nowe, potem się zastanawiać czemu drgania są jeśli jeszcze pozostaną. Wymień na początek te dwie tulejki, mniej roboty, nie trzeba wyciągać półosi zeby zdemontować sworzeń który zostaje w zwrotnicy, odkręcamy 3 śruby sworzeń-wahacz, potem kontrola zbieżności i kąta pochylenia koła, które jest regulowane na tych 3 śrubach.
wesol
Silnik: 1.9 TDI ASZ
Wysłany: Sob 10 Sie, 13 12:57
Kąt pochylenia kola jest nieregulowany tak samo jak wyprzedzenie sworznia.
Niech wymieni te tuleje tylne bo ne najszybciej i najczesciej padaja. Reszta jest w maire dlugowieczna. Ostatnio wymienielm u siebie w golfie- okolo godziny roboty.
mariush19
Silnik: 2.0 AQY
Wysłany: Sob 10 Sie, 13 13:07
wesol, zwróć uwagę że otwory na sworzeń wahacza w wahaczu są owalne "fasolkowe" właśnie do regulacji kąta pochylenia koła, z kątem wyprzedzenia sworznia zwrotnicy zgoda.
gorzu
Silnik: 1.9 TDI BKC
Wysłany: Sob 10 Sie, 13 13:52
z tego co wiem, to mam lekkie luzy na tylnych sworzniach wahaczy przednich (opinia diagnosty), to radzicie wymienić przedni i tylni sworzeń od razu za jednym razem, czy rozdrabniać się i np. zrobić tylko tylni sworzeń tak jak radzi wesol , co do którego mam pewność? dzięki za rady :bigok
która z firm względnie najlepsza z wymienionych: FEBI, DELPHI, MOOG, EVR, HANS PRIES,
czy może dopłacić warto parę złotych i kupić LEMFOERDER-a :wink:
casuper
Auto: Octavia 2 Scout
Wysłany: Sob 10 Sie, 13 21:12
Ja ostatnio wymieniałem te tuleje. Wymieniłem obie na raz, jak za miesiąc lub dwa klęknie ci druga tuleja to będziesz od nowa walczył?
Kupiłem SWAGA a i któreś założyłem od audi S3.
Była O1 Laurin & Klement +
President Johnny II ASC / Sirio Silver Mag 90
_________________________________
Najważniejsze to abyśmy byli zdrowi.....
reszta to CH......
gorzu
Silnik: 1.9 TDI BKC
Wysłany: Nie 11 Sie, 13 12:05
dzięki Chłopaki za pomoc i wskazówki, jutro robię zakupy i potem wymiana i oby przestało stukać :bigok
