nie odpala kontrolka oleju
antlers
Silnik: 1.9 TDI AVF
Wysłany: Sob 16 Cze, 12 11:27   nie odpala kontrolka oleju
witam jestem nowy wiec potrzebowalbym pomocy w mojej sprawie
Posiadam Skoda Octavia II 1.9tdi 2009 i czasami mam problem z odpaleniem go musze krecic i dodawac gazu az po chwili zaskoczy i wtedy jest ok ale zmartwilo mnie dzisiaj to ze mialem ten sam problem i pokazala sie kontrolka oleju z racji tego ze mieszkam w UK a naprawy sa bardzo drogie czy ktos moglby mi podpowiedziec co to moze byc napewno sie nie obejdzei bez podlaczenia pod komputer Vag
Pozdrawiam i czekam na jakies komentarze
sew1981
Auto: Renault
Wysłany: Sob 16 Cze, 12 16:30
antlers, a nie kopci na jasno chwilę jak zapalisz?
przyczyn może być wiele, np.: pompowtryskiwacze (wyrobienie gniazd, awaria jakaś), uszczelka pod głowicą, czujnik obrotów wału (tutaj ta ikonka od oleju mi nie pasuje)
Najlepiej dobry specjalista z kabelkiem i programem pomoże, wszystko wyjdzie czarno na białym.
były m.in.:
Corsiarz - http://forum.octaviaclub....hlight=corsiarz
Pascuda - http://forum.octaviaclub....ghlight=pascuda
Superbaśka - http://forum.octaviaclub....ht=superba%B6ka
jest:
Córka Laweciary - http://forum.octaviaclub....1487466#1487466
alxxx
Silnik: 1.9 TDI ASZ
Wysłany: Sob 16 Cze, 12 22:04
Czy aby napewno masz takie oznaczenie silnika (profil), jeżeli to wina gniazd to na kompie raczej nie wyjdzie. Ikonka oleju zawsze zaświeci jak będziesz długo kręcił. Jeżeli to pompki leżą to powinny być zapisane błędy. Kwestia jest taka, że może być też gdzieś uszkodzenie wiązki itd. Trzeba zrobić diagnoze.. i wyjdzie nie koniecznie czarno na białym.
VAG - diagnostyka - kodowania - adaptacje - PIN immo - adaptacje kluczyków
Jeżeli post okazał się pomocny kliknij
