Zmiana skrzyni biegow z 5-cio na 6-cio biegowa
d2
Silnik: 1.8T 20V AUQ
Wysłany: Wto 23 Paź, 12 18:36   Zmiana skrzyni biegow z 5-cio na 6-cio biegowa
Zamierzam zmienić skrzynię biegów w Skodzie Octavii 2001r. 1.8T z obecnej 5-cio biegowej na 6-cio biegową.Chciałbym dowiedzieć się, które oznaczenia skrzyń będą do niej pasować.
Z tego co widziałem to pasują także skrzynie od Leona, Golfa, A3, Bora itd.Rozumiem, że są to te same skrzynie co w Octavii i oznaczenia z tych skrzyń są takie same jak w Octaviach?
McGan
loudcustoms.pl
Wysłany: Wto 23 Paź, 12 20:20
d2, jesli oznaczenia sa takie same to jest to jedna i ta sama skrzynia :) Pasuja naprzemiennie takze nie ma problemu. Moge Ci podac w pozniejszych godzinach oznaczenia skrzyn ktore do Ciebie pasuja.
http://loudcustoms.pl
Jest: Ford Mustang 3.7 V6 2012
Było: 2.0 TDI BMM swap by Tune-Up.pl, 230KM 480Nm
Układy wydechowe, dolotowe - zapraszam! :)
kurczak1985
Wysłany: Wto 23 Paź, 12 22:55
Czy do 1.6 bse rowniez mozna zalozyc skrzynie 6b? Jakie ona ma oznaczenie?
TomekRs
Auto: Octavia 2 RS Combi
Silnik: 2.0 TDI 170 BMN
Ostrzeżeń:
 2/3/6
Wysłany: Sro 24 Paź, 12 00:38
Tak z ciekawosci spytam, chociaz wiem, ze nie powinno sie zadawac takich pytan-ktos pyta to sie odpowiada, ale PO CO 6 biegowa skrzynia?
Tony065
Silnik: 1.9 TDI AHF
Wysłany: Sro 24 Paź, 12 01:16
octaviars1, niestety, w OI skrzynia 5b strasznie zmula auto, zwłaszcza po modach z mocą. Może 10 lat temu dało się jakoś jeździć po "polskich drogach", ale w obecnych czasach jest tyle autostrad i expresówek, że 6 bieg jest po prostu niezbędny. Mnie lekko wk... jak jadę autostradą i nie za bardzo mogę pogadać z pasażerami, bo jest głośno, a nie będę się wlokł 120. Wychodzi też jedna ze sporych wad OI, jaką jest słabe, lub prawie zupełny jego brak, wygłuszenie. Od razu powtarzam, skrzynia 6 b jest dobra do mocnego auta. W słabszych można zrobić mod skrzyni. Wymienia się zębatkę od 5b na pozwalającą zmniejszyć obroty o 500, przy zachowaniu tej samej prędkości. Spada wtedy dynamika, ale poprawia się wspomniany wcześniej komfort. Koszt to ok. 600-800zł, zależy od firmy. Przy zmianie skrzyni na 6b jest sporo więcej zabawy i zmian, ale koszty wyjdą podobnie, bo można sprzedać swoje graty.
@ by Tune-up Gdańsk
TDI VP++ i jeszcze rośnie ;)
Antek
kabanos
Wysłany: Sro 24 Paź, 12 21:08
Ja też coraz częściej zastanawiam się ile możekosztować zmiana skrzyni na 6-cio biegową. U mnie przy 140 mam 3000 obr. Duże zużycie paliwa i niezły hałas.
>>>moja srebrna kombi strzała<<<
kurczak1985
Wysłany: Sro 24 Paź, 12 22:51
W 1.6 mpi 3000 obr jest przy 100km/h :evil: da sie zmienic ta skrzynie na 6b? Jezeli tak to na jaka :?:
Tony065
Silnik: 1.9 TDI AHF
Wysłany: Czw 25 Paź, 12 00:35
kurczak1985, problem w tym, że ~100KM może nie uciągnąć skrzyni 6B. tak jak pisałem wyżej, sporo osób robi długi 5 bieg i jakoś daje radę. w tym temacie mistrzem jest chyba Waluś, bo jego OI, ale mocne TDI, na 5B leci coś ponad 250km/h. oczywiście na "niemieckiej autostradzie"... :wink:
@ by Tune-up Gdańsk
Antek
kurczak1985
Wysłany: Pią 26 Paź, 12 17:18
Tony065 napisał/a:
Mozliwe, ze masz racje tylko patrzac na exeo, ktore jest ciezsze i tez ma 1.6bse 102KM pakowali do niego seryjnie 6b, wiec i tu powinno dzialac :?:
Tony065
Silnik: 1.9 TDI AHF
Wysłany: Sob 27 Paź, 12 02:58
kurczak1985, ale Exeo to A4 ze 2 generacje wstecz i ma silnik wzdłuż, więc i skrzynie są inne. może to i działa, ale czy jakieś podejdą do O2FL to musisz sprawdzić w ETKA/ELSA. jeżeli coś na bazie Golfa V 1.6 benzyna miało skrzynie 6B, to musi pasować. to w końcu VAG, wszystko jest zamienne.
@ by Tune-up Gdańsk
Antek
syndoktora
Silnik: 1.6 AVU
Wysłany: Nie 27 Lip, 14 19:24
a czy jest ktoś kto robił sam podmiankę na dłuższą piątkę w silniku 1.6 102km?? interesuje mnie coś takiego (ekonomia plus mniejszy hałas przy 150km/h). Może ktoś ma jakiś manual??
Tony065
Silnik: 1.9 TDI AHF
Wysłany: Pon 28 Lip, 14 00:13
syndoktora, jest to możliwe, najlepiej zapytaj w dobrej f-mie remontującej skrzynie. Kiedyś to kosztowało ok. 7-8 stów.
@ by Tune-up Gdańsk
Antek
syndoktora
Silnik: 1.6 AVU
Wysłany: Pon 28 Lip, 14 23:06
raczej chciał bym to zrobić samemu, czy jest ktoś kto zrobił to samodzielnie?
SkySzyja
Silnik: 1.8T 20V AUM
Wysłany: Czw 11 Wrz, 14 13:17
odświeżę nieco , czy ktoś z posiadaczy O1 1,8T wstawiał skrzynię 6 biegową?
czy ma ktoś zestawienie pasujących skrzyń i jak wyglądają w nich poszczególne biegi i przełożenie główne?
czy poniżej to te same skrzynie ERR?
http://allegro.pl/skoda-o...4590776093.html
http://allegro.pl/seat-le...4547694782.html
Mariusz87
Silnik: 1.9 TDI ASZ
Wysłany: Czw 05 Mar, 15 22:55
Być może się mylę ale wydaje mi się, że w o1 skrzynie 6b były tylko w dieslach asz i są zamienne z arl z vw i seata. W benzynach chyba dopiero w o2 były 6b
moje auto
Silak
Auto: Octavia 1 RS
Wysłany: Sob 07 Mar, 15 18:00
Ja mam pytanie czy trzeba zmieniać lewarek od biegów? Bo mam skrzynie 6b tylko nie wiem czy sam lewarek trzeba zmieniać czy tylko przepnę linki i 6 będę miał za 5ką.
slagier
Wysłany: Sob 07 Mar, 15 21:15
I jakie masz oznaczenie tej skrzyni? Od jakiego modelu?
Tony065
Silnik: 1.9 TDI AHF
Wysłany: Nie 08 Mar, 15 12:50
skrzynie 6B w turbobenzynach były montowane, ale tylko wersjach 4x4. nie wiem czy da się to zamontować bez przekładni rozdzielczej. oznaczenia tych skrzyń to m.in: FMN, FMT, FZL, FZP, GQV, HVC, JMY, JMU.
@ by Tune-up Gdańsk
Antek
Silak
Auto: Octavia 1 RS
Wysłany: Nie 08 Mar, 15 13:02
Oznaczenia nie znam bo nie mam jej na miejscu. Ale jest to skrzynia z Leona Cupry. A i w Leonach 180KM też były 6tki montowane :)
spriter1984
Auto: Octavia 1 RS
Wysłany: Pon 09 Mar, 15 19:48   skrzynia 6 ..
Witam mam oznaczenie silnika AUQ i teraz oznaczenie skrzyni jest EHA czy skrzynia EHH 6 biegowa podejdzie? do tego modelu...i czy przeguby i pol osie beda pasowaly.
Tony065
Silnik: 1.9 TDI AHF
Wysłany: Pon 09 Mar, 15 22:32
sorry kolego, ale półoś w skrzyni EHA ma 850mm, w skrzyni EHH 661mm.
@ by Tune-up Gdańsk
Antek
spriter1984
Auto: Octavia 1 RS
Wysłany: Wto 10 Mar, 15 20:40
a jesli bym wzial ta skrzynie z pol osiami to w zwrotnice klin bedzie pasowal? i czy wgl nie bedzie za dluga tzn czy zmiesci sie skrzynia z przegybem. . da sie to spasowac? czy nie modzic i kupic eha?
wesol
Silnik: 1.9 TDI ASZ
Wysłany: Wto 10 Mar, 15 20:58
A moze podejdzie jakas skrzynia 5 biegowa od diesla do takiego 1.8T ??A do dieslów sa dosc dlugie skrzynie ze w benzynie to chyba by teoretycznie mogl leciec ponad 300 km.h jak nic.
G4 ASZ + oraz sharan AUY +++ by TUNE UP
Tony065
Silnik: 1.9 TDI AHF
Wysłany: Wto 10 Mar, 15 21:05
wesol, miało by to sens, ale przy 300KM śmocy...
@ by Tune-up Gdańsk
Antek
spriter1984
Auto: Octavia 1 RS
Wysłany: Wto 10 Mar, 15 21:22
no dlatego pytam bo moc rosnie. czy 6 czy 5 bo troche brakuje tego nad biegu :) i silnik slychac strasznie ;/
