Czyszczenie EGR w 1.6 BFQ
logan_x
Wysłany: Pią 09 Sie, 13 18:41   Czyszczenie EGR w 1.6 BFQ
Dzisiaj zmobilizowałem się w końcu do długo odkładanego czyszczenia przepustnicy, operacja przebiegła bez problemów, muszę zrobić jeszcze adaptacja i sprawdzić czy nic nie popsułem :D .
Korzystając ze zdjętej rury pomiędzy obudowa filtra i przepustnica zabrałem się do czyszczenia EGR. Nakrętki mocujące EGR do zaworu powietrza wtórnego odkręciłem bez większych problemów, ale to nie wystarczy, żeby zdjąć zawór ze śrub bo trzyma go rurka którą doprowadzane są spaliny z kolektora. Na końcu tej rurki jest wielka nakrętka mocująca ją do kolektora, ale dostęp do nakrętki jest fatalny.
Odkręciłem zawór powietrza wtórnego, ale nadal nie było dość miejsca żeby wyciągnąć EGR.
Może ktoś czyścił EGR i ma sposób jak go wymontować ?
ruwado
Auto: Octavia 3
Silnik: 1.2 TSI CJZA
Wysłany: Nie 01 Wrz, 13 23:18
A co się działo, że zacząłeś czyścić? jaki masz przebieg?
ruwado
jest - O III 1.2 CJZA http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=85212
była - O I 1.6 BFQ http://forum.octaviaclub....p=839234#839234
jest też VW Polo 1.4 APQ http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=59640
logan_x
Wysłany: Pon 02 Wrz, 13 12:55
Przebieg 150 kkm.
Objaw jest taki, ze jak przyspieszam to czuje dwie czasami trzy przerwy w dostawie mocy w zakresie 2000 a 3000 obr/min.
Nie są to jeszcze szarpnięcia, ale czuć że nie równomiernie przyspiesza.
Poza tym ostatnio silnik ma chyba mniejszą kulturę pracy na biegu jałowym, a pomiędzy 1000 a 2000 obr/min jak gazuje na postoju to czuć drgania karoserii, które się chyba przenoszą z silnika, tak jak by zapłony wypadały.
Sprawdzałem vag-comem nie wypadają.
Kable i świece wymieniłem ostatnio, jakieś 2 kkm temu.
Noc
Wysłany: Pon 02 Wrz, 13 23:34
masz jakieś zdjęcia z tej operacji?
Założony gwint WEITEC :-D
logan_x
Wysłany: Wto 03 Wrz, 13 10:30
Noc napisał/a:
Dostęp jest kiepski, dałem sobie spokój :) .
Nie chce mi się zdejmować górnej połówki kolektora dolotowego, żeby dobrać się do nakrętki na kolektorze wydechowym od góry, może by się udało od dołu ale nie byłem aż tak zdeterminowany :D .
ahmed799
Moderatorr
Tata Olafa
Silnik: 2.0 AQY
Wysłany: Wto 03 Wrz, 13 15:43
logan_x, szczerze to nie wiem czy jest sens wyciągania EGR do czyszczeni przy Twoim przebiegu. W mojej oci jakiś miesiąc temu wyciągnąłem zawór do czyszczenia przy okazji jak miałem zdemontowaną przepustnicę i nie był praktycznie brudny w porównaniu z przepustnicą. Wszystko umyłem w pracy na myjce ultradźwiękowej, później w benzynie ekstrakcyjnej i działa :D
филип
Przerabiasz przód O1 na FL zobacz http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=48456
logan_x
Wysłany: Wto 03 Wrz, 13 17:16
Nie wiem czy przepustnica była już czyszczona bo moje jest tylko ostatnie 10 kkm, ale nie była zbyt brudna.
Zrobię jakieś logi w czasie jazdy, może sprawca się objawi.
Może to przepływomierz albo sonda już świruje.
niezal
Wysłany: Wto 03 Wrz, 13 20:07
No to jestem zasmucony bo mam plan wyczyścić EGR. Póki co patrzyłem tylko w Etkę i zastanawiałem się jak to zrobić. Co ciekawe u mnie też w BFQ pojawia się czasami, zwykle po redukcji, minimalne szarpnięcie przy przyśpieszaniu, Czuć tylko na dwójce przy obrotach 2800-3000. Nigdy podczas startu ze świateł tego nie ma, tylko przy redukcji jak wspomniałem, zarówno na LPG jak PB. Cewka, kable, świece wymienione dwa miesiące temu, praca silnika bez zmian. Przepustnica była czyszczona i adaptowana dawniej, wtedy to wydawało się przez jakiś czas, że problem ustapił. Zaufany mechanik stwierdził wtedy że była przestawiona o pewien kąt.
Przepływomierz czyściłem samodzielnie, był czysty. Przy wymianie świec, cewki i kabli dałem nowe uszczelki kolektora ssącego bo podejrzewałem, że to może jakaś nieszczelność, porządnie wszystko poskładałem do kupy i zero zmian.
Auto jeździ dobrze, większość osób, które nim jeździły nie widzi żadnego problemu, Sam zastanawiam się czy przypadkiem nie było tak od nowości jednak bardziej obstawiam, że coś tu nie gra.
Aha w zasadzie to zgodzę się z kolegą, nie są to szarpnięcia raczej minimalnie nierównomierne przyśpieszanie, w bardzo wąski zakresie obrotów, trwa bardzo krótko ale jak oczywiście to wychwytuję.
A może to jest to "doładowanie dynamiczne" czyli te klapki w kolektorze które dają buta, otwierając się właśnie podczas przyśpieszania?
Muszę jeszcze raz zajrzeć do przepustnicy, może coś ustalę, oby nie była do wymiany bo nowa jak widziałem to około 750zł. Może ktoś ma jakieś pomysły?
"coś być musi, do cholery, za zakrętem"
O1 Tour liftback BFQ+LPG LR
O2 Tour kombi BSE+LPG LR
logan_x
Wysłany: Wto 03 Wrz, 13 21:43
Zabrudzenie przepustnicy ma chyba tylko wpływ na obroty biegu jałowego, bo upośledza możliwość precyzyjnej regulacji ilości powietrza.
Od serwisanta z ASO dowiedziałem się, że klapki otwierają się powyżej 2000 obr/min. To by się nawet zgadzało, bo gdy na postoju dodaje się gazu to powyżej 2000 obr/min szybciej rosną obroty.
niezal
Wysłany: Sro 04 Wrz, 13 18:01
Może jest ktoś jeszcze z BFQ i może potwierdzić powyższe zjawisko?
mariush19
Silnik: 2.0 AQY
Wysłany: Czw 05 Wrz, 13 18:02
Zmienną długością kolektora dolotowego steruje zawór N156. Niesprawność jest oznaczana błędem http://wiki.ross-tech.com...24/P1516/005398
troszkę w temacie tego zaworu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=320934
http://forum.vw-passat.pl...hp/t-44759.html
splawik
Auto: Audi
Wysłany: Nie 08 Wrz, 13 22:39
niezal napisał/a:
logan_x napisał/a:
Jeśli chodzi Ci o to, to potwierdzam, mam tak od nowości.
A6 Avant 1.9 TDI AVG - przedlift
AR 156 SW 1.9 JTD 16V - półlift
O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
Dysponuję kasownikiem do poduszek VAG
