  • Rok z Bagien
    • 1172
    GRUBER
    Jak możesz to wrzuć "swój" zestaw dla mnie.
    Żadne kolorowe koreczki i Manzerny nie wchodzą w grę, tylko hand made. :? :lol:
    Mogą być jakieś testery np. FK 1000 (bo Collinite 476 chyba nie ma testerów).
    Kombinowałem z zestawem na piechotę, ale trochę brak mi wiedzy i doświadczenia.
    Myślałem jeszcze tak:
    - szampon Nielsen (ok. 27 zł.)
    - glinka temachem 100 g (ok. 31 zł.)
    - UC Megsa (ok. 50 zł. plus trójkolorowy aplikator ok. 20 zł.)
    - odżywka lakieru :?:
    - FK 1000P Hi-TEMP tester (ok. 17 zł.)
    I jeszcze pytanie.
    Jak z mozołem w pocie czoła wcierał sobie będę UC Megsa (lub coś innego ??) na danym elemencie to potem, aby ocenić efekt pracy mogę samochód (lub element ??) umyć wodą z płynem do mycia naczyń, czy muszą stosować profi APC ??
    pzdr
    • Deco
      • 612
      GRUBER
      I jeszcze pytanie.
      pzdr
      Powinieneś użyć IPA
      A co do UC i ręcznego stosowania na lakierach grupy VAG to muszę Ci życzyć powodzenia. Najlepiej od razu kupić skrzynkę browara i zamknąć się w garażu na parę dni. Zamiast UC proponuje jakiś fajny środek AIO - może i nie usunie rysek ale ja zemaskuje, ładnie oczyści i odrzywi lakier dodatkowo da jakąć ochronę na to FK 1000 i będzie super.
      Co do glinki proponował bym Bilt Hambera albo glinkę ValetPRO. Co do AIO to ValetPRO Achilles Prep lub Autobrite Cherry Glaze.
      • Rok z Bagien
        • 1172
        Zamieszczone przez Deco
        Khem, khem o ile to pierwsze to mi się widzi, o tyle to drugie już mniej. :kufel
        Tego się właśnie boję, narobię się a efekt będzie mizerny. Słyszałem, że lakiery VAG są twardawe.
        Co to jest IPA i AIO ?
        Ten AIO to się nakłada, czy poleruje ?
        Ten Auto Brite to mi się podoba bo są testery.
        Czyli:
        - szampon Nielsen
        - glinka hmmm Bilt Hamber to 57 zł. :roll: (lubrykant woda z shampoo)
        - AIO :?:
        - zmycie IPA
        - wosk FK 1000
        Się gubię.....
        pzdr
        • _Monika_
          • 909
          -do glinki BH jako lubrykant wystarczy sama woda i za 57 zł masz 200g
          -AIO to "wszystko w jednym" czyli maskuje rysy, zabezpiecza, teoretycznie po nim nie trzeba nakładać wosku (bo już jakieś zabezpieczenie jest) ale FK się przyda
          -IPA to alkohol izopropylowy, którym po korekcie przeciera się panel, żeby zobaczyć czy swirle zostały usunięte (niektóre pasty mają właściwości wypełniające i bez IPA nie będzie widać czy swirle już są usunięte); tu kolejność trzeba więc zmienić:
          - AIO
          - zmycie IPA
          www.detailingclub.pl :chytry
          1.9TDi Elegance by _Monika_
          • Deco
            • 612
            Jak byś chciał użyć AIO czyli środek typu ALL in ONE to już IPA Ci niepotrzebne. Pisałem o IPA tylko odpowiadając na Twoje pytanie o to czym czyścić lakier po polerowaniu.
            Przy AIO proces wygląda tak:
            - mycie wstępne + usuwanie smoły,
            - glinka,
            - płukanie/mycie po glince (glinka często zostawia takie mazy),
            - AIO + inne duperele jak szyby, plastiki itp.
            - wosk
            Czas pracy 4-5 godzin + parę piwek i duży banan na ustach.
            • Rok z Bagien
              • 1172
              Się mnie przejaśnia. :roll:
              Teraz mam dylemat, czy robić korektę lakieru ręcznie, czy nie ?
              A jeśli tak co czym ?
              Czy osiągnę efekt (a chodzi o kilka widocznych rys, mniejsze ryski i swirle) bez tygodnia orki w garażu ?
              No bo tak, z jednej strony, lakier jest względnie zadbany (no nie w rozumieniu Car Detailngu, ale i tak mam najładniejszy lakier na parkingu :P :wink: ). Mogę go znowu przed wakacjami przejechać CAR Planem i na nowo wosk.
              Czy użycie profi AIO np. tych zaproponowanych przez Deco da rzeczywiście duuużo lepsze efekty w zakresie maskowania swirly i rys ?
              Czy też lepiej namachać się ręcznie UC (przynajmniej na 4 elementach; dach, maska i dwoje drzwi - gdzie mam największe ryski) ?
              Już sam nie wiem.
              pzdr
              • GRUBEER
                • 936
                Rok z Bagien, Zestawik oczywiście mogę jakiś zmontować wieczorkiem jak dotrę do domu, ale generalnie jak nie chcesz się "bardzo" narobić to myślę że, SRP z AG będzie najbardziej odpowiednie, poczytaj ten wątek bo warto
                Pozdrawiam Kuba vel GRUBEER.
                Gejsza 6
                • Deco
                  • 612
                  SRP z AutoGlym to klasyk jeśli chodzi o AIO i również go polecam.
                    A używacie jakichś pian aktywnych ??
                    Jak tak, do do tzw. karchera taka zwykłą pianownice za 100zl, czy też są jakieś preferencje.
                    No i najważniejsze - brud chociaż schodzi, czy i tak trzeba ręcznie umyć potem :?:
                    • sebba75
                      • 225
                      Rok z Bagien moze to ci cos pomoze
                      Kupilem to z ciekawosci bo doswiadczenia z takowymi all in one nie mam, w opisie na sklepie nie ma nic o uzyciu maszynowym ale warto bylo przetestowac
                      Pacjent to Skoda Yeti panel testowy to tylni szeroki slupek z plastiku
                      Uzyta maszyna to Flex z waflowym czarnym padem
                      Praca byla bardzo latwa bez problemow i wiekszoc rys zeszla bez specjalnie mocnej ingerencji,bardzo wydajny czyli ekonomiczny na zwyklym lakierze nadaje bardzo fajna gladkosc i glebie koloru nie bylo tez problemu z usunieciem drobnych rysek :u
                      Moze to ci cos odpowie i pomoze nie znam sie na AIO i nie porownam z innym ale tym sie pracowalo bardzo dobrze , nie wiem jak recznie ale maszynowo poszlo oki nabyc mozna w sklepie www.excede.pl
                      • Rok z Bagien
                        • 1172
                        sebba75
                        Wygląda extra. Dzięki.
                        Powiedz mi tylko czego użyłeś, bo jakoś z postu to nie wynika.
                        pzdr
                        • _Monika_
                          • 909
                          Rok z Bagien, Seba użył Auto Finesse Tripple
                          • Rok z Bagien
                            • 1172
                            Zamieszczone przez _Monika_
                            http://www.excede.pl/auto...00-ml-p248.html
                            Czarodziejka. ad:
                            Gdzie Ty to w poście sebba75 wyczytałaś ???
                            Dzięki.
                            Chyba skuszę się na AIO i zobaczę efekty. Na ten rok winno starczyć.
                            W przyszłym zobaczymy.
                            pzdr
                            • sebba75, myślałem AIO wypełnia a nie usuwa rysy:P
                              • sebba75
                                • 225
                                Zamieszczone przez kross12
                                Napewno wypelnia bo po 2 myciu widac coraz wiecej nigdy nie pracowalem z AIO zawsze typowa korekt lakieru ale sam bylem ciekaw efektu AIO moze uzycie maszyny troszke pomoglo w wygladzie, nie mam jak porzadna korekt lakieru
                                Rok z Bagien sorki zagalopowalem sie i nie napislalem jaki to srodke ale Monia mnie znaju z forum DC i wiedziala co uzylem Pzdr
                                To jest jeden z projektow wykonanych wspolni e zmoimi przyjaciolmi z Gdyni zima 2011, tutaj AIO nie mialo by raczej szans jedyni edobra korekta lakieru dala dobry efekt
                                Pare zdjec 50/50
                                Spoiler
                                Po Colli 476
                                • wojtech
                                  • 67
                                  sebba75, efekt świetny k
                                  • ShiningCar
                                    • 96
                                    ValetPRO NeutralSnowFoam (aktywna) / ValetPRO Orange Pre-Wash (mycie wstępne) :- )
                                    Car Detailing
                                    • Big
                                      • 6389
                                      No, moja O II wczoraj przeszla pełny proces zewnętrzny. 3 dni temu wyczysciłem zas wnętrze. Takze O II prezentuje sie jak po wyjeździe z salonu.
                                      Ale chicąłem o trochę czymś innym - Wczoraj po raz pierszy uzylem zakupiongo jeszcze w czercu recznika do polerowania wosku Swisswax. Ten recznik jst suuuper. genialnie poleruje sie nim wosk, do tego jest niesamowicie mieciutki (nawet domowe reczniki łazienkowe nie są az tak miekkii )i swietnie lezy w reku. Dodatkowo ma bardzo starnannie i meciutko obrobione brzegi. Polecam go wszystkim.
                                      Oto i on: http://www.swissvax.pl/index.php?id=46&tx_produkty_pi1[prod]=71
                                      Czarny Elegance
                                      • krz_p
                                        • 164
                                        tutaj ta mama fibra tylko z inną metką i sporo taniej
                                        Golf V GTI
                                        • misiek^wro
                                          • 8321
                                          krz_p, 59,95 vs 51 :?:
                                          • krz_p
                                            • 164
                                            faktycznie, mój błąd
                                            myślałem, że chodzi o micro-fluffy swissvax'a, które jest podobno najlepsza do polerowania wosku
                                            Golf V GTI
                                            • misiek^wro
                                              • 8321
                                              Hehe spoko.
                                              Zeby nie OT - potrzebuje pady do polerki - ktos moze cos w rozsadnej kasie polecic ? Najchetniej chcialbym pady juz z systemem zagieciowym, tj majace wyciecie na krazek z rzepem, ale posiadajace nadmiar materialu aby nim nigdy nie zahaczyc .
                                              • wrobel
                                                • 365
                                                Misiek może się przyda, Test gąbek
                                                tutaj masz adresy gdzie kupić:
                                                ABW
                                                DOL
                                                Z resztą nie będziesz miał chyba problemów żeby znaleźć
                                                • misiek^wro
                                                  • 8321
                                                  wrobel, dziekuje bardzo - akuratny test
                                                  • idas
                                                    • 828
                                                    Mam pytanie na temat preparatu Reno Flash (http://showcarshine.pl/599-reno-flas...k-decabit.html) czy na pewno mozna go bezpiecznie uzywac na duze powierzchnie w aucie? :P
                                                    Umylem nim tylko tablice rejestracyjna i przy okazji caly napis ASO z ramki mi zmylo :P
                                                    Wole sie upewnic, niz cos spaprac. Chcialbym nim usunac resztki kleju po naklejce, bo za nic nie moge tego zmyc szamponem.
                                                    A moze polecacie cos innego do takich celow?
                                                    Chcialbym znowy przeglinkowac auto, z ta roznica ze aktualnie musze usunac wczesniej nalozony wosk. Stad pytanie o jakis dobry cleaner.
                                                    Moze DODO JUICE LIME PRIME LITE lub RACEGLAZE PAINT CLEANSE PRE-WAX CLEANER?
                                                    Dzieki za porady
                                                    VW Golf VI 1.4TSI 122KM Highline
                                                    VW Passat B8 2.0TDI 190KM Highline
