Czy taka myjka się nada
  • gradek
    • 12921
    GS_Mati jeśli chcesz dobrą myjkę z Kärchera to musisz wydać ok. 1200 PLN. Są to myjki serii K 5. W myjce masz pompę aluminiową i silnik indukcyjny.
    • gusiak11
      • 1362
      Zamieszczone przez mati8201 Zobacz wpis
      zastanawiają mnie trzy modele:
      1. myjka z Lidla obecnie na gazetce za 400 zł
      2. Black&Decker w castoramie za ok 470 zł
      3. LAVOR PRIME R135 - 399 zł
      a moze cos innego
      Niestety jaka cena taka myjka, pare lat temu kupilem Agroma 1715 rzekomo ma 150 barów (max) w rzeczywistości Karcher K5 który ma 145 bije ją na głowę. Jedyna zaleta agromy kompkatowe wymiary i waga, w tej chwili mieszka na działce pod miastem i tam sprawdza sie znakomicie.
      Podejrzewam ze ww. sprzęty nie odbiegaja diametralnie od myjki Agroma, owszem od wody z węża ogrodowego jest lepsza ale....
      Niestety dobra myjka to nie koniczenie Karcher ale no w okolicach 1000 to tak minimum, trzeba śledzić promocje
      Zamieszczone przez gradek Zobacz wpis
      ja kupiłem K5 za 850zł byla promo w OBI na poprzedni model bez tej wszystkomogącej lancy ale sama maszyna poza opakowaniem jest taka sama
      • gradek
        • 12921
        gusiak11 ja myjki Kärchera znam z autopsji. Na codzień je serwisuję. Nie reklamuję tutaj marki, bo zapewne są lepsze, ale czy mają taką sieć serwisów jak Kärcher?
        Ostatnio edytowany przez gradek; 9065.
        • mati8201
          • 351
          #79
          A moze ktoś polecić cos tanszego (obecnie k5 to wydatek 1000 zł) na sporadyczne użytkowanie to troche dużo
          • gradek
            • 12921
            mati8201 możesz zejść klasę niżej do K4. Różnica pomiędzy K4 i K5 to oprócz niewielkiej różnicy ciśnień i wydatku wody jest taka, że w K4 jest pompa plastykowa, natomiast w K5 aluminiowa.
            • gusiak11
              • 1362
              Sieć serwisów to jedno, wiadomo każda seria ma swoje lepsze i gorsze modele, plotka głosi ze ta nowa lanca nie jest za wibitna ale nie mi to oceniać
              natomiast do Karchera jaki jest jedni chwalą inni mówią przereklamowane jest srylion dodatków czy to szczotka do kostki czy to urządzenie do mycia rynien i wiele więcej,
              Teraz w lidlu były szczotki do kostki,
              wąż do czyszczenia kanalizacji (połowa ceny oryginału a działa identycznie) natomiast sprzęty z lidla działają z ich maszyna i jest przejście na Karchera właśnie.
              Z jednej strony tak ale z drugiej, kupisz i masz i nie wracasz do tematu a to sie tak mowi raz w tygodniu umyje auto, a potem a moze jak juz jest to sie kostke przed garazem umyje, a tu sie elwacja w domu pobrudziła, a tu się rura pod zlewem zapchała tak żę kret juz nie pomaga (znam z autopsji ) po kilku latach sie okazuje że dobry sprzęt kupiony raz sprawdza sie świetnie
              Ostatnio edytowany przez gusiak11; 27876.
              • Rosomak
                • 1365
                gradek a jaka jest pompa w Karcher K7 Premium, o takiej: https://www.ceneo.pl/27636489
                • gradek
                  • 12921
                  Rosomak powinna być mosiężna.
                  • Rosomak
                    • 1365
                    gradek to może nie być? Dziwne. Ja myślałem że w serii K7 jest mosiądz.
                    • gradek
                      • 12921
                      Jako zamiennik zawsze jest mosiądz. Zdarzało się, że fabryka zamontowała aluminium, a potem jak się wymienia to na mosiądz.
                      Jeśli kupisz w sieci Karchera to jest większe prawdopodobieństwo, że będzie mosiądz. W wersjach na markety to bywa różnie.
                      • naver
                        • 784
                        Jeśli ktoś chce tańszą a dobrą myjkę to polecam przyjrzeć się marce Nilfisk.
                        K5 to ma aluminiową pompę ale z zewnątrz, w środku podobno już pakują kompozyt
                        Moje 1.6 MPI BSE
                        • gradek
                          • 12921
                          naver zgadza się, natomiast zamiennik montowany w serwisie to już pełne aluminium.
                          Dlatego na odpowiedź Rosomak napisałem, że w K7 powinna być pompa mosiężna, choć zdarzało się, że pewne części są aluminiowe, a jako zamienniki to już są głowice mosiężne.
                          • Rosomak
                            • 1365
                            Ja zawsze kupuję sprzęt Kerchera u autoryzowanego partnera tej firmy, bo zwyczajnie mam lepsze ceny niż w marketach budowlanych.
                            Ale fakt jest taki, że teraz wszystko jest projektowane przez księgowych...
                            • gusiak11
                              • 1362
                              A ja mam inne pytanie moze ktoś przerabiał problem mam K5-tke z dysza vario i problem jest z wyjęciem lancy z uchwytu żeby obrócić trzeba oprzeć o ziemię mocno nacisnąć i dopiero obrócić o 90st. Druga sprawa jak podłączam pianownice PA to pryska woda z elementu widocznego na foto, lanca.jpg
                              dodam ze problem z wyjmowaniem lancy i pryskaniem z otworu pojawił sie gdzies po poł roku może więcej od zakupu na początku wszystko było OK. Pianownica montuje/demontuje się bez najmniejszego problemu natomiast się z niej leje czego nie ma po zamontowaniu dyszy vario.
                              • gradek
                                • 12921
                                gusiak11 w lancy proponuję wymienić o-ring wraz z żółtą wkładką, natomiast w pianownicy będzie ci brakować o-ringu.
                                • Ozdar
                                  • 147
                                  • CJSA 1.8 TSI 180 KM
                                  #91
                                  Planuję zamianę Karchera K2 na K5.
                                  Na potrzeby mycia samochodu oraz kostki.
                                  K5 występuję w kilku wersjach, w żadnej chyba nie ma pianownicy.
                                  Czym różni się wersja Home, Full Control, Premium Full Control poza wyświetlaczem na pistolecie (czy to rozwiązanie ułatwia użytkowanie)?
                                  • gradek
                                    • 12921
                                    Ozdar w wersji Full Control oprócz tego, że masz wyświetlacz to pilotem możesz regulować ciśnienie na lancy.
                                    Wersja Premium ma dodatkowo zwijacz węża. Wg mnie zbędny gadżet.
                                    • Ozdar
                                      • 147
                                      #93
                                      gradek , w praktyce pilot z regulacją ciśnienia na lancy jest użyteczny? Większy wymiar pistoletu nie jest problematyczny?
                                      • gradek
                                        • 12921
                                        Ozdar jeszcze takie myjki do nas nie trafiały, a jeśli już to może na palcach jednej ręki policzyć. Najczęściej ludzie nie umieli zakodować pistoletu. Miałem okazję jeden raz przetestować taką myjkę. Wiadomo, że wszystko wychodzi w praniu. Jeśli pytasz o długość pistoletu, to nie stwarza problemu. Obecnie nawet pistolety na quick są dłuższe od poprzednich wzorów.
                                        • naver
                                          • 784
                                          Szukając swojej myjki kiedy zdecydowałem się na Nilfiska E130, rozważałem zakup K5, ale po przewertowaniu kilku for, znalezieniu informacji, ze Karcher podaje info a Alu pompie, gdzie w środku jest kompozyt (co więcej pracownik infolinii to potwierdza!) to odłożyłem Karchera na bok, bo to już nie jest ta jakość co kiedyś. Budżetowe wersje są teraz projektowane przez księgowych tak jak napisał Rosomak - co więcej, podobno lance Full Control powodują tylko problemy i ciekną (info zasłyszane, ale wielokrotnie powtarzane po forach). Ja wziąłem sobie z lekką dopłatą na tamten dzień w/w Nilfiska z bębnęm XTRA i dzięki temu w końcu mam w garażu porządek i zrzucony z głowy problem plątającego się węża od myjki.
                                          Teraz ten model jest w świetnej promocji za 999PLN, linku podawał nie będę bo nie wiem czy wolno, ale jak ktoś będzie zainteresowany to znajdzie. Ja kupiłem to samo po 1300 czy 1400 dokładnie nie pamiętam.
                                          Moje 1.6 MPI BSE
                                          • Rosomak
                                            • 1365
                                            Ja osobiście mam Karchera K7 Premium w poprzedniej wersji (jak na zdjęciu).
                                            Poprzednio miałem K5.55 Jubilee i nie powiem. Ciśnienie w K7 jest wyraźnie wyższe.
                                            Natomiast ta nowa wersja K7 mi nie podchodzi. Za dużo zbędnych bajerów.
                                            Ostatnio edytowany przez Rosomak; 19138.
                                            • Ozdar
                                              • 147
                                              #97
                                              Czy standardem jest że Karcher K5 daje pełne ciśnienie po około sekundzie od puszczenia wody z lancy?
                                              • gradek
                                                • 12921
                                                Ozdar to jest typowa praca pomp Karchera. Od razu startują i tak samo się zatrzymują. Po zwolnieniu pistoletu trzymają pełne ciśnienie w pompie i osprzęcie. Inną charakterystykę pracy mają urządzenia na pompach korbowodowych. Przede wszystkim korbowodowe stopniowo zwiększają ciśnienie, a po zwolnieniu pistoletu jeszcze przez jakiś czas pracują w tzw. by-passie redukując ciśnienie w pompie oraz w osprzęcie. Niestety jest to wyższa półka urządzeń w większości do zastosowań profesjonalnych.
                                                • kylo125
                                                  • 1055
                                                  Zamieszczone przez Ozdar Zobacz wpis
                                                  Mój ma tak samo, także nie masz się czym martwić.
                                                  • Ozdar
                                                    • 147
                                                    Dziękuję Panowie za odpowiedzi.
                                                    K5 ma wbudowany wstępny filtr wody, jest sens dokładać dodatkowy?
                                                    Czy jak dodatkowy to ten wbudowany wyciągnąć?
